ups nin oluşturduğu parazit problemi?
zbyrblc
Usta Üye
30 Tem 2010
istanbul
Hayırlı sabahlar arkadaşlar
ekokardiyografi cihazındaki parazit problemi için yetkili servis gelmiş ve
cihaz ile alakalı prob vs kontrollerini yaptığı halde sorunun cihazdan değil
şebekeden olduğunu ve toprak hattının kontrolünün yapılmasını gerektiğini söylemiş.
iş başa düştü tabi bende tali panodan sadece bu cihaz için ayrı bir besleme
çektim.önünede sıfır km. 2 kva online ups alıp cihaza bağladım.Fakat problemin devam ettiğini
gördüm.Tali panomdaki koruma topraklama direnci 0,8 ohm.işletme top.direnci 0,6 ohm.
nötr-toprak potansiyel farkını 1v. ölçüyorum..
cihazı ups den ayırıp direk çektiğim hatta bağladığımda parazit probleminin
%70 azaldığını farkettim.Ups ye bağladığımda ise tekrar eski seviyeye çıkıyor.
Ups yi kullanmak zorundayim çünkü kesintilerde
gelgitlerde vs cihaza zarar gelebilir ve başımızı ağrıtabilir..
Sorunun kaynağı ups de gibi görünüyor.manyetik etki problemi olabilir mi?Ups ,cihazın hemen yanında duruyor.
Cihazı ups den uzaklaştırsam bir faydasını görürmüyüm?ya da ups gövdesine
ayrı bir topraklama iletkeni bağlasam?
Değiştirip deneyebileceğim başka ups de yok gerçi elimde..eko kardiyografi cihazının power girişinde
EMI Filtre de var.Nasıl çözeriz ups yimi değiştireyim ?
Topraklama dirençlerinize çamur atma şansları yok.Öncelikle,onları dinlemenizde yarar var.Nerenin zayıf ! olduğunu da anlamış olursunuz.Paraziti, nasıl tesbit edebiliyorsunuz ?
2010 yılında saurer marka güpür dokuma tezgahında benzer bir arıza yaşadım.Commender sk marka bir invertör frekans ı yükseltilince arıza yapıyordu.Ne yaptıysam çare olmadı tesadüfen ups kapanınca makinenin istenen hıza geldiğini fark ettim.Makine çalışırken Ups i devreye alınca invertör tekrar arızaya geçti.O zaman firmaya ups firmasını aramasını ve filtrevtaktırmasını söyledim!Ups firması Sakarya/kaynarcaya 18 yaşında bir teknisyen göndermişti.Onun aracılığıyla firmanın mühensisleriyle konuştum.Durumu anlattım firmanın Mühendis leri bir kaç gün sonra bir kutu getirdiler içinde filtre var dediler ama makineyi istenen hızın 3/4 üne getirebildiler.Bence yapabileceğini şey ups firmasını aramak ups için filtre yaptırmak.
cihaz ultrason cihazi abi..linear adindaki bir proba jel surulup vucudumuza derdigimizde goruntuleme ekraninin ortasinda bir karincalanma ve renk kirilmasi tarzinda bir problem olusuyor.yetkili servisi bu problemin sebeke ile alakali oldugunu soyluyor..merkezi ups sistemim var.cihazin fisini oraya taktigimda da ayni problemi yapiyor..bu cihaz yeni model..bunun gibi 7 tane daha cihaz var, onlar da merkezi ups sistemine bagli fakat onlarda bir sorun yok.tabi bunlar baya bi eski cihazlar..
ups girisine de bir emi filtre takiyim bakalim ne olacak gorelim.tesekkurler.
Ama sadece EMİ filtre ile çözemezsen ups firmasını arayıp onlardan teknik destek ve filtre istde...
qirvebaba
