ups ler hakkında soru
selçuk 01
22 Şub 2017
Herkeze selam yeni üyeyim hatam varsa affola.Acil yardım
1. 12v 10ah regüleli adaptörle 12v 10ah redresör arasındaki fark nedir.
2. işyerinin camında 10 adet 1 mt relik aliminyum tabanlı 5630 led döşeli bunu ve 12v 26ah kuru aküyü besliycek ledleri yakacak tek alet düşünüyorum ve elektrikler gittiğinde aküyü kullanabilmek istiyorum.düşündüğüm olurmu ? olursa bunlardan hangisi işimi görür.
yada sizin önerileriniz. acil yardım
bir kişiden bile bir cevap alamadım konu hakkında bilgisi görüşü olan yok mu acil yardım
Merhaba.
1- Her ikisi de ayni cihazdır, çünkü adaptörden daha büyük güçte olanlarına güç kaynağı veya redresör denebiliyor. Ama bu redresör regüleli değilse şebekeye göre çok stabil dc. akımını her zaman da veremez, farklı olarak.
2- 26 amper aküye şarj akımı olarak 2.6 amper 14.4 volt gereklidir. Ancak siz devamlı fişte bırakabilmek (tampon şarjlı olması için) için 13.80 volt, 5 amperlik regüleli bir adaptörü mutlaka da bulun.
3- 1 mt.’lik alümimnyum barlı şerit led 1.8 amperi çekiyor. Akü tam dolu olduğunda yaklaşık 2 amper üzerinden en az 12-12.5 saat (Enerji kayıpları çıkınca) ışık verebilir.
4- Akü + şerid ledin ortak beslenmesi için seçilen bu adaptör ; 2.6 + 1.8 = 4.8, 5 amperi en az verebilmelidir.
5- Bu ikili çalıştırma için basit bir kesintisiz güç kaynağı için (ups) bu 3'lü diyotların by-pass bağlantısını kullanmalısınız. Yani 3 adet diyot (1N5400’den 6 adet satın almanız bu ups devresi için kafidir) ayni üst resimdeki telsiz telefon için kesintisiz güç kaynağı bağlantısındaki diyotlardaki gibi, adaptörden veya aküden ayrı ayrı ve kesinti anında bağımsız besleme (akü için) şeklinde olacaktır. Elektrik varken akü adaptörden gelen + uçtan, diyotların birinden geçerek bu aküyü şarjlı tutulacak ve adaptörle birlikte şerid led de yanacaktır. Adaptör ve akü – uçları örnek devredeki gibi ortak olarak düğümlenip bağlanmış olacaktır.
Ancak 3 adet 1N5400 diyodu (3 amperlik) seri bağlantılı şerit ledden hemen önce kullanıp,ona 13.80 değil, 12.85 voltun güvenle gitmesini sağlamış olacaksınız. Böylece elektrik yokken akü üzerinden diyotların diğerinden giden akımla şerit led kesintide yine yanabilecektir.(Diyotların VEYA mantıklı olan bu bağlantısı sayesinde) Yeni şemayı sizin bu özel durumunuza uyarlanmış haliyle aşağıda çizdim.
Önemli not: Bu ups sistemi için seçilen adaptör gücünde (5 amper) akü şarjı ve led beslemesi birlikte düşünülüp hesaplanmıştır. Herhangi bir şekliyle şerid led devresi temassızlık durumunda yanmadığında adaptör fişini prizden çekip, bu led bağlantısını tekrar yanar durumuna getirerek,bu ups sistemini öyle (O şartta) tam olarak çalıştırmalısınız. Çünkü akım dağılımı olarak şerid ledin 1.8 amperi pay olarak çıktığında geriye 2.6 amperlik akü şarj akımı o zaman kalıyor. Eğer led devrede olamayıp da akım azalmazsa, bu aküye şarj akımı olarak 5 amper direk gitmiş olur. Bu da akü açısından (Akü amperinin 1/10'nuyla şarj etme kuralı gereğince) çok sağlıklı olamaz. Buna çok dikkat edin. Kolay gelsin.
Başka bir alternatif bu mevcut dc.hattıyla sağlanan ups değil, ac hattıyla olanı (220 vac) yani normal ups'yle yapılan şekli olabilir. 650 VA'lık, line interaktif bir ups satın alıp şebeke > ups > şerid ledi şeklinde üst şemadaki gibi bağlarsanız eğer, ups’deki 12 volt 7 amper jel akünün ups’ye şerid ledi yakabilme süresi kadar destek süresiyle elektrik yokken yine faydalanırsınız. Diğer elektrik zamanlarında ups içinden by-pass’la geçen 220 volt ac, ups prizine takılı olan şerid led adaptöründen (220 volt ac> 12 volt dc, 2, 2.5 amper) geçip şerid ledi şebeke varken devamlı beslemiş olur.
Destek süresini artırmak için isterseniz ups’nin kendi 12 volt 7 amperlik aküsünden çıkaracağınız harici akü kabloları ile kendi akünüzü (12 volt, 26 amper) paralel bağlayarak destek süresini toplamda 2 akünün amper*saat toplamı kadar daha fazla artırmış olursunuz.
