UPS ve enerji tasarrufu hk.
b a k u n
10 Ocak 2012
arkadaşlar elimizde 5 adet 100kva online ups var;
şimdi bu ups'leri online çalıştırmak ile offline çalıştırmak arasında enerji farkı var mı? ups sistemlerinde enerji tasarrufuna nasıl gidebiliriz. peryodik bakımlarını sürekli yaptırmaktayız.
100 kVA UPSte offline seçeneği olacağını zannetmiyorum. Eco mode özelliği varsa UPSlerinizin eco mode da çalıştırabilirsiniz böylece enerji tüketimi düşecektir.
Gelişmiş ülkelerin enerji kullanımında uygulamakta oldukları, verimlilik ve kalite yöntemlerinin ülkemizde de uygulanması gerekmektedir. Enerjinin üretiminden tüketilmesine kadar olan bütün aşamalarda kalitesi ve verimliliği, enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı, tüm dünyada büyük öneme sahiptir. Bu sayede, hep bahsi geçen enerji açığı en aza indirilebilecek, bu etkin kullanım ile çevreye ve tüketiciye olan olumsuz etkilerde azaltılmış olacaktır.
Ülkemizde her geçen gün artarak büyüyen Call Center, Data Center uygulamalarında, bilgisayar kontrollü endüstriyel sistemlerde, yeni nesil server ve IT yükleri kullanılmakta, en küçük gerilim dalgalanmaları veya bozulmaları ve kısa süreli kesintiler bu yüklerde önemli miktarda hasar oluşturmaktadır. Bazı durumlarda hasar engellense bile hatalı çalışmalarından dolayı kullanıldıkları endüstriyel sistemlerde ekonomik kayıplar oluşturdukları herkes tarafından bilinmektedir. İhtiyaç duyulan kalitede elektrik enerjisi sağlanamadığında, ortaya çıkan ekonomik kayıpları azaltabilmek için çeşitli şekillerde iyileştirme yöntemleri kullanan tüketiciler iyileştirme yatırımlarını da maliyetlerine katmak zorundadır. Kesintisiz Güç Kaynakları gelişen teknoloji ile birlikte artık sadece yeni nesil IT yüklerini kesinti ve dalgalanmalara karşı korumak ile kalmayıp, kaliteli enerji ile beslenmesini ve şebekeyi kirleten harmonikleri azaltmayı sağlamaktadır. Tabiki bu her Kesintisiz Güç Kaynağı için geçerli bir kavram değildir.
Yeni nesil IT yüklerinin kullanımının artmasıyla, UPS üreticisi firmalar bu yüklerin beslenmesine uygun,tam verim sağlayan ürünler üstünde çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Dünya’nın belli başlı UPS üreticisi firmalarından biri olan ve Türkiye’de İnform Elektronik firmasıyla birlikte çözüm ortağı olarak çalışan Socomec firması da, 2007 yılı sonunda, bu yüklerle tam uyumlu çalışabilen Masterys 100-120kVA UPS’leri “How green is your UPS”? sloganıyla piyasaya çıkardı. Burada esas olan hassas yüklerin verimli şekilde beslenmesi ve şebekelerin bağlanan UPS’lerden dolayı kirlenmesinin engellenmesi, doğal olarak kullanılan enerjiden tasarruf sağlanmasıdır. Bu seri 2004 yılından itibaren 10-80kVA arası 3 faz giriş-çıkışlı, six pack IGBT giriş-çıkış olarak başlamış ve bu ürün ile dünyada UPS teknolojisinde öncü duruma gelmiştir. Bu serinin devamı olan 100-120kVA’larda çeşitli updateler yapılarak yeni nesil IT teknolojisine daha fazla uyumluluk sağlanmıştır. Socomec firmasının yakın bir gelecekte, yukarıda bahsettiğimiz gibi kullanım alanı ve çeşitliliği artan IT yüklerinde ihtiyacı karşılamak amacıyla, 200kVA ve daha büyük güçlerde UPS leri piyasaya çıkarması beklenmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz Şebeke ve çevre dostu UPS’lerdeki önemli özellikleri tek tek incelersek;
Çıkış güç faktörünün 0,9 olması; yeni nesil IT yükleriyle birbirini tamamlaması, güç düşümsüz ve tam verimli çalışabilmesi,
Örnek olarak UPS’mizin çıkışına bağlanan IT yükümüzün güç faktörü 0,9 iken,standart bir 0,8 güç faktörlü 100kVA yani 80kW UPS’in çıkışında max. 88kVA yük varken 88x0,9=80kW tam güç çekilmekte; Masterys 100kVA UPS’te 100x0,9=90kW tam güç çekilebilmektedir.
