Ups kapanması
Düzeltme yapayım. Yanlış oldu. tek tek aküleri şarj edecekseniz 15 volt yeterli yalnız. Otomatik şarj kesme varmı acaba şarj cihazında. Birde şöyle deneyin. ups nin kendi şarjı ile ilk iki grup şarj olduktan sonra onları söküp diğer ikinci grubu şarj edin. ama dediğim gibi şarj halinde iken mutlaka 14.40 volt olması gerekir. Ayrıca 13.30 görünen aküler hala şarj olmamış durumda.
Ups şarj voltajı 27 olunca her bir akü için 13.50 mi veriyor yani? Tek şarj ederken bir aküyü 15.18 den yukarı gitmiyor ve şarjdan çekince hızlı düşüş oluyor 14 volttan aşağı.
Aküler tam şarj olmadığı için hızlı bir şekilde aşağı inmesi gayet normal bir durum. Akülerin dolması için en az 24 saat şarjda beklemesi gerekir. sanırım biraz aceleci davranıyorsunuz.
Pekala deneyeceğim. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Yalnız dışarıdan ekleme yaptığınız akülerin kablosu bana ince geldi. Biraz daha kalın kablo kullanın ve kablo mesafesini biraz daha kısaltırsanız daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. kolay gelsin.
Arkadaslar elımde 12v 7a bır adet akuye sahıp ups var, aku kotu durumda, elımde bır tanede 12v 14a aku var ıyı durumda, ups cıhazına baglasam bı problem olur mu? Kartında vs?
Şarj süren iki katına çıkar. Çıkan aküyü atma youtube da Ali Usta (Alifatör) var videolarını izle akünü kurtar.
Dtsbulut