Ancak 2 paralel akünün devamlı bağlı kalması her zaman çok uygun olmayacağından, ups’den asıl aküsünü söküp devamlı 12 volt 26 amperlik aküyü sadece ups'ye bağlı tutmanız çok daha sağlıklı olur. Destek süresi yine uzun olur ve ups’nin şarj sistemi 26 amperi 7 amperliği şarj ettiği gibi, ama daha uzun sürelerde (3-3.5 kat daha uzun) doldurup şarj edebilmiş olur. Bu 2 seçimden birini seçmek size kalmıştır. Her iki seçimde kendi akünüzü de kullanabilme imkanınız vardır, görüldüğü gibi. Kolay gelsin.
ilgili açıklamanız için çok teşekkür ederim.elinize dilinize bilginize sağlık.
yalnız 1.8ah X 10 = 18 ah led çekimi olacak çünkü 10 adet led var. +2.6ah akü için
akünün üstünde yada satıcı açıklamasıyla 14.4 - 15 v max 7.8ah dolum için gerekli bilgisi var. akü - csb gp 12260 - serisi 2.6 ah devamlı dolum için dir diye anlıyorum.
Akünüz 26 amper * saatse şarj akımı mutlaka 2.6 amper olmalıdır. 7.8 amper max. değerde ve çok acil durumdaki şarj akımı olabilir, ancak 26 amper*saat için sürekli şarjda kalmasında 2.6 amperi baz almalısınız.
İki şarj şekli bu akülerin üzerinde belirtilen ve sizin de ayrıca dediğiniz gibi. Yani 1.si 14.4-15.0 aralığında cycle charge (Gerilim kontrollü yapılanı) ,diğeri standby charge (tampon şarjlı,sabit 13.60-13.80 volt dc.'de yapılanıdır) devamlı prizde kalması için 2.si, yani tampon şarjlısı daha uygundur, sizin için.
Ben dalgınlıkla ledleri 10'la çarpmadan (başka forumlarda da epeyce yazı yazdığımdan,örneğin 7 şubatta yeni kayıt olduğum www.technopat.net sitesi gibi,bu yeni sitede noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakmayı bir kere unuttum diye bir kere de otomatik sitem uyarısı aldım, sitenin kendi otomatik sisteminden. Keşke bizim sitede de yazı yazanlar, bu inceliklere, yani ayni katı kurallar dahilinde bunu örnek alıp buna tam dahil olabilseler, tek dileğim budur..
https://www.technopat.net/sosyal/ko...-uygulamalari-neden-ragbet-goermueyor.415176/
Bu nedenle zihinsel açıdan dün epeyce de yorgundum.) hesapları dalgınlıkla da yapmıştım, 1.8'i 10'la çarpıp toplam çekilen şerid led amperini yani 18 amperi 2.6 amperle toplayıp bu toplamı bularak adaptör seçimini ayni yoldan yine yaparsınız. Kolay gelsin.
Bu nedenle zihinsel açıdan dün epeyce de yorgundum.) hesapları dalgınlıkla da yapmıştım, 1.8'i 10'la çarpıp toplam çekilen şerid led amperini yani 18 amperi 2.6 amperle toplayıp bu toplamı bularak adaptör seçimini ayni yoldan yine yaparsınız. Kolay gelsin. Saygılar..
çok teşekkür ederim saygılar.iyi günler mutlu kalın.
10 şerid ledde bu diyot seçimleri değişecektir, adaptörün + kısmında (üstteki) dizili 4 diyot 1N54XX serisi olmayıp (Bunlar max. 3 amperliktir) 30 amper,100-200 voltluk, schkotky diyotlar dışında kalan silisyum diyotları, 4 adedi + 1 adet de akü>led tarafı (kesintide) için düşünürseniz, 5 adet olarak (Çünkü akü tarafındaki 2 adetten 1N5400'ün biri değişmeyecektir, akü şarj akımı 2.6 amperdir, diğeri ise 18 amperi ledlere enerji yokken vereceğinden değişecektir.) çeşitli sitelerden (www.direnc.net gibi) seçip satın alabilirsiniz. En az 25-30 amper etiketlisini seçmelisiniz. Çünkü 10 şerid ledle en üstteki 4 diyot 1N5400 olursa, 18 amperle bunlar devamlı kullanımda aşırı ısınıp yanarlar, diğer akü tarafındaki biri 1N5400 kalırsa keza ayni olur.
Adaptörü 13.80 volt dc. çıkışlı seçerseniz elektrik varken ledler 13.80 - 2.60= 11.40 voltla, elektrik kesikken aküyle 12.60-2.6=10.0 voltla tam yanmış olur. (0.65*4=2.6 diyotlardaki iç düşürüm nedeniyle) Bunu biraz değiştirmek için smps'li adaptörün trimpotla ince voltaj ayarından ayar yaparak (Smps'li ac>'dc adaptörün bu ince ayar imkanı da varsa eğer) hem akü şarj voltajını tam 13.80 'e getirme, hem de 10 ledin yanacağı voltajı 12'ye daha çok yaklaştırma imkanınız olur, içten trimpotla ince ayarlı bir smps adaptörünü seçer iseniz. Kolay gelsin. Saygılar.
Emir Mahmut
