olsa iyi olur. tristörün voltaj yüükselmesi ile bozulmasını engeller.Varistor yok
Benek lazım ama daha neden bozuldugnu çözemedim anot katot kisadevre oluyor dedigniz gibi bu iki fazla beslenen trafonun bir fazında tristor var Şebeke voktajim 400v tristor datashet 1800 volt yapıyor bu olabilirmiş 1800 voltu. Üstünde bir dönüş olabilirmiolsa iyi olur. tristörün voltaj yüükselmesi ile bozulmasını engeller.
Ekli dosyayı görüntüle 82581
Peki ben bu hatta parafodur koysam yüksek voltaj geldiğinde toprağa salınımını yapsam nasıl olurolsa iyi olur. tristörün voltaj yüükselmesi ile bozulmasını engeller.
Bunu trafo Primer tarafa parafodur koyduğunda faydası olurmu varistor nasıl bil fayda saglartristörü bozabilecek yüksek voltaj hattan değil endüktif yükten gelir.
Hepinize teşekkür ederim fabrika içinde sabit punta kaynak makinesi bu disk tristor 1100 amper lik 250kva trafo primerine tristor üzerinden akım veriyoruz patladığı anda sıcaklık 40 derece okudum manuelinde Max 150 dereceye kadar yazıyor anot ve katod arası kisadevre oluyor
Serkan bey tristoru sürmek için kendi kartını hazır alıyoruz elimizde bir şeması yok elektronikte de profesyonel degilimi sizlerin yardımına ihtiyacım varBu cihaz 250kva bu güçte bir cihazda bu induklenme düşünülmüştür diye düşünüyorum. Cihazin bir şeması yokmu?
Varistor de deneyecegizeğer tristör dayanma voltajından fazla bir gerilime maruz kalmışsa fayda sağlar. varistör voltajından fazla gerilimi üzerinde bloke eder. 2 yönlü zener diyot gibi düşünebilirsiniz. her 2 yöndeki gerilim varistör voltajına ulaşınca üzerinden akım akıtır ve gerilim yükselmesini önler.
ancak tristörünüz anlık yüksek akımdan dolayı yanmışsa faydası olmaz.
