Tv tuneri..
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zeybek
zeybek
Onursal Üye
Onursal Üye
8 Şub 2007
İZMİR
İyi günler,
Dahili uydu alıcılı, Lg tv var. Sadece, TRT kanallarını göstermeye başladı. Defalarca, daha önce yaptıgım yöntemlerle k anal tarama yaptrıdım. Her seferınde sadece TRT kanalları çıkıyordu.
Bu ün antenci bir eleman ile bakdık, önce kablo arızalı dedi. Yedekdeki kabloyu taktık. kanal durumu yine aynı şekilde oldu. Uydu ve tvbox hıbrıt cıhaza takdım. Normal yayın v kanallar geldi.
Bu durumda, tv nin tuneri arızalı diyebilirmiyiz. Tv yi tamir ettirmekmi. Yoksa, bir uydu recevir alma dahamı mantıklı olur.
Teşekkürler..
Tuner arızası değildir.
Ayar sorunu gibi. Dar bantta yapılan arama gibi.
Dijital yayınların izlenebilmesi için tayin bandında bir çok kriterin beraber olmadı gerekiyor.
TV yi sıfırdan Kanal taratma özelliği varsa yayın paketlerini yeniden yükleyin.
Şöyle de olabilir.
Otomatik tarama ile yayını çıkmayan kanalı frekans özelliklerini elle yazarak, deneyin.
Önce, tv de knal ayarları yapılamıyordu. Sadece, TRT e dahil kanallar çıkıyordu.
Anten servisi yapan aradasla bakdık, önce kabloda sorun gördü. Çalışan yedek kabloyu taktık. endi, kanal arama cıhzında kablo ve öanak ayarı normal görünüyor. Kabloyu, tv ye takdıgımızda, yine aynı, TRt ve bazı kanallar çıkıyor. Durum değişmemişdi.. Tv yanındaki uydu lıcılı cıhazı hdmı ıle tv ye bagladım. Orada daha önceden ayarladıgım kanallar hemen çıkdı, şu an onradan izliyorum.
LG TV de yayın paketleri bozulmuş gibi geldi.
Tuner arızası olsa hiçbir kanal göstermez.
Daha önce denediğim kanal arama yöntemlerini defalarca denedim. Bugün gelen elemanda denedi, olmadı..
LG nin yazılımında sıkıntı var. Bazı modellerinde seçenekleri denerseniz olabilir mi diye yazdım
Bende de LG nin 440 mı 460 mı bir modeli var.
Bazı kanallar çıkmıyor. Elle Kanal yazarak ta düzeltemedim. Güncelleme yaptırdım 1 saat sürdü yine düzelmedi. Paketlerde bozulma var.
Uyducu arkadaşıma söyledim. Bu nasıl düzelecek diye, çok zor abi dedi.
Bende üstüne düşmedim, evde 2 ci -3 cü TV olarak hayatına devam ediyor.
Tüm TP (transponder)'ları tek tek silin ve Türksat kanal arama frekansı ile tekrar aratın.
Lnb universal 9700-10600
Lnb gücü 13/18v
Türkiye ve Batı kapsama alanı için 12380 V SR:27500
Türkiye ve Doğu kapsama alanı için 12423 H SR:30000
11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6
Abi bende de 42LM640s var. Tuner gitti hiçbir sinyali bulmuyor Ben de gittim harici uydu cihazı aldım taktım şimdilik idare ediyor lg'den Hiçbir destek alamadım Ben de vazgeçtim.
LG nin işlemcisi de yavaş. Kanal geçişleri çok yavaş.
Harici cihazlar hızlı.
Lg aldığıma pişman oldum. Zamanında iyi para vermiştim. Smart 3D dahili uydu alıcısı var diye. Samsung san aynı özelliklerde TV ile arasında şimdiki para ile 2000 tl gibi bir fark vardı.
Samsung alsam belki daha iyi idi.
Emir Mahmut
