ecylan1
- Katılım
- 29 Kas 2019
- Mesajlar
- 18
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Yani şebeke elektriği 140-130V'da verse bilgisayarıma hiçbir zararı olmaz öyle mi?PC 110V-250V arası çalışır.Power supply de yazar.
Zarar vermez.Genelde tüm ups ler aynı voltajı verir.
uzun vadede sağlıklı olmazYani şebeke elektriği 140-130V'da verse bilgisayarıma hiçbir zararı olmaz öyle mi?
130-140V şebeke geriliminde UPS devreyi keser ve aküleri devreye alır.Yani şebeke elektriği 140-130V'da verse bilgisayarıma hiçbir zararı olmaz öyle mi?
Çoğu UPS ler 180V şebeke gerilimine kadar çalışırlar. Bahsi geçen ürünün teknik verileri incelenmeli ve en az kaç volta kadar çalışabildiği bilinmelidir.
Ayrıca 130-140V gibi şebeke geriliminde UPS çalışıyor olsa dahi akülerin şarjı için gerekli voltajı veremezler. Bu sebeple UPS içerisindeki aküler şarj edilmeyecektir.
Bir diğer sorun ise UPS gücü ile ilgilidir.
Bir UPS için 600W ibaresi ile 600VA ibaresi arasında çok büyük fark bulunmaktadır.
600W olarak belirtilmiş bir UPS çıkışından 600W a kadar güç çekilebilir demektir.
Ancak 600VA ibaresi watt olarak ifade edilemez.
Bu ifadenin doğruluğu için UPS in teknik verilerinde çıkış gücünün 600W mı yoksa 600VA mi olarak verildiği incelenmelidir.
VA ibaresinin tam güç faktörü için POWER FACTOR denilen tekniğin bilinmesi gerekmektedir.
POWER FACTOR ucuz ve basit yapıdaki UPS ler için genellikle 0.6-0.7 civarıdır.
Bu da çekilebilecek güce doğrudan etkindir.
Gerçek gücü W cinsinden hesaplayabilmek için VA*PF formülü uygulanmalıdır.
600VA lik bir UPS in gerçek çıkış gücünü hesaplayabilmek için güç faktörü ile çarpmamız gereklidir.
600X0.6=360W.
Yani o UPS 600W değil de 600VA olarak anılıyorsa çıkışından en fazla 360W güç çekebilirsin demektir.
Bu gücün belli bir miktar aşılması durumunda UPS çıkış gerilimini düşürecektir.
Belli bir güce ulaştığında ise genellikle çıkışı keserek kendisini korumaya alacaklardır.
UPS lerin koruma süresi ise doğrudan içerisindeki akü kapasiteleri ve UPS inverter devresinin verimi ile ilgilidir.
Bu değerler teknik verilerde verilmiş olmalıdır.
Çok değerli bilgiler için gerçekten teşekkür ederim. Benim PSU 650VA/360W'Mış.uzun vadede sağlıklı olmaz
Gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun. Bahsettiğiniz maddeleri gözlemleyeceğim. Şu kadar diyebilirim ki, UPS'den elektronik bir ses geliyor. Benim aslında hoşuma giden bir ses. Elektrikler gittiğinde ses yükseliyor. ama hiçbir parazit gözlemlemedim. Köyde yaşadığım için, voltaj düşme ve elektrik kesintileri için almıştım. Gerçekten günde ortalama 10 defa, bazen 30 defa cihaz voltaj düşmesinden dolayı devreye giriyor. Ani olarak devreden geri çıkıp normal seyrine devam ediyor.Normal koşullarda UPS ler PC'ye zarar vermez.
Hatta voltaj dalgalanmalarında ve voltajın kesilip ani gelmelerinde PC'yi korur.
Ancak bu gibi durumlara karşı da kendisini koruyabilmesi gerekmektedir öncelikle
Yani ilmine göre tasarlanıp yapılmış bir UPS cihazı voltaj kesilmelerinde ve dalgalanmalarında PC yi korumaktadırlar.
(Sadece elektriğin gidip cihazın bir süre daha çalışması değil)
Elektriğin gitmesi durumunda belli güç faktörlerine göre bir cihazı bir süre daha çalıştırabilmek için tasarlanmışlardır.
