Ups Mosfet Arızası
tatlish
6 Ocak 2014
selamlar,
Quadronic 650 VA ups mosfet patlattı aküden beslerken. bende içini açıp patlayan mosfetin yerine yenisini takacağım ama kafama takılan sorun hakkında görüşlerinize ihtiyacım var.
Cihazda 2 tane IRF3205 2 tanede boş mosfet yeri var. acaba o iki yerede aynı mosfetlerden taksam etkili olur mu?yükü paylaşıp 2 mosfete binen yükü 4 e bölmek maksadım. Soğutucuyu da ele alıp hem daha büyük hem de fan eklemeyi düşünüyorum. aynı pcb yi üst modellerde kullanmış olmaları aşikar.
Not: Trafoyu değiştirmeyide düşünüyorum. trafo hakkında öneride almak isterim. şuan 390 watt güç üretebiliyor aşağı yukarı bunu 1000 watt mosfet ve trafo değiştirerek yapabilir miyim?
saygılar..
    91.3 KB · Görüntüleme: 43
    99.1 KB · Görüntüleme: 42
    94.6 KB · Görüntüleme: 40
    91.3 KB · Görüntüleme: 31
Aküden beslerken demek, yük altında çok fazla akım demek. Dediğiniz gibi boş mosfet yerlerine aynı mosfetlerden takarsanız akımı paylaşacaklardır, bu büyük ihtimal sorunu düzeltir fakat, mosfetlerinizin patlama sebebi akım mı yoksa snubber devreleri varsa onların bi şekilde bozulmalarından dolayı oluşan yüksek peak voltajları mı ? Onu belirlemek lazım. Eğer voltaj ise paralel bağlayacağınız mosfetler bi işe yaramaz. Eğer akım ise, aküden beslerken, düşük voltaj sırasında bağlantıyı kesen akü düşük voltaj kesicisi çalışmamış olabilir, eğer çalışmıyor ise, akülerin voltajı gereğinden fazla düştüğü için daha fazla akım çekecektir bu da mosfetlerin sınırını aşmış olabilir. Yani ayrıntılı bi bakmadan bilinmesi zor gibi.
Trafo değiştirmek, daha güçlü trafo takmak demek aküden daha fazla akım çekmek demektir. Fazla akımın geçtiği noktaların kaldırıp kaldırmayacağını tekrar hesaplamak lazım. Yoksa 1000W taktığınızda eskisinden daha fazla akım çekerseniz birçok eleman cayır cuyur gidecektir. =)
Birde sarı dikdörtgen ile çizdiğiniz bazı yollar kısa devre olmuş olacak yani çok emanet duruyolar nasıl şey anlamadım.
sarı dikdörtgenli yer asıl akımın geçtiği alan o yüzden paralel lehimli çizgiler var akım taşısın diye yapılmıştır. yüzeyi arttırıp akım taşıma gücünü arttırmışlar.
o yolları kalınlaştırdım sadece. devrenin altı gözüksün diye çektim sadece. ben o zaman sadece o boş yerlere 2 tane daha mosfet takayım. mosfet ısıdan patladı buna eminim. dikdörtgene dikkat ederseniz sarartı var ısıdan dolayı. soğutmayada önem vereceğim..
terşekkürler.
söz ettiğiniz sürücü direncler mi hocam ?
Bende de 2 adet arızalı ups var sorunu bulamadım henüz normal konumdada pzirlerden 220 v alamıyorum. Gözle gördüğüm bir eleman arızası yok gibi nerden başlamalıyım?
ups in arkada girdiği soketin altında sigorta yuvası vardır. bu sigortayı kontrol etmenizi öneririm. Ekteki resimde power girişinin alt kısmında sigorta bulunur kontrol ediniz.
selamlar,
saygılar..
1. trafodan devreye gelen kablolar (mosfetin drain bacağı boşta lacak) kesinlikle bağlı olmadan çalışacaksın. sebebi trafodan +12 volt geliyor ve mosfetlerin gate bacağına eliniz değse statik elektriklenmeden mosfet açılıp kısa devreden patlıyor.
2. boş mosfetleri de bağla.
3. resimde çizdiğim gibi mosfetlerin 1-3 bacakları arasına 10kohm direnç bağla. bu voltaj verdiğinde açılan mosfetin kesime gitmesi için. temelde patlama sebebi kesime gitmemesi. (gate source arasına 10 kohm direnç zorunu çözer)
4. iki potansiyometre var resimde görülüyor.
1 numara G yazdığım aküden gelen voltajın kaça düştüğünde inverterin kapanacağını belirler.
2 numara Ç yazdığım çıkış voltajını ayarlar.
bunları ayarlarken çıkışa 100w bir ampul tak bu sinyali 50-55 hz arasına düşürür, ölçüm yapabilecek hale getirir. değilse boşta sinyal 150 hz ya da daha büyük ve dalgalı olacağı için ayarlayamazsın. ölçemezsin
son olarak güç mosfet sayısı ve trafonla ilgili. mosfetlerin sayını oradaki sisteme sadık kalarak iki direnç bir mosfet şeklinde istediğin kadar artırabilirsin. trafonu da büyütürsen 2kv bile çekersin. devrenin geri kalanı sadece kontrol için var güç için mosfet ve trafo.
saygılar.
    922.4 KB · Görüntüleme: 11
    145.9 KB · Görüntüleme: 11
Piyasa sahte Mosfet dolu. 8-10 TL den aşağı alıyorsanız Mosfet sahtedir. Değerleri karsilamaz.
ENESCAMUZCU
