Vestel Tüplü Tv Ses Var Görüntü Hiç Yok
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Arkadaşlar merhaba komşumuzun bir adet vestel tüplü tv si var ve tamirciye götürdük 100 tl dedi ekrana yüksek voltaj gitmiyor 9 bacaklı bir entegre bozukmuş zannedersem ve elinde yokmuş gelmesi çok uzun sürermiş dedi ve fiyattan da düşmedi acaba diyorum kendim yapabilirmiyim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim tv devrelerin resimlerini çektim onlarıda ekliyorum.
Evet vertical entegresini bir kontrol et
Hocam yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim ben biraz acemiyim ve daha önce tv tamiri yapmadım ama orta seviyede elktronikten anlıyorum bu vertical entegresi soğutuculu olan mı ? ve pinlerde kaç volt olması gerekir ?
EHT üzerinde screen potunu açın ekranda parlak yatay cizgi çıkıyorsa vertikal entegresini değiştirin.yok çizgi çıkmıyorsa horizontal devren çalışmıyordur,fleman voltajı ve yüksek voltaj çıkmıyordur.vertikal entegresi cihaza göre besleme voltajı değişiklik gösterebilir 24-33v arası voltaj ölçmelisiniz ve ayrıca entegrenin ısısını kontrol edin,el yakmayacak derecede olmalıdır.
@hakan1846 Ustam dediklerine hak veriyorum ama konuya yabancı ip uçları vermek de riski arttırır. Tv 51 Ekran 100 lira az değil satmaya kalksan bu parayı vermezler tamirci attı herhaldde ya işi çok tok ya da enayi arıyor başka tamirciye götür!
Bülent ustam, arkadaşımız belki iyi niyetle birşeyler öğrenmeye çalışıyordur.Hevesinin kırmayalım,kendisi için bir tecrübe olur.internetten şemasını indirirse neyin nerede olduğunu daha kolay kavrayacaktır.İyi çalışmalar dilerim.
Merhaba benimde bugün başıma geldi aynı tv kartı tv nin fişini taktığımda cik cik diye ses deliyor biraz araştırdım galiba yatay transistörü arızalı başka neler bozuk olabilir
Transistörü devreden söküp çalıştırın ses geliyormu deneyin.
loran laran
