UPS'ye 2 akü yerine 1 akü taksam sorun olur mu?
Ups in ses ile uyari ozelligini nasil devre disi birakabilirim?
Hangi kabloyu cikarmam veya kesmem gerek?
Üzerindeki power butonuna kısa süreli bir kez basarak ses kısılabilir ( her markada olmayabilir )
Board üzerinde buzeri devre kartından ayırabilirsiniz ancak bu sefer hiç ses vermeyecektir.
Buzzer ile uyarı özelliğini iptal ederseniz,bu seslerdeki yakınlık ve uzaklıklığı tam olarak duyamadığınız için akünün ups'yi kapatmaya çalışma anını (Bitmeye çok az kalmasını) anlayamazsınız.
Ama ille bu sesi duymayayım derseniz eğer,devre kartında buzzeri (yerinden çıkarıp) hiç değiştirmeden,bu ses veren metal diyaframının titreşmesini önlersiniz.Bunun için buzzerin siyah plastik gövdesinde sesin çıktığı delik çapına uygun bir kibrit çöpü,soyulmuş kablo,ayni çapta plastik stick,vb. bir parçayı deliğinden içeriye doğru sıkışarak ve diyaframa basmasını tam olarak sağlayıp,metal diyaframın ses vermemesini sağlarsınız.Ama akünün mevcut şarj durumundan (Destek süresinin ne kadar kaldığından) haberiniz ise olamaz dezavantaj olarak.Kolay gelsin.
Pil seviye gostergesi var cihazda o yuzden sesli ikaza gerek yok. Elektrik yokken o ses cok rahatsiz edici oluyor.
Evet powera basinca ses kesiliyor ama pil yarinin altina inince tekrar basliyor ve bu sefer kapatma sansi yok. O yuzden kurtulmam lazim :)
Bu ikinci uyarıda ups niz diyorki "dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç" diyor yani akü voltajınız çok düştü bir süre sonra ups kendini kapatıcak. Kullanıma devam etmek akünüzün voltajının emniyet değerlerinin altına inmesine dolayısıyla akünüzün ömrünü doldurmasına neden olacaktır.
Bu sesi duymanızın nedeni budur. Siz herhangi bir şekilde bu seside buzzeri sökerek v.s. iptal etsenizde ups kendini kısa süre sonra kapatacaktır. ( Bu sistem akü voltajına göre çalışmaktadır ) Ayrıca ups lerde kullanılan aküler 11 volt civarının altına inmesi akü ömrünü oldukça kısaltacaktır. Bu nedenle 11 voltun altına inmeleri istenilmez. Akülerinizi daha uzun süreli kullanmak istiyorsanız 11 voltun altına inmemeye çalışın.
Kolay gelsin.
Çıkış deliği kapanınca ses bariz kesiliyor (daha önce yazmıştım), filmlerde bomb imhacıların yaptıkları gibi sakız yapıştır :) bant vb.
Yabancı forumların birinde okudum biraz evvel, buzzer deliğinin içine sıcak yapıştırıcı damlatın demiş, sesin az çıkması için, baya azaltır sesi gibime geliyor hemde fonksiyonunu bozmamış olurum.
Sizce yapıştırıcı damlatmak ne kadar doğru olur? Birde sıcak yapıştırıcı nasıl oluyor? :)
sakızda güzel fikirmiş hiç aklıma gelmemişti, baya önler sesi fısıldaması yeter benim için.. geceleri bip bip çok ses yapıyor, evde çıt yokken.
hi
Merhaba.Sevgili Cenk85,sıcak yapıştırıcı silikon tabancasından çıkan sıvı,erimiş halde çıkıp,katılaştıktan sonra yapıştırma görevi de gören beyaz esnek bir malzemedir (ince şeffaf çubuklar halinde satılır ve sıcak havya ucuyla dahi eritilebilir) Elektronik devre kartlarında radyolarda,sabitleme,kalibre edilen ayarı mühürleme,vb. maksatlar için genelde kullanılan yapıştırıcı,sabitleyici bir özelliktedir.
Buzzerin içinde,üzerindeki bu delikten damla halinde verilmesi bence çok uygun olmaz.Çünkü bundan vazgeçip buzzerin çalışır duruma gelmesinde onu oradan temizlemeniz çok güç olabilir.Sn. by lent'in önerdiği sakız (Ciklet) ise sadece delikten dışarı çıkan sesi kesebilir,içten diyaframın titreşmesini tam önleyemediği için az da olsa yine ses duyulacaktır,bu yöntemle.En doğrusu önceki mesajımda da bahsedebildiğim gibi,plastik bir çubuk (Delik çapından çok az büyük) bulup,bunu çok sıkı geçecek şekilde bu delikten geçirip,alttaki metal diyaframa tam temas ettirip titreşmesini de önlemektir.Böyle bir geçici çözüm (Sonradan geri dönüşle buzzeri tekrardan çalışır hale getirmesi çok daha kolay olacağı için) üzerinde durmalısınız bence.Kolay gelsin.
mwwto
