vestel klima capasitör
Kondansatör üzerinde yazan gerilim maksimum çalışma gerilimidir. Üzerinde yazan gerilimden fazla gerilim uygularsanız şişer ve patlar. Aynı kapasitede farklı çalışma gerilimindeki iki kondansatörün farkı çalışma gerilimi yüksek olanın yapı olarak daha büyük olmasıdır. Daha büyük olanın bacakları arası mesafe daha farklı olabilir, sığmayabilir.
Saygılar...
320volt.com Sayın gevv'in açıklamalarında okudum. Kapasite değeri aynı ama gerilim bir üst kullanılırsa sorun olmaz ama gerilim bir altı olmasın yeter diye yazıyordu. Siteyi açtım galiba güncelleme var. Acaba yanlış mı anladım diye bir bakayım dedim...
Elbetteki siz işin içindesiniz bizden daha iyi bilirsiniz.
arkadaşım yazdıklarına istinaden konuyu baştan sona tekrar okudum verilen cevapları 3 ana konuya ayırdım bir kısım arkadaşlar afaki bilgiler vererek deneme yanılma yöntemine itiyor. bir kısmı fiziksel hesaplamalarla yeni bir boyut kazandırmış. sonuncusu ise biraz sitem ve şaka ile karışık çözüm sunmuş kesin bir öneri yada net çözüm yok iç fan ve ünite garantisi bitik komresör 1 yıl daha var garantisi ben bildiğim konuda elektrik otomasyonda net cevap veririm hatta destek isteyen arkadaşın adres ve iletişim bilgilerini ister destek sunarm anlamadığımı ise benden daha uzman arkadaşlarıma bırakr susar dinlerim benim 1750 tl 2 ci bir klima alma şansım yok hem şişi hem kebabı yakamıyorum bilmemek ayıp değil bilecik bükor HES tirübin ve kapakların otomasyonunu devreye alıp geldim mardin ipek bulgurunda buhar kazanını devreye aldım ama avuç içi capacitörü ne yapabildim (aslında yaparımda compresör sıkışıksa garantiyi bitirmeyim diye ellemiyorum) ne net bilgi toplayabildim sizleri üzdüysem özür dilerim konu daha net olsaydı bence ileride araştıran arkadaşlara daha çok faydası olur kanaatindeyim
Bu yazdıklarınızdan sonra bizde sizi üzdüysek özür dileriz,fakat madem cihazınız
garantili o zaman arayın servisi gelip yapsınlar,sizde burda yapılan işlemi bizlere
anlatırsınız herkese faydası dokunur..Uzman arkadaşların önerdiği kapasitör değerleri
cihazınıza uyum sağlar mı sağlamaz mı gelen servis teknisyenlerine sorup bizleri de
bu konuda bilgilendirirseniz memnun oluruz.Allah işinizi rast getirsin.
Bende aynısını yazdım zaten hocam. Mesela 50 Volt kondansatör yerine 63 Volt kullanabilirsiniz ama tersi olmaz.
Sayın Alpernbugra 'Üzerinde yazan gerilimden fazla gerilim uygulanırsa şişer ve patlar.' demişsin ya sanki orasını olmaz diye algılamışım. Pardon Sayın Yöneticim.:D
Peki 400 V yerine 1000 V kullanabilir miyiz?
Evet kullanabilirsiniz. Sizin alacaklarınız max 400V'luk olanlardır.
KLİMANIN SADECE kOMPRESÖR GARANTİSİ KALDI
eğer kompresör dış üniteyi komple garantiye dahil ediyorsa zaten sorun yok ama servis sadece kompresör garantili diğer parçaları garantisi dolmuş derse bilemem bakıp göreceğiz klima garantisi doldu kompresör garantisine 1 yıl var
Arkadaşım sen hala neyin derdindesin cihaz 1 aydır
aynı devirde tık demeden çalışıyor..sen hala konuşuyosun:)
Klimadan anlamıyosun derken;
kondansatör daimi de olsa sonuçta fana ilk hareketi vermeye yarar.
Bunu bilmek için klimacı olmaya gerek yok sanırım öyle değil mi:)
sen bısıler anla derdındeyım arkadasım bılmemek dııl ogrenmmek dıye guzel bı soz var ........
hem soruyosun hemde dert dıyosun .............
yav senın kılıman calıssa ne calısmasa ne bız burda yalan yanlıs yapılanseylerın dogrusunu anlatmaya calısıyoruz ama ben anlamam kapasıtem bu dıyosan bence sende uzatma ...........
benım dedıgımı burda herkes tekrarlıyo ama sen hala kendı bıldıgın den sasmıyosun ..............
yanlsı yaptıgın ısı sana anlatmaya calısıyoruz sen hala bıldıgın yolda ılerlıyosun ..........
çok ozurdılerım sana dogru yolu gostermeye calısarak burda sana vakıt ayırdıgım ıcın ..........
ben hatalıyım yazdıklarım ıçın ozurdılerım ne 5 ı ne 15 ı 100 takın arkadasım az gelır çalısır yıne ok tammm oldumu ...
vallahi 15 gündür sıcaktan yanıyoruz 1 klimaya 15 tl lik kondanstör kimse cesaret edipte mantıklı bir şekilde şunu yapın diyemedi helal olsun artık servisi aradım 35 tl servis ücreti muhtemelende 65 tl de kondanstöre isterler bu yoklukta 100 tl bayılacağız yinede herkese teşekkürler.
yav arkadasım yazıyosruz anlamıyosun sonra su bu dıyosun gıt servısıne modelını ver al dedık anlamadın .....
hem rıske gırmem dıyosun hemde su bu dıyosun..............
15 tl vermekten kaçıyosun derdını anlamadıkkı yapamıycaksan ben gelıp takıım boylece kımseye sıtemde etmemıs olursun resımmı cekelım nasıl takıcagını ?
[MENTION=129665]yavuz31[/MENTION] ustam keşke verdiğim linkteki alış veriş merkezinin iletişimden arayıp bilgi alsaydın kondansitör hakkında. Şimdiye takıp çalıştırmıştın cihazı.
Mahir53
