tristör
skold45
31 Tem 2007
Arkadaşlar elimde yüksek akımlı bir kaynak makinesinden sökülme tristörüm var bu tristörü bu tristörün 4 adet besleme vermek için girişi var ve ben bunu kaç voltlla sürebilirim.
herşeyden önce tristörün numarası gerekli. Kafadan atmasyon birşeyler söylemek yanlış olur.
Kaynak makinesinin tristörlerinin gate tetiklemesi giriş geriliminden alınmak suretiyle yapılır. Harici bir gerilim kullanmanız durumunda tristör tetiklenmez. 220V giriş gerilimi için maximum 220V tetikleme gerilimi verilir. Ayrıca sizin tristör olarak nitelendirdiğiniz parça firma tarafından bir paket halinde tristörlerin birleştiriminden meydana gelmiş triyaktır. Çünkü Tristörler AC akımı geçirmezler. DC ye çevirirler ve her bir alternansta yalıtkan olurlar. 3 adet gerilim ayağı ve 4 adet tetikleme ayağı olması gerekir. 3 ayaktan 2 si birleştirilir. 4 ayak tan 2 si katot 2 si gate uçlarıdır.
Üzerinde yazan markanın web sitesinden kataloğuna bakın.
arkadaşım ürünün kodu skkt92 semikron marka
Kg ve kg olmak üzere 4 girişi var ben bunu kaç voltla çalıştırabilirim
abicim resmen sallamışsın "220V giriş gerilimi için maximum 220V tetikleme gerilimi verilir" demişin olamaz böyle bir şey o tristörün gatei yanar ve bozulur.uyaralım bu notları okuyan bir sürü kişi var.yanlış yapmayalım.bir tristör 1.5 volt DC gerilim ile tetiklenir genel olarak ama yinede
datasheet ine bakmak lazım ne olursa olsun 1.5-2 voltu geçmemelidir.
Sanıyorum skkt91 tristörü kullanmaktasınız.
Bu tristörün tetiklenmesi için bir birlerinden izole iki farklı sinyale ihtiyacınız vardır. bu sinyaller tristörlerin gate uçları bağlı değilken 30 volta kadar çıkabilir. ancak daha önceki bir çok yazımda da belirttğim gibi tristörü iletime sokan şey gerilim değil akımdır. Eğer tristör kataloglarını incelerseniz bir çoğunun uygulama notlarında ayrıntılar gizlidir. Bu işler için firmalar özel tetikleme trafoları dizayn etmişlerdir.
Sn. skold45;
ilk önce tristörü sürebilmek için bir tetikleme trafosuna ihtiyacınız var. Bu trafo ile ateşleme sinyali oluşturacak devre içinde cd4538 ve basit bir sürücü devresi ile istediğiniz tristörü rahatlıkla tetikleyebilir, kullanabilirsiniz.
Tristörlerin ANOD VE KATOD uçları arasına çalıştığınız gerilime uygun direnç ce kondansatörü bağlamayı unutmayınız. Aksi taktirde tristör kendi kendine istemediğiniz zamanlarda iletime geçebilir.
bir tristörün gate ucuyla katot ucu arasına bir ohmmetre bağlarsanız,
yaklaşık 17-20 ohm arası direnç görürsünüz.tristörün iletime geçmesi
için mikro saniye zaman aralığında 1,5-2 voltluk bir gerilim yeter,tristörün
iletime geçmesi için gereken akım çok azdır,tristörün nominal gerilimi
aşılıncada tristör iletime geçer,
tristörün kesime gitmesi için akımın yönünün değişmesi veya uçlarındaki
gerilimin kesilmesi gerekir.
Sn. skold45;
Merhaba Hocam
vhf 36-12io5 modülünü tetiklemem için pals trafosu kullanmak istiyorum fakat hangi özelliklerine göre seçeceğimi bilemiyorum. yardımcı olur musunuz ?
tiristörün tetiklenmesi için gerilim akım vede frekans lazımdır...biri diyor 220 volt tetikleme biri diyor 1,5 2v tetikleme sonra 30 volta kadar diyorsun bilmiyorsun uyarıyorsun kendin de sallıyorsun sonra araştırıyorsun öğreniyorsun bilmediğin konuda en güzeli susmaktır derim
Nihatcann07