[FONT=VerdanaGiriş-Çıkış arası toplam AC/AC verim değerinin online çalışmada (V.F.I.-SS-111) %96’lara ulaşması; Bu verim değeri TUV’den alınmış verim test sertifikası ile desteklenmektedir.
Burada önemli bir nokta da alınan UPS’lerin her zaman tam yüklenmemesi durumudur. %50 yük seviyelerinde çalışma durumunda bile, İnform/Masterys UPS’ler tüketiciye tam bir çözüm sunmakta ve nominal yüklemelere göre verilen katalog değerlerine yakın teknik değerlere ulaşabilmektedir. Örnek olarak % 50 yükte verim değeri 94-95%, harmonik değeri THDi<5%, giriş güç faktörü hala >0,99’dur. Buna karşın standart UPS’lerde bu değerler verilen katalog değerlerine göre büyük farklılıklar ve dezavantajlar göstermektedir.
Şebekeden çekilen ve sinüs gerilimini bozan harmoniklerin (THDi) <3%’lere çekilmesi ve giriş güç faktörü >0,99 olması;
2008 itibariyle yürürlüğe giren değişikliklerle 50kVA’nın üstü işletmelerde şebekeden çekilen endüktif reaktif gücün çekilen aktif güce oranının %20’yi geçmesi; şebekeye verilen kapasitif reaktif gücün aktif güce oranının %15’den fazla olması durumunda ceza ödeme zorunluluğu getirilmiş ve cezaya girme oranları düşürülmüştür. Hatlara bağlanan UPS’te yukarıda belirtilen harmonik değerlerinin yüksek olması ve giriş güç faktörünün düşük olması durumunda cezalara davetiye çıkartılmış olacaktır. Bunun engellenmesinde Masterys UPS çözüm olacaktır yada yüksek harmoniğe sahip ve düşük güç faktörülü UPS’lerin seçilmesi durumunda; işletmedeki kompanzasyonların güçlendirilmesi ve UPS’lerle birlikte filtre çözümlerine gidilmesi gerekmektedir.
2000 adede kadar geçmiş olay hafızasının olması,
Standart RS232 ve RS485 kartları ve 10Mb ethernet kartı(RJ45) yada SNMP ve Modem opsiyonu ile sistemin network ve bilgisayar üzerinden monitoring yapılabilmesi,
Yüksek verim, yüksek giriş power faktör, düşük THDi ile birlikte gelen kurulum maliyeti ucuzluğu (Daha düşük klima gücü, daha küçük kesitli altyapı kablolama masrafı, daha küçük alan gereksinimi vb.)
Düşük jeneratör gücü ile çalışabilme (UPSx1,15 tavsiye edilmektedir) ama bazı durumlarda 1:1 Jeneratörler ile de çalışılabilinmektedir.
Az yer kaplama ve bu güçteki UPS’lerin özellikle IT odalarına konulabilmesi (120kVA UPS’in kapladığı alan : 0,56m² (70x80cm), 360kg.
Her alanda olduğu gibi gelişen teknolojiler yeni nesil UPS’lerle tüketicilere sunulmakta;
sadece beslenilen yüklerin korunması, kesintisiz çalışması için değil; bu özelliklere ek olarak enerjinin doğru kullanılması,şebekenin kirlenmemesi, altyapı maliyetlerinin düşmesi, yükleriniz ile uyumlu çalışma ve daha az kayıplar oluşmasını da sağlamaktadır.
Cemal FİRUZ
İnform Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Pazarlama&Direk Satış Grubu - Elektrik Mühendisi
İnform/Socomec Ürün Sorumlusu
Soru 1: şimdi bu ups'leri online çalıştırmak ile offline çalıştırmak arasında enerji farkı var mı? Soru 2: ups sistemlerinde enerji tasarrufuna nasıl gidebiliriz.Periyodik bakımlarını sürekli yaptırmaktayız.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ups-kesintisiz-güç-kaynağı-ve-Çeşitleri.6735/
Soru 1:şimdi bu ups'leri online çalıştırmak ile offline çalıştırmak arasında enerji farkı var mı?
