Uzak mesafedeki motor termik seçimi
N_I_S_A_N
2 Mar 2010
70 metre mesafe biri 4 kw iki 3kw motur çalıştıracam mu mesafeye hangi kesitte kablo kulana bilirim.birde bu motorlara kulanacam termik şalter ve kontaktör ne kulana bilirim simens olacak
panoya 70 metre uzaklıkta 4 kw ve 3 kw motor çalıştıracam.benim istediğim bu mesafede bu motorları çalıştırmak için kulanacağım kablonun kesiti nasıl olmalı.birde panoda kullanacağım termik şalter ve kontaktörü simens alacağım.bu alacağım kontaktör ve termik şalterler nasıl olmalı 3 tf43 mü 42 mi termik şalter 3-6.3 a mi yada başkamı bu şekilde öğrenmek istiyorum yeterince düzgün anlata bilmişimdir
2 sine de 4x2,5 kablo, 3tf40 kontaktör ve 6,3-10A termik kullanabilirsin.
4G2,5 kablo
2 adet 3TF 40 kontaktör
1adet sirius 3RV1021-1HA10(5,5-8A motor koruma şalteri)
1adet sirius 3RV1021-1JA 10(7-10A motor koruma şalteri)
4G2,5 kablo
eğer motor bir saat içerisinde 15'den fazla açılıp kapatılmayacaksa ve bir otomasyon söz konusu değilse, 3TF40 kontaktöre ihtiyaç yoktur.
motor koruma şalterinden açma-kapama yapılarak motora enerji verilebilir.
motor koruma şalteri kısa devrede açma yaptığından sigorta konmasına gerek yoktur.(yani sigortanın görevinide görür)
Aşırı akım ayarıda yapılabilmektedir.(termik şalterin görevini yapar)
saygılar...
saygılar...
Her ne kadar ülkemizde şalter ile açma-kapama yaygınsa da;CE sistemi bu türden kullanımları engellemiştir.
Avrupa ülkelerinden gelen makinalardaki bu türden şalterler genellikle lokal yalıtım içindir.
Motorun çalışırken enerji kesilmesi ve tekrardan gelmesi durumunda oluşabilecek iş kazaları üzerinde önemle durulması gereken bir husustur
CE sistemi bu türden kullanımları engellemiştir kısmını(içerikle ilgili bir ifade olmadığından) ve
oluşabilecek iş kazaları üzerinde önemli durulması gereken bir husustur ifadesini, tam olarak anlamadım.
Bir devrenin elektriğini sigortadan veya açma kapama elemanı üzerinden kesmek sakıncalı mı diyorsunuz? bir pako şalterden ve anahtardan daha mı emniyetsiz? üreticisi(siemens) direk kullanılabileceğini söylerken, güvensiz olduğu sonucuna varmak, sizin düşünceniz mi yoksa bununla ilgili kati bir sınırlamanın olduğu bir belge mi var? varsa paylaşırmısınız
saygılar...
Sn Hemmuhhemtek
Cevabımın sizin gibi ayrıntılara meraklı bir arkadaşımıza yeterli geleceğinden kuşkuluyum.Yine de size yol gösterici olması-her ne kadar yetersiz olsa da- bakımından cevaplamaya çalışayım.
20 yıl önce meslek lisesi öğretmenimiz iki tavsiyede bulunmuştu.Birincisi ''ampul değiştirmek için 500lira alın-Çanakkale ve Çan arası otobüs ücreti-İkincisi ise ''hiçbir döner makinanın tesisatını kalıcı yapmayın''
Birinci tavsiyenin mesleği ucuza satmamak için olduğu ortadadır.
İkincisi -ki konumuz-Enerji kesilmesi dolayısıyla durdu sanılan, oysa her an çalışmaya hazır bir makinanın kullanıcıya verebileceği zarara işarettir.
Yüksek hızlı bu türden makinaların(daire testere,hızar,fan vb.)sebep olduğu uzuv kayıpları ve ölümler tüm iş kazalarında önemli bir oran teşkil etmektedir.
Bu yüzden şalter veya kalıcı tip buton ile çalıştırma ciddi bir risktir.Ancak çok denetimli ortamlarda sınırlı olarak yapılmalıdır.
Çalıştığım sektörde İtalyan makinaları ağırlıktadır.Özellikle 2005 yılından sonra satın aldığımız makinalarda iki husus dikkatimi çekti.
Birincisi Şebeke kesildikten ve tekrar geldikten sonra sistemler çalışmamakta ANCAK kullanıcı tarafınadan yeniden başlatılabilmektedir.
İkincisi ise makinaların denetim elemanlarınadan her hangi birindeki arıza giderildiğinde sistem çalışmamakta;ANCAK kullanıcı arıza ikazını reset ettikten sonra kaldığı yerden çalışmaktadır.
Gerek İtalyan gerekse İngiliz montörler makina tasarımındaki bu durumun CE 'nin getirdiği bir zorunluluk olduğunu belirtmişler;aynı durum şirketçe tutulan bir iş güvenliği firmasının yetkilileri tarafından da teyit edilmiştir.
CE'ye ilişkin uygulamalar ulusal standart kabul edildiğinden Türkiye için de geçerlidir.Maalesef TSE yanlızca standardın ilk sayfasını Türkçe yazıp gerisini kopyala -yapıştır yaptığından ve hatta resmi gazetedeki kimi yönetmelikleri bile üzerini çizerek yayınladığından bilgiye ulaşmak zordur.
Ayrıntılara meraklı ve ingilizce bilen bir arkadaşımız olarak konu hakkında daha tatmin edici bilgilere ulaşır ve forumda yayınlarsanız hepimiz yararlanırız
not:pİLZ firması özellikle CE belgeli makina üreticileri için özel roleler konusunda uzmanlaştığından orada bulabileceğinizi umuyorum
sn alidemir017;
ayrıntıları sormamdaki amacım, üstün körü bilmek yerine tam manasıyla bilmek ve yukarıdaki yazınız gayet güzel bilgileri içeriyor.
"bir ampul değiştimek için 500 Lira alın " diye mesleğinizi ucuza satmamak için öğüt veren hocanız yerine, çok değerli bilgilerinizi hiç bir ücreti olmadan herkesin istifadesine sunmanız takdiri ve teşekkürü gerektiriyor.
Bu konu ile ilgili vardığım sonuç şu.
* Elektrik kesilip-gelmesi durumunda kişiler için tehlike oluşturacak makinalar kesintiden sonra çalışmayacak şekilde kumanda edilmelidir.
* Elektrik kesilip-gelmesinde sakınca oluşturmayan motorlar(sirkülasyon pompaları, havalandırma motorları gibi) için motor koruma şalteri üzerinden enerji verilip-kesilmesi uygundur.
Uygulamaya göre tercih yapılmalıdır.
saygılar...
baran.3230
