Vantilatör motorundaki küçük pervane...
o parçayı zor bulursun bence, vantilatörün yenisini almaktan başka çare yok bence,
bu arada benim vantilatörde de benzer sorunlar vardı, yağlayarak gideriyordum, o fanlar hiç gözüme çarpmadı benzer sorun bende de olabilir
Ama bir yol bulmak lazım böyle şeylere. 3 yıl önce 100 liraya alınmış bir vantilatör. Asgari ücret 1400 liraydı o zaman. Şuan enflasyonu da hesaba katarsak benzer bir makinayı 150'den aşağı alamam heralde. Sanayi tipi olduğu için her şeyi metal sayılır ve her şeyi sapasağlam. En ufak bir çiziği bile yok. Motoru da tertemiz. İçindeki plastik bir parça kırıldı diye koca makinayı değiştirmek hem israf olur hem de masraf. Zaten bilinçli yapıyorlar bunu. Garanti süresi 2 yıl ve tam 2 yaz kullanabildim. Şuan 3. yaz geldi ve 2 küçük plastik sıcaklıktan dolayı bozulmuş diye korkudan çalıştıramıyorum motor yanar diye. Sanırım teneke parçasıyla kendim iki küçük pervane yapıp içine takacam. Metal işe yarar mı bilmiyorum tabi, belki plastikle yapmak gerekiyordur. Sonuçta içerisinde manyetik/elektriksel bir durum var. Ters tepebilir. Elektrik mühendisi/ustası olmadığım için emin olamıyorum. Bakalım artık.
Benzer sorun sizde de varsa dikkatli olun hocam. Gece açık bırakıp uyuyabiliyoruz bazen. Mazallah yangın falan çıkarabilir. Eğer kullanırken aşırı ısınma meydana geliyorsa sebebi o olabilir belki. Çünkü o pervaneler motorun içini soğutuyor sanırım.
sen de haklısın hocam 100 liralar bile çok değerli ki o vantilatör sanayi tipiyse en az 200 den başlar bence
ayrıca uyarınız için tşkler
berhunisalih
