usb cnc karta bağlı güç kaynağı yanması neden olabilir?
24 volt olan şeyin bu sefer amperi düşecektir. almadan vermek bi tek ALLAh a mahsustur. bi yerden mutlakagüç kaybı olacak..
bu tip işlerde pc için power kullanan hiç görmedim inetrnette onca fotoğraf makale okudum hobi cnc için.
en güzeli 150-200tl civarında sürücünüze uygun volt ve yeterli amperde bir güç kaynağı almanız.
mesela :
Merhaba.Smps'li bu güç kaynağınız,kendini korumaya alarak çıkış akımını da kapatmış ilk başlangıçtaki bu olaydan da göründüğü kadarıyla.Bunun tek nedeni de bu çalışma devresiyle çekilen aşırı bir akımdır,nominal akımın üzerinde akımın çekilmesidir.Bu step motorlarla ilgili bir iç arıza (Sargılardaki) olabileceği gibi,derme çatma diye tabir ettiğiniz cnc sisteminizde parça işleme esnasındaki mekanik bir olumsuzluk (Step motorlarının milinin sıkışması,açı farkı,aşırı frenlenme etkisiyle akımın anormalleşmesi,vb.) olabileceği gibi, cnc devre kartındaki yarıiletken bir parçanın farkedilmeyen bir iç arızası nedeniyle de aşırı akımlar çekilip smps kendini korumaya alıp muhtemelen de kapatmış bulunabilir.Son zamanlarda yaşanan bu kapanma durumunda (Son 6 ay normal çalıştığına göre güç kaynağının bu gücü,daha önce yeterli gelip hiç zorlanmamış,sadece bu son gelişen olağandışı durumda zorlanarak kendisini kapatabilmiştir bu anlatımınıza göre) cnc'nizi hiç zorlamayıp (Yani üst üste yeniden start yaparak çalıştırmadan) bu olayın gerçek nedenini araştırmaya vede bulmaya çalışmanız bence çok daha iyi ve daha akıllıca da olurdu,2 adet smps'i sırf bu yüzden de feda etmişsiniz bu durumda.Bu gelişen arıza durumunu sürücü devreler (Cnc devre kartı) ve step motorların akım çekme özellikleri üzerinde özellikle de yoğunlaşarak çok yönlü araştırın,bunlardan bir veya birkaçı mutlaka aşırı,yani normalin çok üzerinde akım(amper) çekmektedir.3'üncü bir smps'li pc güç kaynağı da,bu kontrolü tam olarak da yapmayıp olayın gerçek nedenini bulmadan bağlarsanız,hiç şüphe yok ki o da kolaylıkla yine yanacaktır.
Güç kaynağını seçerken ayni akım çıktısında değil de bir miktar (%15-20 güç arttırımlı) emniyet payı bırakarak (Örneğin 24 volt,16 amper çıkışlı olanı yerine 24 volt,22-25 amper çıkışlı olanını emniyet için seçin) yeni satın alacağınız güç kaynağı için yapmanızda kanımca da büyük fayda olur,küçük oranlardaki mekanik bir zorlanmada (Yolunda gitmeyen bir işlemede,mekanik bir zorlanmayla fazla çekilen br akım olasılığında) smps,sınırı biraz da geçen bu akımlar nedeniyle hemen kapanmaz veya yanma tehlikesi yaratacak derecelerde de fazla ısınmaz diye düşünmekteyim.Cnc tezgahınızın P=V*I=24*16=384 watt.'lık bir net güce ihtiyacı bulunuyor.350 watt.'lık net giriş gücü olan smps'li bir güç kaynağı ise,bu 384 watt.'lık bu net gücü karşılamaktan matematik olarak da ayrıca uzak görünüyor.
Not:Güç kaynağınızın smps çıkışlı ve pc psu'sunda kullanılmayan sıradan bir türü için 24 volt 17 amper çıkışlı olduğunu varsaydım.Pc'de kullanılan 2 adet psu içinse eğer,iki adet seri bağlanarak elde edilen 24 volt 17 A değeri için de,yine tek bir psu üzerinde yazan watt. değerinin 2 ile çarpılmış watt. çıkış güç değeri cnc tezgahınızın esas alınacak net giriş gücü için göz önünde bulundurulmalıdır.Kolay gelsin.
sayın binbaşı yazdıklarınız ve gösterdiğiniz alaka için çok teşekkür ederim.
yazdıklarınızdan ve bugün dolaştığım elektrikçilerden aldığım bilgilere göre ya step motorlardan biri bozulmuş ya da sürücü kartında bir yerde yolunda gitmeyen birşeyler var. power supply i aldığım yere götürdüm yenisi ile değiştirdi. Allah razı olsun anlayışı için.
sürücü ve motorları tamir edemeyeceğime göre en iyisi yeni bir sistem satın almak. herkese teşekkürler..
mesela :
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
24 volt olan şeyin bu sefer amperi düşecektir. ..
-12 Volt çıkışı yüksek akımlı olsa idi istediği olurdu.
Seri bağladığında 24V ve yüksek akımlı bir güç kaynağı olurdu.
