USB kontrol kartları ve dizüstü bilgisayarlar
Ya arkadaş bu Çinliler sığır mı? Bu nasıl açıklama.
A)USB PORT,This interface is connected to the computer through a USB line.You can use the software mach3 to control this board, Note that you should use a USB2.0 cable with shielding and ferrite core,and cable length should be not more than 2 meters.This USB port not only provides power to the board, but also manages output&input port、 hand control box interface and spindle control port. 
B)LPT port.LPT port should be connected to parallel port of PC.LPT port only manages 6axis stepper motor driver
Kartta hem USB hem de DB25 var. İkisini de takacaksın diyor. Ulan biri varsa öbürüne niye gerek var. Veya neden ikisini birden kullanmak zorundayım? 6 eksenin hepsini kullanmak istiyorsan LPT kullanacaksın. 5 eksen kullanacaksan gerek yok mu diyor ne diyor bu s.. kafalı. Ulan ingilizcemden şüphe etmeye başladım şu 1 haftada.
Mal bu: http://www.aliexpress.com/store/pro...oard-w-Controller-for/1391641_2013481643.html
Kılavuzu da bu: http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/123456
bende sanki input output usb den stepleri ltp den kontrol ediyor gibi anladım ama ne alaka ise
Yahu USB'nin amacı LPT kullanmamak değil mi? :D
evt aynen bu
4 eksenlisi 205 dolar. 100 dolar da sürücülere gitse 300 dolar.
ben akz kullanıyorum gayet güzel kart ama akz ile linkteki arasında ciddi fiyat farkı var özellik olarakta tabi yazlılanlara bakıldığında belirgin fark sadece biri 200 khz diğeri 100 khz
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/1200mm-x-1100-mm-router-yapıyorum.105625/
bu konudaki yazısından aklımda kalmıştı arkadaşın bu kartı kullandığı hatta makine bittikten sonra deneme videosuda çekmiş
Kilowhat
