UPS Akü Değişimi
Linkteki ürün otomatik değil dolunca ayırmanız gerekecek. Acil olmadığı için ups şarz devresi yeterli gelecektir.
Yardımlarınız için teşekkürler önce bi gösterge gelsin 20-25güne anca geliyo, gelince 26a aküyü veya para birkirse 40a alıcam eğer şarj edebilirse sorun olmaz 1 günde dolsada olur
Buzzerı söktüm zaten ötüyodu o :D
Araç kurtarmıyor ya :) 2-3 telefon şarj olcak ve lamba çalışacak 7 saat aküyü tekrar doldurmak için arabayıda çalıştırmaya gerek yok
O zaman akü şarj cihazı alayım aküyü doldurayım sonra upsye bağlanıp kullanayım o zaman sorun çıkarmaz, upsye takma sebebim koruma için
http://www.hepsiburada.com/einhell-bt-bc-5-aku-sarj-unitesi-p-OTINTBTBC05
amaç ups i kullanmak ise sen bilirsin ama verim önemliyle inverter öneririm
Ups kullanmak pek önemli değiş seyyar kullanacağım biraz uzun süre çalışması yeterli max 40-45W kullanacağım,
İnverter tam nedir :D
Benim mevzum şöyle kesintiyle ilgili bir şey değil ben ihtiyacım olduğunda şarjını doldurup arabaya koyacağım tatile giderken gerek şarj, gerek akşam ışık ihtiyacımı karşılaması amacıyla kullanıcam (araba çıkışlarını kullanmıyorum pek verimli değil ve akü bitip başıma iş açmasın diye)
Aküyü şarj edicem 3-4 gün kullanım süresine göre yettiği kadar kullanacağım.
O zaman elimdeki cihaz işimi görür fakat onu kenarı bırakıp 26a veya biraz daha büyük olabilir böyle aküyü, upsdeki gibi şarj kartını temin edilebilecek bir yer varmıdır? Ekstra bir kutu yapar montajını yapabilirim diğer türlü yeni ups alma fiyatları biraz yüksek
Araba aküsündan (Onu kritik yani hiç marş basmayan seviyeye getirmeden) bağımsız olarak örneğin kamp alanında kullanmak için akü-inverter birleşimi veya portatif bir inverter-jeneratör (Yeni çıkan ürünlerden) belki de en idealidir.Ancak tüm bunların bir satın alınma maliyeti vardır.
Ayni ups bu amaç için kullanılırsa ayrı bir şarj devresi (şarj kartı değil de ayrı bir şarj cihazını bağlayıp birlikte tam adapte edebilmekle) gerekir,12 volt akü şarjı için 12'den fazla (13.8-14-14.4) volt ve en fazla 2.5-2.6-2.7 amperi (Yani akü kapasitesinin 1/10'u kadarı) veren ac/dc adaptör (redresör) temin etmeniz gerekir.Tam 12 volt dc çıkış şarj edemez,12'den voltu daha fazla olmalıdır.
Destek süresi 12 volt 7 amperlik aküye göre bu durumda(ups devresi ayni kalarak) 3-3.5 kat daha fazla artmış olur.Kolay gelsin.
Araba aküsünü hariç bırakalım yani bütçem buna max 500-550tl civarı bir ücret yatırabilirim tam olarak nasıl bir sistem önerirsiniz, parçalarla birlikte tam yazarsanız uygun fiyatlı araştırıp bulabilirim onda problem olmaz
45 vat lık yük için bu kadar gider. Sizin yükleriniz ile çok daha uzun gider.
gezgincioglu
