VACON A.C. Motor Hız Kontrol Cihazları
polkapol
27 Haz 2007
Arkadaşlar
Vacon hız kontrol cihazlarıyla ilgili sorularınızı bilgim dahilinde cevaplamaya çalışacağım.
Selam,
Yerde ararken gökte buldum :) Hocam elimde bir tane 7.5 kw NXL00235 var. Bunun parametreler bölümünde P2.1.6 dan sonrasını göremiyorum. Yani alt menü P2.1.1 - P2.1.6 arasında dönüp duruyor. Ben 14 ve 18. kısımları görmek istiyorum. Bir de RUN (ya da ready) bilgisi alamıyorum bu sürücüden. Yani enerji verdikten sonra sürücü hazır konuma geçer geçmez bir kontağın kapanması lazım. Mümkün mü? P-drive'larda bu özellik vardı ama Vacon'da göremedim?
Yardım için şimdiden teşekkürler,
Analyzer
Merhaba
İlk önce cihazın application bilgisine ihtiyacım var. S6.8.4.1, A6.8.4.1.1 ve A6.8.4.1.2 parametrelerini iletebilirsen yardımcı olabilirim. Vacon sürücülerde parametreler uygulamaya göre değiştiyi için cihazın üzerindeki uygulamanın manualinden yardımcı olabilirim. Röle çıkışınıda istediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Ancak dediğim gibi cihazda yüklü olan uygulamayı bilmemiz gerekiyor. İyi çalışmalar.
Selam,
İlginiz için teşekkür ederim A6.8.4.1.1 de 28 ve A6.8.4.1.2 de 2.03 yazıyor.
Analyzer
Normalde kapalı olan parametreler P.2.1.22 parameter conceal menüsü "0" yapılarak açılır. Tabi bu menüye kadar ulaşabilirsen?
Selam,
O menüye ulaşamıyorum maalesef. Alt menü P2.1.1 - P2.1.6 arasında dönüp duruyor.
Sağolsun polkapol bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Buradan kendisine teşekkür ederim.
Analyzer
Vacon NXP Hız Kontrol Cihazının İnsan Asansörüne Uyarlanmasıını nasıl yaparız.Ayrıca konfor ayarları nasıl yapabiliriz.Motor 4 Kw dir.
Merhabalar. 5,5 kW Vacon NXS00165 Asansör hız kontrol cihazımız hata kodu:7 hatası veriyor. Tamirati ve satışı hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. Tamir ettirip satabilir miyiz acaba
İlginiz için teşekkürler. Fabrika ile görüşmemiz söyleniyor ilgili açıklamada. Türkiye distribütörü var mıdır acaba?
ishak42
