Uzaktan kumandalı spot ve rgb Led olur mu
sbora95
6 Mar 2019
merhabalar evime 4 tane 6W spot ışık koymak istiyorum, kartonpiyere spot ve led de döşemek istiyorum ama duvarı kırmak istemediğim için ya da boattan kablo çekmek istemediğim için prizli ve fişe takılan şekilde olsun istiyorum. Aynı zaman da şöyle bir ürün kullanmak istiyorum http://www.ledithalat.com/aydinlatma-kumandasi-3-kanalli-220-volt-2 şöyle bir kumanda ile 2 spotu ayrı , 2 spotu ayrı , ve bir kanala da ledi bağlamak istiyorum sonra hepsini bir kablo ile fişe bağlamayı düşünüyorum. Dediğim sistem olur mu? bu alet kaldırr mı? bu arada ledim rgb led ve kendisinden adaptörlüdür. Fikrinizi almak istedim. 3 kanallı uzaktan kumandalı ,ve 4 adet spot düşünüyorum. Olur mu sizce
Merhaba
Bu dediğiniz mümkün.
O kumanda devreleri 16 amper akıma kadar taşıyabiliyor.
Siz 1 kanala 2 spot.
Diğer kanala 2 spot.
3 kanala da rgb ledin adaptörü nü bağlarsanız olur.
Kaldirmama gibi bir durum olmaz
Kolay gelsin
Teşekkürler bende o şekilde düşünüyorum, kablo ile fişi prize başlasak sıkıntı olmaz değil mi? Bir de 2 Spotun ucunu nasıl bağlamak gerekiyor? Faz ve nötr olayını
evet olur
mustafa hocam ürün bilgisinde her çıkış 220volt, 1000watt a kadar destekler diyor..
hocam yerden ısıtma işleriniz nasıl gidiyor :)
spotlar 220 voltluksa paralel yapılır tabiki
Spotlarda trafalo spot olacak şu şekilde, n nötr, l faz oluyor sanırım?
    5.5 KB · Görüntüleme: 8
evet dediğin gibi, karmaşık bir şey değil trafo girişleri paralel yaparsın biter olay
İşte tesisat işinden pek anlamıyorum, girişlerini bildikten sonra yaparım da hangi kablo nereye giriyor faz, nötr filan onlar kafa karıştırıyor, yardımcı olursanız sevinirim
kumandanı al üzerine şema çizmişler zaten oradan yaparsın, yapamam diyorsan elektrikçi çağırın küçük bir ücrete halletsin sizin için
kaliteli mi peki bu kumandalar?
teknisyen ögretmeni
