usb cnc karta bağlı güç kaynağı yanması neden olabilir?
isyandir
23 Şub 2010
Herkese merhaba. Naçizane derme çatma bir CNC yapmıştım ve sorunsuz 6 aydır kullanıyordum. Ama bikaç gündür makina parça işlerken bir anda duruyordu. güç kaynağına baktığımda kapandığını görüyordum. açma kapama tuşuyla tekrar açıp kapatıyordum güç geliyordu. en son güç kaynağı hiç açılmaz oldu :) bugün yeni bir güç kaynağı aldım. makina 5 dakika çalıştı yine güç kaynağı sizlere ömür. Nedendir Acaba?
Kullandığım güç kaynağı power suppley dedikleri pc içinden çıkan güç kaynakları.
güç kaynağına usbcnc karta 24v 16A verecek şekilde bağlıyorum. bağlantılar doğru olması lazım çünkü 6 aydır hiç sorun çıkmadı.
cnc kartı : cncusb 4 eksen usb kart
güç kaynağı 350 watt 24V 17A power supply
step motorlar : 12.6 watt 3 A
Şimdiden ilginize ve cevaplarınız için teşekkür ederim..
sürücülerde ya da motorda sorun olabilir. akımın ölçülmesi lazım
Merhaba.Smps'li bu güç kaynağınız,kendini korumaya alarak çıkış akımını da kapatmış ilk başlangıçtaki bu olaydan da göründüğü kadarıyla.Bunun tek nedeni de bu çalışma devresiyle çekilen aşırı bir akımdır,nominal akımın üzerinde akımın çekilmesidir.Bu step motorlarla ilgili bir iç arıza (Sargılardaki) olabileceği gibi,derme çatma diye tabir ettiğiniz cnc sisteminizde parça işleme esnasındaki mekanik bir olumsuzluk (Step motorlarının milinin sıkışması,açı farkı,aşırı frenlenme etkisiyle akımın anormalleşmesi,vb.) olabileceği gibi, cnc devre kartındaki yarıiletken bir parçanın farkedilmeyen bir iç arızası nedeniyle de aşırı akımlar çekilip smps kendini korumaya alıp muhtemelen de kapatmış bulunabilir.Son zamanlarda yaşanan bu kapanma durumunda (Son 6 ay normal çalıştığına göre güç kaynağının bu gücü,daha önce yeterli gelip hiç zorlanmamış,sadece bu son gelişen olağandışı durumda zorlanarak kendisini kapatabilmiştir bu anlatımınıza göre) cnc'nizi hiç zorlamayıp (Yani üst üste yeniden start yaparak çalıştırmadan) bu olayın gerçek nedenini araştırmaya vede bulmaya çalışmanız bence çok daha iyi ve daha akıllıca da olurdu,2 adet smps'i sırf bu yüzden de feda etmişsiniz bu durumda.Bu gelişen arıza durumunu sürücü devreler (Cnc devre kartı) ve step motorların akım çekme özellikleri üzerinde özellikle de yoğunlaşarak çok yönlü araştırın,bunlardan bir veya birkaçı mutlaka aşırı,yani normalin çok üzerinde akım(amper) çekmektedir.3'üncü bir smps'li pc güç kaynağı da,bu kontrolü tam olarak da yapmayıp olayın gerçek nedenini bulmadan bağlarsanız,hiç şüphe yok ki o da kolaylıkla yine yanacaktır.
Güç kaynağını seçerken ayni akım çıktısında değil de bir miktar (%15-20 güç arttırımlı) emniyet payı bırakarak (Örneğin 24 volt,16 amper çıkışlı olanı yerine 24 volt,22-25 amper çıkışlı olanını emniyet için seçin) yeni satın alacağınız güç kaynağı için yapmanızda kanımca da büyük fayda olur,küçük oranlardaki mekanik bir zorlanmada (Yolunda gitmeyen bir işlemede,mekanik bir zorlanmayla fazla çekilen br akım olasılığında) smps,sınırı biraz da geçen bu akımlar nedeniyle hemen kapanmaz veya yanma tehlikesi yaratacak derecelerde de fazla ısınmaz diye düşünmekteyim.Cnc tezgahınızın P=V*I=24*16=384 watt.'lık bir net güce ihtiyacı bulunuyor.350 watt.'lık net giriş gücü olan smps'li bir güç kaynağı ise,bu 384 watt.'lık bu net gücü karşılamaktan matematik olarak da ayrıca uzak görünüyor.