Bu süre senin akü ve PC gücün için tahmini 10-15 dk civarıdır.
Bu süre de PC yi güvenli bir şekilde kapatabilmek için fazlasıyla yeterlidir.
ANCAK ...
Bazı UPS ler çok kötü bir inverter tasarımına sahiptirler.
Özellikle SİMULE EDİLMİŞ DALGA FORMU diye bahsedilen cihazlar hem PC ye hem de çevreye aşırı parazitik emisyonlar yayabilmektedir.
Parazitik emisyonların ölçümü oldukça zor olmasına karşılık şu testler yapılır.
Bir PC güç kaynağı da parazitik bir yapıya sahiptir. Ancak iyi kalite yapılıp filtre edilmişlerse bu tür UPS cihazları ile güvenle çalıştırılabilirler.
1) Akü tam şarjlı iken UPS elektriğini prizden kesiniz. PC rahat bir şekilde ve herhangi bir anormallik yapmadan belli bir süre çalışabiliyorsa, o UPS'nin PC ye herhangi bir zararı yoktur.
2) Bahsi geçen PC bir DİZÜSTÜ ise zaten oldukça güvenli çalıştırılma teknikleri bulunmaktadır. Dizüstü PC lerde rahatlıkla kullanılabilir.
3 UPS in elektriği kesildiğinde PC den veya UPS den zırılıtı hırıltı gibi sesler geliyorsa veya ekranda az da olsa dalgalanmalar oluşuyorsa...
Ayrıca evde bulunan ve yakınlardaki bir cihaza az da olsa parazit gönderebiliyorsa o UPS güven vermez.
Aşırı harmonik denilen bu parazitler ilk testlerde bir aksaklık yapmasalar da ileriki dönemlerde mutlaka bir arızaya sebebiyet verebilirler.
Harmonik denilen bu parazitik emisyonların ölçümü çok pahalı ekipmanlarca yapılabilmektedir.
Bu sebeple multimetre gibi cihazlarla bu tür ölçümlerin yapılabilmesi mümkün değildir.
Çıkış gücünün gerçek anlamda ölçülebilmesi için bile elindeki multimetrenin TRUE RMS ölçüm özelliğine sahip olması gerekmektedir ki, bu tür aletlerle sadece o UPS nin yüklenme durumundaki çıkış gerilimi ve akımı sağlıklı olarak ölçülebilir.
Özetle belirtirsek,...
Elindeki multimetre TRUE RMS ölçme özelliğine sahip değilse, ölçtüğün AC akım ve gerilimler bile doğru olmayacaktır.
o duyduğun sesler ups devreye girdiği zaman çalışan rölelerin sesi, sağlıklıdır merak etme, hiç ses gelmezse o zaman kötüGerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun. Bahsettiğiniz maddeleri gözlemleyeceğim. Şu kadar diyebilirim ki, UPS'den elektronik bir ses geliyor. Benim aslında hoşuma giden bir ses. Elektrikler gittiğinde ses yükseliyor. ama hiçbir parazit gözlemlemedim. Köyde yaşadığım için, voltaj düşme ve elektrik kesintileri için almıştım. Gerçekten günde ortalama 10 defa, bazen 30 defa cihaz voltaj düşmesinden dolayı devreye giriyor. Ani olarak devreden geri çıkıp normal seyrine devam ediyor.
Ankaraya selamlar!
Mr_Yamyam Ustamın sözlerine katılıyorum, 1. maddesini uygularken zaman saati tutarak pc+monitorünüzün kapanıncaya kadar geçen zamanı ölçün. Bunu 3-4 ay gibi zamanda uygulayarak çizelge oluşturun. Buna göre akünüzün kapasite kaybını izleyebilir işleri bitince ayrıca ola ki sadece akülerinizi değiştirip aynı cihazı kullanmayı seçerseniz yine karşılaştırma yapabilirsiniz.
Harikasınız. Peki ben bilgisayarımın çektiği watt değerini anlık olarak nasıl ölçebilirim?Normal koşullarda UPS ler PC'ye zarar vermez.
ANCAK ...