Cevap 1: Evet,oldukça fazla enerji farkı vardır.Çünkü en fazla enerji harcamasını sürekli ac-dc-ac dönüşümünü yapan online ups'ler harcar.Offline (Hatta kapalı,pasif olan) olanlar, sadece kesintide destek verip ups'nin inverterini devreye alırlar.Line interaktif (LİTE) olanlar ise,sadece voltajdaki anormal yükselme ve düşmelerde,ups'yi hattan otomatik olarak ayırır ve kendi inverterini devreye alıp o şekilde beslemeyi yaparlar.Ancak bunu yaparken de bir tepki süresiyle bunu yapar (Yani rölelerin açılıp kapanma-inverterin devreye alınma zamanına bağımlı olarak)
Oysa online ups'lerde ise inverter sürekli devrede kalıp çalışarak,tıpkı bir seyyar jeneratörün cihazları sabit ve düzenli,kaliteli,şebekeden tam yalıtılmış elektrikle beslemesi gibi elektriği sağlarlar.Bunun çalıştırılma,yani enerji gideri maliyeti,diğer 2 tipteki ups'ninkinden de yüksektir,Daha büyük akü ve daha büyük kapasiteli inverter (İnverter 24/24 saat devamlı,fazla ısınmadan da çalışacağı için) gereklidir.
Line İnteraktif tiptekiler,şebekedeki parazit ve gerilim düzensizlikleri,eğer normal sınırlar içindeyse,olağandışı değilse tercih edilebilirler.Yalnızca olağandışı gerilim dalgalanmalarında inverter devreye alınıp şebekeyle bağlantısı kesilir,filtre devreleri vasıtasıyla onun dışındaki normal gerilim düzensizlikleri ve şebeke parazitleri toprak hattı üzerinden deşarj edilip yok edilirler,yani belirli bir değere kadarki şebeke dalgalanması ve parazitik etkileri de yok edebilirler.Online olanla verdiği iyi özellikteki elektrik kalitesi karşılaştırılamaz,her ne kadar online olanların bir dezavantaj olarak fazla olan enerji giderlerine rağmen.
Soru 2:ups sistemlerinde enerji tasarrufuna nasıl gidebiliriz?peryodik bakımlarını sürekli yaptırmaktayız.
Cevap 2: Zaten cevap sorunuzun içinde gizlidir.Dediğiniz gibi,periyodik bakımlarını tam yaptırmak buna iyi bir çözüm olabilir.Zaten seçtiğiniz ups tipi tam olarak "Online" dır ve bu tipi "Offline" veya "Line İnteraktif" gibi kullanma durumunuz da olamaz.O zaman tek yapılacak şey bakımlarına azami önem vermek olmalıdır.Kuru (jel) akülerin her zaman en iyi durumda bulundukları,şarj-deşarj sırasındaki akü kutup başlarındaki gerilim değerlerinin,devamlı tek bir hücrenin tam katları şeklinde,örneğin,6*2.10 = 12.60 ; 6*2.20 = 13.20 volt değerleri gibi,ayrıca akü boşta iken de ölçülmelidir.Boştaki akü gerilimi 12.40 voltun altına inmemelidir,bu değerin altındaki değerlerde şarj gereklidir,sürekli bu düşük değerde kalıyorsa,ya akü,ya da şarj sistemindeki bir aksaklık düşünülmelidir.Farklı voltaj katlarında değer gösterenlerin,bir veya birkaç hücresinde sorun bulunduğu düşünülüp,ups içinden alınıp yenisiyle değişimi yapılmalıdır.Çünkü sürekli şarj olup dolmaya çalışan "Online","Line interaktif" veya "Offline" ups'lerdeki,yani çeşitli nedenlerle sürekli şebekeden akım çeken bir kaynak (Şarj) yüzünden enerji sarfiyatınız çok fazla olacaktır.Ups bakımında tek dikkat edilecek ve en önemli kritik nokta da burasıdır.
Ups akü grubunun,mümkünse serin ve kolay havalandırılan,tozsuz bir ortamda çalışması da akülerinizin ömrünü uzatıp Bakım periyodunu,sıvı elektrolit kaybını,akü iç arızalarını iyice azaltıp asgariye de indirebilecektir.Kolay gelsin.
teomann
