usb kablo yada ethernet kablosu hakkında
28 Mar 2008
öncelik hepinizi selamlıyorum arkadaşlar ben sizlerden şu konuda yardımlarınız istiyorum benim sorunum ben tek modemden 2 bilgisayara internetin bağlanmasını istiyorum ve usb yada ethernet kablosunun 30 metre yada daha fazla olması için ne yapmam gerekir vede bundan verim alınabilirmi
USB 30 metrede çalışır mı bilmiyorum ama ethernet kablosunu 100metre kullanabilirsin. Standardı budur. 140 metreye kadar problemsiz kullanmışımdır.
anladigim kadariyla bir bilgisayari usb den digerinide ethernet dan baglamak istiyorsun. bu mumkun yanliz usb kabloyu fazla uzatman problem cikariyor. ben 10 metrede denedim kablo yakininda elektrik kablolari varsa baglanti etkileniyor ve problem cikiyor. ama eternet kablosunu dedigin gibi 30 metreye uzatmanda hicbir sorun cikmaz. cat6 kablo ile cok daha uzun mesafelerde etherneti calistirabilirsin.
cat6 kablo çok pahalı arkadaşım peki ben ek olarak uzatırsam ne olur çalışmasından verim alabilirmiyim
Bir hub/switch ve yeterince cat5 kablo ile saglikli calisir
bak küçük bi switch veya hub alırsın isteğe göre de cat6 alırsın fazla pahalı değil kablonun metresi 1tl den daha ucuz hub da (10lusu)15 tl falan kabloyu çoğalttığında istediğin kadar bilgisayara net verebilirsin ...
sana 25-30 tl ye patlar 50metre kabloyla
alperen343