Ama pc lerin -12V ihtiyacı çok düşüktür ve ancak 1A kadar üretilir.
36V max ile çalışabilen bir sürücüye 24V kadarcık vermek ayıptır yazıktır , hele birde yüksek devirde tork korunsun isteniyorsa .
Motorlarında sürücününde bozuk olduğunu sanmıyorum.
Bir şekilde motor dönüyorduysa , sürücü sinyallere göre motoru döndürüyorduysa her ikisi de sağlamdır !
Bence yeni bir sistem satın almak için çok erken de karar vermeyin,sürücü kartınız veya step motorlar belki de sn.Kazım Uğur hocamızın da özellikle de belirttiği gibi sağlam da çıkabilir.Cnc beslemesi,12-36 volt dc. arası yapılmakta,siz 24 voltu son mesajlarınızda gösterdiğiniz gibi +12 volt -0- -12 volt dc. kısmından sağlamakla,yalnızca cihazın 0.5-1 amper,24 voltla,çok kısa bir an çalışmasını sağladığınızdan dolayı bu psu'lar aşırı ısınıp yanmış olmalıdır.Çünkü -12 volt dc. çıkışı çok düşük amperli,+12 volt 16-17 amper bile olsa,elektrik en zayıf noktası kadar seri bağlantıda etki edip de genel toplama yansıdığından,cnc'ye çok düşük amperli 24 volt dc. gitmiş bu durumda ve smps'leriniz de yanmış göründüğü kadarıyla.Daha önce 6 ay düzenli kullanımınızda ise,psu dışında orijinal bir smps ile veya psu'nun yalnızca bu 12 volt dc. kısmı ile beslemeyi de yapmış olmalısınız mutlaka.Bu nedenle de smps o zaman zarar görmeyerek hiç de yanmamış,cnc tezgahı 12 voltta belki max.bir torkla da tam çalışmasa bile yine de bir zarar görememiş bu anlatımınıza göre.
Step motorların besleme voltajı etiketinde yazan 4.2 volt dc. değeri o kadar önemli değildir.Cnc kartı 36 volt dc. bile girse,PWM sinyali ile motorlara yetecek çalışma akımını kendi içindeki devrelerden geçirerek sağlama durumunda,yani burda 4.2 volt dc. motor voltajı o derecede de çok önemli değildir.Örneğin, 4-36 volt step motor etiketi de olsa,bence cnc'den geçtikten sonra,örneğin 36 volt dc. olarak cnc'ye giren ve motora gereken oranda cnc'yle birlikte verilen PWM sinyaliyle sadece gerektiği şiddette akım ve voltaj da geçmiş olacaktır sonuçta.Bu cnc sürücü devreniz,internette kdv dahil 500 tl. civarında satılıyor.(Step motorların haricinde) Bu nedenle sağlamlık konusundan bence bunun denetimini sizin için yapabilecek kimselerden,bu işin profesyonellerinden de tam olumsuz raporunu,biri veya her ikisi için de tam olarak aldıktan sonra,ancak o zaman yeni bir sistemi satın almayı düşünmeniz kanaatimce daha uygun olacaktır.
Not: http://www.geceucusu.com/topic/1897-eski-psulardan-ev-tipi-guc-kayna-yapm/
2008 yılında paylaşıma sunulan bu kullanımda da,hiçbir şekliyle +24 volt dc.'de akım şiddetinin ne kadar olacağından zerre kadar hiç bahsedilmemiştir.Bu büyük bir zaafiyettir.Yalnızca +12 voltta etikette yazan amper değeri net olarak elde edilebilir,diğer ara voltajlarda amper değeri en düşük amperli bu kaynağın amperi kadar çok düşük seviyede kalır.Örneğin 24 volt dc.'de 0.5 amper düzeyinde otomatikman da kalır bu amper,daha yukarı çıkması mümkün değilken,ben soruyorum size,bu forumdaki sn.yazarımız,xenon halojen farların 60-120 amper arası çeken günümüzdeki flamanlarını nasıl yakıp da test edebiliyor,bu hiç mümkün de değil.Bu düşük amper çıkışlı 24 volt dc. ile 24 volt otobüs,kamyon,vb. ağır vasıtaların xenon farlarının testi,hiç mi hiç mümkün değildir.Yalnızca +12 volt dc. ile 12 voltlk farları bir nebze kadar da hafifçe yakabilir,hepsi budur,gerisi yani tüm araçlar için xenon far kontrolü de mümkün değildir.Kolay gelsin.
Not: Eski PSU'lardan ev tipi güç kaynağı yapımı - Gece Uçuşu
sayın binbaşı cevabınız tekrardan teşekkür ederim. yeni aldığım power supply den 12 V 17A çıkış alıp sürücüye bağladım. dün akşam çalışmasında herhangi bir aksaklık olmadı. yaklaşık yarım saat bir parça işledim duraksamadı. sorun şimdilik çözülmüş görünüyor.
nazik uslubunuz ve yapıcı cevaplarınız için tekrardan teşekkür ederim..
samet258852
Şu anda çevrimiçi üye yok.
