twido kendini resetliyor
makina19
2 Haz 2009
makinada bulunan twido TWDDMM24DRF makina çalışırken telemekanik panele girilmiş olan değerleri resetliyor ben aynı değerleri tekrardan giriyorum aynısı gibi çalışıyor sorunu ne olabilir? Bu PLC hangi durumda kendini resetler? Sarsıntıda PLC run dan çıkıp eror sonra tekrar run a dönüyor acaba içinde lehim mi çatladı ?
Twido beslemesini kontrol etmeyi deneyebilirsin.
Eğer herhangi bir dış etkenden dolayı kısa süreli kesilmeler oluyorsa bunu yapabilir.
Yada besleme üzerinden elektriksel gürültü alıyor olabilir.
merhaba
ürün ilk acılmada tüm ledleri sıra ile yaparak kontrol etmekte.Değerlerin uçması ise basıma gelen bir olaydan örnek vermek gerekirse güç kaynağından cıkmıştı.Bence bir beslemeni kontrol etmende fayda olacaktır.Kolay gelsin
firmware version 5.0 at.
Sorunun çözülür
Eğer besleme problemi varsa. Basit bir UPS ile problemi çözersin. Referanstan anladığım kadarıyla PLC 24VDC bu durumda UPS ile 24V Güç kaynağını beslemen gerekir.
basocak
