Usb uzatma kablosu yangın riski oluştururmu?
kardelensa
18 Kas 2023
Dün powerbank ile kuıllanacağıma dair bir konu açmıştım lakin şarj etme konusunu gelince çok teferrualtlı olduğuna karar verdim.
O yüzden uzatmayla kullanmayı düşünüyorum. Resimde ki gibi bir uzatma kablosu ile bağlantı yapmam direnci arttıracağından yangın riski oluştururmu?
Adaptör 5v 1A
Adaptör 5v 1A
Ekli dosyayı görüntüle 103331
Ucuza Kaçmazsan, Kaliteli bir ürün alırsan böyle bir risk altında kalmazsın.
Uzun usb kablosu tavsiye edilmez. Gerilim düşük olduğundan diğer uçta daha da düşecektir. O seviyede yangın tehlikesi olmaz. Toplam kaç metre olacak?
Fotoğrafını attığı uzatmada 20 metre olduğunu söylüyor sanırım 20 metre
Adaptör 5v 1A
Ben kullanmadım ama Uzun mesafeler için Cat6 kablo İle USB dönüştürücü var onları da bir araştır istersen. 45 MT mesafe için diyor.
www.amazon.com.tr/Alfais-Uzatıcı-Cat5E-Kablosu-Ekleme/dp/B07R1W3M9S/ref=mp_s_a_1_5?adgrpid=118760720134&hvadid=678371809330&hvdev=m&hvlocphy=1012782&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=5943296869567146213&hvtargid=kwd-55896281&hydadcr=26243_2805387&keywords=rj45+to
Yangın çıkması için ya ark oluşuyor olması lazım (kötü temas ve yüksek voltaj) yada iletkenin taşıyabileceğinden daha yüksek bir akımın sürekli geçiyor olması lazım (aşırı ısdan kablo izolasyonu erir ve temas ettiği yerde yangın başlatabilir)
USB kabloları rahatlıkla 1A taşır, voltaj da sadece 5 V, ark sorunu olmaz, dolayısıyla ben yangın riski olmadığını düşünüyorum. Oradaki tek problem yukarıda belirtildiği gibi voltaj düşmesi olabilir. Yük 1A çekiyorsa, kablo direnci de gidiş geliş toplam 1 Ohm ise, girişteki 5 V çıkışta 4 V olur.
mikatoarido
