Uzaktan Kumandalı Helikoptere Adaptör
tnt44345
5 Ağu 2011
Ben bugün uzaktan kumandalı helikopter aldım fakat pili hemen bitiyor. Ben helikopterin kumandasına adaptör takmak istiyorum da acaba yardımcı olur musunuz? Kumanda 1.5 v luk 6 pil ile çalışıyor. Elimde 9 v luk bir adaptör var. acaba bunu kullansan sorun çıkarır mı?
Adaptörün üzerinde şunlar yazıyor.
AC-Adaptör
İNPUT: AC 220v 50/60 Hz
OUTPUT: DC 9V 850MAÜ
Yardımınızı bekliyorum.. İyi günler..
Piller seri bağlı ise 6 x 1.5 = 9 volt yapar böyle bir durumda artı ve eksi kablolarını doğru yere bağlayabilirseniz bir sorun çıkarmaz.
Yalnız pillerin bir kısmı seri bir kısmı paralel bağlı ise gerilim toplamı değişir. Bağlantı şekline bakıp pillerin hepsi seri ise adaptör ile kullanabilirsiniz.
AC-Adaptör
Adaptör tam dalga doğrultma çıkışında filtre kondansatörü olan tip ise pillerin yerine kumandaya adaptör çıkışını bağlayabilirsiniz(kutuplara dikkat edin). Ancak anlamadığım asıl helikopter üzerindeki pil'in deşarj olması gerekir, çünkü pervane motorunu besliyor siz ise kumanda pilinin boşalmasından bahsediyorsunuz. Bir yanılgı olmasın ?
Helikopter pili kumanda üzerinden şarj oluyor. Bu şekilde kumandaya adaptör bağlayarak şarj edebilir miyim?
adaptörü rahalıkla kullanabilirsin polaritesini düzgün bağlarsan
Çok teşekkür ederim yaptım ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor.. Evde kullanırken adaptörle dışarda da pil ile kullanacağım.. :)
merhaba arkadaşlar. benim uzaktan kumandalı bir helikopterim var ama şuan çalışmıyor. denedim bütün motorlara elektrik geliyor ama bi yerde sorun var herhalde çözemiyorum. kondansatöre bakıyorum ama yeterli elektrik yok gibi geldi bana. resimlerden bakıp yardımcı olursanız sevinirim.
uzun zaman oldu kullanmayalı o yüzden hatırlamıyorum ama şarj olurken helikopterin önünde lamba yanıyordu galiba. şimdi o da yanmıyor.
    732.4 KB · Görüntüleme: 16
    656.4 KB · Görüntüleme: 16
    579.8 KB · Görüntüleme: 16
    620.9 KB · Görüntüleme: 14
Aynı helikopter bende de var. Büyük ihtimal pili (yeşil kondansatöre benzeyen) ölmüştür. Buradan bakabilirsiniz. İnternette hobi oyun dükkanlarından da bakılabilir. Ama piyasada indirimde 30-40 tlye RC helikopter bulunabiliyor almaya değer mi karar sizin.
Mudem2000
