Uygun kablo ne olmalı
scm123
6 Tem 2024
Elektrik bilgim yetersiz oldugundan aklıma takılan bu soruları cevamlarsanız memnun olurum. Kablo iletkeninin kesiti yetersizse ve baglandıgı motorun amperinide karşılamıyorsa motoru yakarmı yoksa sagdece onun kablosumu erir. Monofaze bir elektirik motorunu topraksız olan fakat yeterli amperdeki bir kabloyla çalıştırmak motoru çalışamaz şekilde bozarmı, bozarsa yaklaşık ne gibi bir sürede bozar yoksa hiçbir zarar vermezmi?
Aynı soru trifaze motor için sorulursa ozaman cevap ne olur.
Birde 0.75 lik 2mt lik normal ceryan kablosu en çok kaç amperi kaldırır.
güzel insan, doğada/ denizde bir kural vardır, büyük, küçüğü yer diye. motorun sargıları sağlamsa, zayıf kalan kablo kötü yola düşer. hatta çok zayıfsa yeterli akım veremediği için çalıştıramaz. bir de forumda @ikayserili arkadaşımızın yaptığı çok amaçlı pratik bir program var. biraz kurcalarsan ihtiyacın olacak bir çok soruya cevap verir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektronik-paket-programı.54898/page-15
Motor bağlantısından önce termik şalter, termistör, faz koruma vb. röleler ile korunuyorsa kablonun zayıf olduğu bir durumda anlık olarak değişmekle birlikte faz kablolarından biri veya tamamı eriyecek ve termik attıracaktır. Kablo kesitinin kurtarmadığı durumlarda arızanın motora yansıması çok düşük bir ihtimaldir. Belirttiğim gibi motoru koruyacak aygıtlar yok ise bile motor kablosunun bağlı olduğu monofaze veya trifaze sigorta atar.
scm123
