Uzaktan kumandalı akülü araba
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan lazitec61
lazitec61
29 Eyl 2011
Akülü araba uzaktan kumanda ile çalışıyor. Sıkıntı yok. Fakat pedal modunda çalışmıyor. Akülü arabanın iki hafta önce akü şarj göstergesi ekranı göstermez oldu. Ama çocuklar akülü arabayı kullanıyorlardı. Geçen gün akülü araba pedal konumunda çalışmadı. Arabada 1-on of anahtarı, 2-uzaktan kumanda ve pedal anahtarı, 3-hızlı yavaş anahtarı 4-ileri geri 1-0-2 anahtarı ve 5-ayak pedalı mevcut. Arabayı soktum voltmetre ile ölçtüm akü sağlam, elektrik pedal uzaktan kumanda soketine geliyor, hızlı yavaş soketine geliyor, ileri geri soketine geliyor. Petala geliyor , ama araba çalışmıyor. Petala basılı vaziyette teker motorunu ölçtüğümde ise iki kablodan da 12 v geliyor. Buna bir anlam veremedim. Sorun nerede olabilir. İki tane sigorta var akü üzerinde ve hızlı yavaş soketine bağlı. İkisini de ölçtüm sağlam. Yardımcı olan ustalara şimdiden teşekkür ederim
güzel insan bir güzel söküp bakmışsın, senin gözlerinin gördüğünü bir de biz görsek, şöyle bir kaç kare filan
Sen olmayınca bu forum sirkesiz salata gibi oluyor ustam . Iyi ki geldin .
eyvallah sağol da, çorbaya limon, salataya sirkede. ne salçayım ne de maydanoz. güzel insanlar gördükleri sorunları görsellerle paylaşsa yorum ve bilgi paylaşımı çok daha kaliteli olacak. ben konuyu anlayıncaya kadar akşam oluyor. hani artık kameram yok makinem yok demek ne bileyim. ben ihtiyarladım artık yaa.
Aklıma geldi ustam ama nerden başlayacağımi bilemedim. Soketler vs hepsinin içini sokup temizleyip taktım. Bir daha dökünce fotoğraf çekip yuklerim
canın sağ olsun güzel insan, ben görmeden anlamıyorum, biraz kalınım kusuruma bakma.
İlk resimdeki parça ne işe yarar akülü arabanın hala sorununu bulamadımyardımlarınızı bekliyorum
Akülü uzaktan kumandalı araba. Uzaktan kumanda modunda çalışıyor. Fak
    139.1 KB · Görüntüleme: 183
    232.9 KB · Görüntüleme: 183
    137.1 KB · Görüntüleme: 176
    150.2 KB · Görüntüleme: 267
    128.8 KB · Görüntüleme: 197
    252.4 KB · Görüntüleme: 207
    220.4 KB · Görüntüleme: 201
    216 KB · Görüntüleme: 152
Kardeş kademe kademe gidin,
Öncelikle röle çıkışlarını(kontak uclarını) kısa devre edip motor dönüyormu(motor saglammı)
Daha sonra kumanda pedal vs gibi kontrol üntitelerini on/of ettiginizde kartın üzerindeki röleler çekip bırakıyormu kontrol edin(röleyi süren transistöre harici direnc üzerinden tetik vererek çalışıp çalışmadıgını kontrol edin)
Pedallın basma gücüne göre hızlanıp yavaşlıyorsa mutlaka bir mosfet ve pwm vardır kontrol edin.
Uzaktan kumandanızın pilini mutlaka kontrol edin,rf alıcı kartı dandik bir karta benziyor frekansı kaymıs olabilir.
vs vs benim aklıma gelenler bunlar.
Pedalla çalışmıyor. Ekran göstermiyor. Uzaktan kumanda ile çalışmada da olur. Mekanik bağlayayım dedim bi türlü yapamadım. Tekerlek motorlarının iki ucu da artı geliyor. Nötr gelmiyor. Normal kendi bağlantısında. Role bozuk olursa bu şekilde arıza verir mi. Tekerlek motorlarının iki ucununda artı olmasının sebebi nedir acaba.
Sorun bu bölümde bu parçalarda olabilir mi. Burda motor artı aksi kablolarının ikisine de artı elektrik geliyor. Bi türlü bulamadım sebebini
    190.7 KB · Görüntüleme: 160
    153 KB · Görüntüleme: 151
Açma kapama , hızlı yavaş, kumanda pedal, ileri geri ve akü bağlantı şemasından da kontrol edebilmek için bu tür bir şema da bulamadım.
KahramanmarasliMühendis