Not:Güç kaynağınızın smps çıkışlı ve pc psu'sunda kullanılmayan sıradan bir türü için 24 volt 17 amper çıkışlı olduğunu varsaydım.Pc'de kullanılan 2 adet psu içinse eğer,iki adet seri bağlanarak elde edilen 24 volt 17 A değeri için de,yine tek bir psu üzerinde yazan watt. değerinin 2 ile çarpılmış watt. çıkış güç değeri cnc tezgahınızın esas alınacak net giriş gücü için göz önünde bulundurulmalıdır.Kolay gelsin.
cevaplarınız için teşekkür ederim. Sayın binbaşı çok fazla elektrik bilgim yok. şöyle birşey sormak istiyorum. aldığım güç kaynakları sanırım aşırı akım çekildiğinde otomatik kapanmıyor. şayet güç kaynağı ile sürücü kart arasına 16 A lik bir şalter atarsam bu bir koruma sağlarmı. en azından güç kaynağını yanmaktan kurtarabilirmiyim bu şekilde? bir diğer sorum step motorların üstünde 12,6 Watt ve 3A yazıyor. 3 adet step motorum olduğuna göre toplam 37,8 watt lık bir enerjiye mi ihtiyacım var? ayrıca sürücü karta 24V değil de 12V bağlarsam ne gibi bir dezavantajı olur? P=V*I bu formüle göre step motorlarım 4,2 V ile çalışıyor. toplam 3 adet için 12,6 V gerekiyor. 3 ünün de aynı anda çalışmadığını farzedersek (şimdilik) 12 V yetmez mi bana?
Konuyu açarken yazdığınız bölümde besleme için 24 V güç kaynağı ile besleme yapıldığını, ancak bunu PC'lerde kullanılan güç kaynağı ile yaptığınızı yazmışsınız. Ben PC 'lerde kullanılan güç kaynağının 12 V verdiğini sanıyorum. Eğer düşündüğüm doğru ise :
a ) Şimdye kadar siz CNC kartınız 24 V ise hep 12 V ile
b ) Veya CNC kartınız 12 V ise hep 24 V ile mi besleme yaptınız.
evt bilgisayar PSU su nasıl 24v verir ?? ben 24v olanından hiç görmedim. 24 volt çıkış almak için 2 adet 12 voltu birbirine bağlayark 24v alındığını görmüştüm PSU için konuşuyorum
power supply lerden 24 v çıkş da alabiliyorsunuz. -12v ve +12 v bağladığınızda 24v elde ediyorsunuz.
sürücü kartımın üzerinde 12-36 v besleme yapılabilinir yazıyor..
@asenyurt un yazdıklarına itiraz etmeden önce aşağıdaki resimleri dikkatlice inceleyin !
Sonra buradaki bölümleri üşenmeden dolaşın.
Motorlar ve sürücüleri ve güç kaynakları ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
@asenyurt dedi ki pc psu dan 24V alamazsın !
Resim diyor ki -12V den 0.8-1 A çekebilirsin !
6 ayı boş ver bu güne kadar ancak 3 İhlas 1 Fatiha ile çalışmış.
Kim bilir sürücü ayarların nasıldı.
Hatta sürücü neyin nesidir onu da bilmiyoruz.
Step motorlar nasıl çalışır sürücü özellikleri nasıldır akımı nasıl ayarlar güç kaynağı ne kadarlık olmalıdır ...
Tekrarlanmayacak kadar uzun ve anlatılmış bilgiler.
Sen beni dinle üşenme vakit ayır incele , ufkun değişecek emin olabilirsin.
gezgincioglu
