Buzzerı söktüm zaten ötüyodu o
Araç kurtarmıyor ya2-3 telefon şarj olcak ve lamba çalışacak 7 saat aküyü tekrar doldurmak için arabayıda çalıştırmaya gerek yok
O zaman akü şarj cihazı alayım aküyü doldurayım sonra upsye bağlanıp kullanayım o zaman sorun çıkarmaz, upsye takma sebebim koruma için
http://www.hepsiburada.com/einhell-bt-bc-5-aku-sarj-unitesi-p-OTINTBTBC05
Ups kullanmak pek önemli değiş seyyar kullanacağım biraz uzun süre çalışması yeterli max 40-45W kullanacağım,amaç ups i kullanmak ise sen bilirsin ama verim önemliyle inverter öneririm
Benim mevzum şöyle kesintiyle ilgili bir şey değil ben ihtiyacım olduğunda şarjını doldurup arabaya koyacağım tatile giderken gerek şarj, gerek akşam ışık ihtiyacımı karşılaması amacıyla kullanıcam (araba çıkışlarını kullanmıyorum pek verimli değil ve akü bitip başıma iş açmasın diye)
Aküyü şarj edicem 3-4 gün kullanım süresine göre yettiği kadar kullanacağım.
O zaman elimdeki cihaz işimi görür fakat onu kenarı bırakıp 26a veya biraz daha büyük olabilir böyle aküyü, upsdeki gibi şarj kartını temin edilebilecek bir yer varmıdır? Ekstra bir kutu yapar montajını yapabilirim diğer türlü yeni ups alma fiyatları biraz yüksek
5 saatmi? Ben şuan ki ups ile (4-5 senelik) 7W lambayı ve 2,5 saat şarj cihazı taklımı 4 saat 45 dakika çalıştırdı şarj cihazı kaç w bilmiyom iphone şarjı okumayadın26 amperlik akü ile 5 saat civarı kullanabilirsiniz.
Araba aküsündan (Onu kritik yani hiç marş basmayan seviyeye getirmeden) bağımsız olarak örneğin kamp alanında kullanmak için akü-inverter birleşimi veya portatif bir inverter-jeneratör (Yeni çıkan ürünlerden) belki de en idealidir.Ancak tüm bunların bir satın alınma maliyeti vardır.
Ayni ups bu amaç için kullanılırsa ayrı bir şarj devresi (şarj kartı değil de ayrı bir şarj cihazını bağlayıp birlikte tam adapte edebilmekle) gerekir,12 volt akü şarjı için 12'den fazla (13.8-14-14.4) volt ve en fazla 2.5-2.6-2.7 amperi (Yani akü kapasitesinin 1/10'u kadarı) veren ac/dc adaptör (redresör) temin etmeniz gerekir.Tam 12 volt dc çıkış şarj edemez,12'den voltu daha fazla olmalıdır.
Destek süresi 12 volt 7 amperlik aküye göre bu durumda(ups devresi ayni kalarak) 3-3.5 kat daha fazla artmış olur.Kolay gelsin.
