Uydu ve otomat sigortası
tlgayyci
26 Tem 2014
Merhaba arkadaşlar,binamızdaki merkezi uydu sistemi ve kapı otomatının sigortası kapıcı dairesinde sigorta attığı zaman müdahale edemiyoruz genelde evde olmadıkları için bizde bu sigortaları hemen bitişiğinde bulunan binaya ait küçük bi oda var oraya taşımak istiyoruz.(Yeni linye hattı çekme gibi bi imkanımız yok)Sizlere sorum şu acaba kapıcı dairesinde sigortayı bulup söksem faz kablosunu güzel bir şekilde ek yaparak odaya kadar çekip sigorta kutusuna yerleştirip bağlantıları aynı şekilde yapsam doğru olur mu?
Ek yerlerini iyi yapın, kabloyuda uygun çapta çekin sıkıntı olmaz.
3x2,5 ttr kablo çeksem uygun olur değil mi
Sigortada toprak yoktur 2x2.5 işini fazlasıyla görür. Ama eğer şuanki kablo ttr degilde antigron ise yeni kablonu ttr tavsiye etmem, çünkü antigron/ttr baglantısı pek saglam olmuyor diye düşündüm. Kabloyu parçalamadan sıkan klemens ilede yapılabilir
Kolay gelsin.
antigron olup olmadığını nasıl anlarım
Antigron kablo tek damardır ttr ise çok telli yumuşaktır.
tek damardan kastınız nedir yeniyimde bu konularda
ttr çok damarlı kablo aşağıdaki resimdeki gibi her kablo ince bakır tellerin gruplamasıyla oluşmuştur.
nya kablo ise tek damardan oluşan kablo çeşitidir. aşağıdaki gibi tekli yada çoklu ( 2 li 3 lü 4 lü 5 lü olabilir )
İlginiz için teşekkür ederim bu ttr kablo üçlü prizde(uzatma) kullandığımız kablo anladığım kadarıyla nya ise sayaçtan eve gelen kablo gibi
louygu
