Tabla var mı elinizde? Sadece pompa mı yok?Buzdolabı motoru yanar. Ayrıca sanırım sızdırma yapacaktır. Çünkü titreşim olacak. Belki o basıncı ölçüp eşitleyip filan açıp kapayacak sistem olsa olabilir ama tecrübemiz yokken mantıklı değil.
Takipteyim benimde tabla yada bu tip birşeye ihtiyacım var. Parçanın alanı küçüldükçe tutma kuvvetide küçülüyor.cevdetfaik' Alıntı:Çizimdeki gibi aşğıdaki profie bu parçayı montaj edeceğim. Sigma profil için kapak bulacağım. Yayın kuvvetinin ne olması gerektiğini hesaplamam gereki. Fazla olursa nasıl çalışır? az olursa nasıl çalışır?
Bu ürün için epey hava debisi gerekir, sanırım forumda daha öncede tartışıldı.Bir de Vakum ejector diye bir şey varmış. Sanırım bu kompresor ile vacum yapmaya yarıyor. Ayrıca bir pompa alıp sesini çekmek yerine, kompresoru sessize çevirip(zaten yapacağım) bu enjectoru kullanmak daha mantıklı olabilir. Ancak bizim kompresor ve bu ejector bu işte yeterli oluyor mu? Ne kadarlık bir vacum üretir?
https://www.piab.com/Products/vacuum-pumps/standard/ejector-300/
200psi 13bar a denk geliyor.haklısın 200 psi gibi bişeyler gördüm sankiama psi ve bar aynı şey değil aradaki çevirim ile kaç bar lazım olcak ögrenmem gerekecek... atc adapter için 8 bar min değerdi diye biliyorum. neyse konuyu dağıtmayım...
