troıd trafo bağlantısı hakkında
1541
8 Şub 2008
bir panoda kaçak akım koruması yapmamız gerekiyor siemens marka röle ve troid trafo kullanacağız sormak isteddiğim bir rölenin beslemesini kompaktan öncemi yoksa sonramı almalıyız birde rölenin üzerindeki 21-22-24 ve 11-12-14 kontaklarından hangisini kullanmalıyız varsa diğer ayrıntılardanda bahsedersenizsevinirim
role beslemesi tabiki kompakt şalterin çıkışından alınmalıdır kısa devre veya herhangi bir
işlem hatanız hatta veya trafoya aksedilemez. ancak bağlantı numaraları hakkında net bilgi
vermek için simensin ürettiği binlece röle var aldığınız broşürde açık kapalı kontakları ve girişi
belirtilmiş olması lazım.
200 amp bi OG salterin üzerinde siemens troid koruması var ancak bedaş şebekesi kesildiğinde şalter düşüyor nedeni ne olabilir birde bu troidlerin belli başlı bi ayarı yapılıyormu yoksa fabrika ayarlarındamı bırakılıyor paylaşım ve bilgi için teşekürler
Siemens Emniyet Rölesi 3TK2826
Tek cihazda daha fazla fonksiyon
26.12.2007
Siemens'in bu yeni emniyet rölesi 3TK2826 sensörlerin ve aktivatörlerin çalışmalarını ve çıkışların güvenli bir şekilde anahtarlanmasını izler. Ön yüzde bulunan DIP şalterlerle tek cihazda 8 fonksiyona kadar programlama yapılabilir.
Bu emniyet rölesine iki kontaklı bir sensör ya da tek kontaklı iki sensör bağlanabilir. Bunlar normalde kapalı kontaklar gibi aynı yönlü kontaklar olabileceği gibi manyetik anahtarlardaki karşıt kontaklar da olabilir. Çapraz devre tanıma ile cihaz iki kanallı bir bağlantıda sensör kablolarında enerji olmamasını sağlıyor. Bu şekilde sorunlu kablolar nedeniyle güvenlik fonksiyonunun devre dışı kalması engellenmiş oluyor.
Diğer fonksiyonları ise gecikme süreleri (10 veya 50 ms) ayarlaması, otomatik veya kontrollü çıkış ve başlangıç testidir.
QFaruk
