Uzaktan kumandalı tekne için her türlü yardım ve bilgileriniz itinayla kabul edilir.
pervaneler hakkında minicik bir video
https://www.facebook.com/reel/549134044154866
devir her zaman işe yaramaz.
bunu da incelemiştim dersem bana kızar mısınız acaba? 775 motora 5,5 cm çapta pervane diyor ama tekne boyu vermiyor, deplasma bilgisi sıfır. hangi voltajda çalışacak bilgisi yok (36 volta kadar çalıştırılabilir) gibi gibi bir çok belirsizlik var. işin ilginç bir tarafı var 6 veya 7,5 cm çapta pervanede olabilir 775 ben çevirmem demez, küçült 5 veya 4,5 cm çapta yaparsan da döner yine 775 çevirmem demez. başlangıç olarak yüzsün yeter. sonra değişik eklemeler yapacağım. amatör balıkçı tenkesi olarak dönüşecek ilerleyen zamanlarda. hız da verim alırsam da kabuk üzeri değişimle, sportif bir görünümle hızlı model hobi teknesi olarakta kullanılabilir.
ilginiz ve tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Niye kızayım inceleyeceksiniz tabii... Madem bu kadar derine inmek istiyorsunuz o zaman motor ile ayrıntılı bilgiler de gerek size. Bu bilgileri edindiniz mi bilmiyorum ama her ihtimale karşı pdf dosyalarını göndereyim.
https://www.handsontec.com/dataspecs/motor_fan/775-Motor.pdf
https://www.sanatbazar.com/components/com_jshopping/files/demo_products/RS775-datasheet.pdf
ikincisinde devir, güç, moment eğrileri de var. Umarım işinize yarar...
Ayrıca teknenin boyuna çok ta fazla takılmayın. Narinlik kat sayısı büyüdükçe (boy/en oranı) tekne hızı da artar.
Aslına bakarsanız benim daha otantik bir fikrim olacak ama tutar mı tutmaz mı bilemiyorum çünkü daha hiç deneme fırsatım olmadı sadece teorik bir fikir.
Öncelikle olayın rf kısmını ele almak istiyorum çünkü geri kalanı pic yada farklı mikro denetleyiciler ile çözülür kolay da olur.
Amatör lisans yada belgeye ihtiyaç duyulmadan çalışan 446 bandında yani 446 mhz frekansında pmr adında telsizler var. bu telsizlerin kulaklık ve mikrofon takılacak uçları da var hani denemeye değer derseniz bir kaç döküman sayılacak bir şeyler paylaşırım.
Teorim şu : Eğer telsiz bir ses sinyalini taşıyor ve sizin istediğiniz mesafelere iletiyor aynı zamanda da alıyorsa bu ses sinyalinin üstüne bir data sinyali de bindirebiliriz diye düşünüyorum...
Mesela mandala basıldığı andan itibaren yaklaşık yarım saniye sonra bir mikro denetleyici ile mikrofon girişine dijital datalar basıp ses yerine data gönderebilir ve karşı tarafın hoparlöründen de bu dataları alıp mikro denetleyici ile çözersek mis gibi olur. ama hiç denedim mi ? NAYIRRRRRRR :D
Bunun dışında uzun mesafeli rf alıcı vericiler alınarak çözülebilir bu alıcı vericiler ile ilgili de küçük bir çalışmam olmuş fakat ürün çalışmadığı için yani verilen komutları almadığı için yarım kalmıştı gerekirse onları da paylaşabilirim...
ben hadımım diyorum, sen kaç çocuğun var diyorsun. paylaşsan da hiç bir şey anlamam ki. ben mekanik. elimde çekiç testere tekneyi yaptım, şimdi polyester kaplayıp yüzdüreceğim. 2 tane rs 775 motor ve pervanelerini aldım. derdim bunlara kumanda etmek. ilk etap ileri geri gitmek ve manevra, geri gitmek çok önemli değil. (hız anlamında) biliyorsun teknede tornistan / geri vites frendir. tekne tipi planya kesim olduğu için, durdu mu yapışır kalır.
O zaman şöyle diyelim bende bir tane pmr telsiz var kulaklık da var mikro denetleyicide var ve bir kaç tane de el telsizim var lisanslı. oturup deneme yapmam gerekir fakat ona o kadar zamanı nasıl ayarlarım onun planını yapamıyorum işte... ben de zaman konusunda hadım kalıyorum :D
Pic ile bilgi gönderme konusu basit rs232 8N1 protokolü ile bir şeyler çıkar hatta bir çok data da gönderilebilir yani ileri geri sağa sola yavaşla hızlan şu hızda sabit kal vırt zırt... Tek mesele telsiz ile data gönderilmesi kısmı Ve yine pmr yani lisans gerektirmediği için de btk yada başka bir kurumun bir şey diyeceğini düşünmüyorum. tabi kanunlarını bilmemek üzere.
aslında uzun vadede düşünülebilir şeyler. benim ihtiyacım olduğu için senin lüx olan bir şeyi istemem, zaman herkes için değerlidir. kafamdan geçen hazır var olan ürünlerle şimdilik olabilirliği yapmak. yani hazır ürün tavsiyesi. desteği. neyin olup neyin olmadığını ben bilmiyorum çünkü. fırçasız motorlar cebimle dost değil...
Sayın paskomya işiniz bayağı uzun görünüyor. Yeterli menzile sahip RC bulunur ama sahilden bir 1 m'lik tekneyi takip etmek zordur. 200 m mesafeye ulaşınca dalgalar arasında kaybolacak. Nereye gideceğini nasıl belirleyeceksiniz? FPV de gerekir bunun için. Açık denizde yönünüzü belirlemek için de gyro-pusula da lazım. Ayrıca es kaza menzilden çıktı. Teknenin otomatik olarak geri dönmesi gerek.
haklısınız, ben de yavaş yavaş geliştirmek istiyorum, ilk önce yüzsün ve manevra yapsın. sonra menzili uzatırız, gps filan sonraki işler. tek yönlü bir proje değil sürekli gelişecek ve modüller eklenecek. dönüş garanti olsun diye 1000 metre misina aldım. elektrikle dönmezse elle dönecek...
https://www.motorobit.com/ra-01-lora-transceiver-modulu-antenli
Genç olsam arduino programını yazardım. Eskisi gibi sabırlı biri değilim.
Hafızam zaten hiçbir zaman iyi olmadı.Yeni bilgileride öğrenemiyorum. Uzun kod yazınca bunalıyorum. :)
ses
