Vestel ZETA 55 ekran açılma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emrekemer
emrekemer
21 Nis 2010
Selamun aleykum,
Vestel Zeta 55 ekran televizyonum bir anda kapandi ve onden acma butonuna bastigimda standby konumunda aciliyor (kirmizi led yaniyor) ve kumandadan acma tusuna bastigimda yesil led yanip hemen sonuyor ve acilmiyor. Tv'nin icini actim entegre kartinin numarasi 11ak58-5. Icinde hangi entegre veya entegreler bozulmus olabilir.
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Selamun aleykum,
Tv.Elektroniği konusunda yeterli bilgi ve deneyim olmadan bu tip arızaların giderilmesi oldukça riskli vede zordur.Belirttiğiniz arıza cihazın birçok devresindeki bir veya birkaç elemanın bozulmasından olabilir.Öncelikle cihazın besleme devresinde üzeri şişmiş veya renk değiştirmiş elktrolitik kondansatörler varmı bunları göz ile görebilirsiniz,varsa değişiniz.Besleme devresindeki diyotları ölçün.Q603 Poz.nolu BU2508 Transistörünü (metal soğutucuya monteli) yerinden sökerek cihazı çalıştırın,stby ışığı yeşil olarak yanarsa arıza büyük ihtimal bu TR.de veya bağlı EHT devresinde olabilir.(Kesin değildir).Cihaz üzerindeki birçok voltajın durumu bilinmeden uzaktan öneride bulunmak çok zordur.Cihazı incelerken ve üzerinde işlem yaparken fişini cereyandan mutlaka çıkarın.Kolay gelsin.
Oncelikle cevabiniz icin cok sagolun. Kondansitorlerde herhengi bi sorun gozukmuyor ve Q603 pozlu transistoru Bu2508 yerine MD1803DFX takmislar onu soktum sizin dediginiz gibi yesil isik yandi. data sheetinde gosterildigi gibi (http://www.st.com/content/ccc/resou...df/jcr:content/translations/en.CD00070931.pdf) , bu transistorun bacaklarinin arasini olctum collector emiter arasi normal diyot gibi ve collector base arasi da 60 ohm direnc cikti bu transistorun calistigini gosterirmi acaba? Eger transistor calisiyorsa eht devresi nedir acaba ve hangi entegrelere bakmam gerekiyor?
MD1803dfx Tr.ü iç yapısında CE arasıda diyot,BE arasında direnç vardır.CE ve CB arasının ölçümü diyot özelliği gösterir.EB arası ölçümü her iki yönlü direnç ölçümü gibi omaj vardır.Ölçtüğünüz 60 ohm değeri bu ise TR muhtemelen sağlamdır.(Yukarıda ölçtüğünü belirttiğiniz CB arası her iki yönlü 60 ohm Olmamalı)EHT devresi başta cihazın Resim tüpü için gerekli yüksek gerilimler ile(Tüp anot-tüp foküs ve tüp scrren voltajları) RGB çıkış,vertikal devresi gibi bazı devrelerin çalışması için gerekli voltajları üreten devrenin adıdır.EHT trafosu üzerinde kalın kablo ile tüp arkasındaki tüp anoduna bağlı üzerinde iki adet ayar potansı (foküs ve screen voltaj ayarı)olan trafodur.Bu trafonun etrafindaki doğrultucu diyotları kontrol edin,şüphelendiğinizin ucunu devreden ayırarak ölçün.Arızanız EHT trafo arızasına benzemekte ancak emin olmak için dediğim yan devre elemanlarını dikkatlice kontrol etmek gerekir.Ayrıca çıkardığınız TR ün orta C ayağına TR sökük iken ölçülen gerilimin bilinmesi (Volt ve amper olarak) gerekir.Arıza birçok devreyi ilgilendirdiği için uzaktan tam olarak şundandır demek yanıltıcı olabilir. Entegre arızasını şimdilik düşünmeyin.Kolay gelsin.
Pardon yanlis yazmisim sizin dediginiz gibi EB arasi 60ohmluk direnc ve TR sokukken TR orta ayaginin bulundugu yerin gerilimi kirmizi isik yaniyorken 8.4V ve yesil yaniyorken 129.1V gozukuyor. Bu degerler normalmi acaba? Tesekkurler.
TR.ölçüme göre sağlam.TR C ayağındaki voltajlarda normal ancak 60 ekrandan büyük tüp kullanılmış ise burada 150 V.olması gerekir.(110 derece tüplerde).
1-D606-D607-D608-D609-D611 diyotlarının katot uçlarının şaseye göre omajı büyük olmalı,diyotları önce sökmeden ölçün,her iki yönlü düşük omaj gösteren var ise çıkararak ölçün.Çıkarınca normal,takılı iken düşük omaj gösteren diyot var ise bunun beslediği devrede arıza olabilir.
2-C611-C612-C613 şase kodlu Konda.ölçün
3-C840 ve C629 Kodlu Elk.kond.elinizde varsa ölçmeden yenileyin.(+B voltajını filitreleyen.)
Kolay gelsin.
C840 ve C629 kodlu kondansitorleri cikardim ikisininde degerleri (47uf 160 v 105°C), ben elimde bulunan 47uf 160v 85°C ve 47uf 250v 85°C lik kondansitorleri taktim simdi yesil isik yaniyor sikinti ortadan kalkmis gibi gozukuyor ama televizyonu toplamadan sormak istiyorum bu elimdeki bulunan kondansitorleri takmam simdi veya ileride sikinti cikarirmi ? yoksa birebir ayni kondansitorleri mi takmam gerekiyor? Tesekkurler.
Elinizdekileri takın.Sağlam iseler hiçbir sorun olmaz.Ancak Horz.TR ünü yerine takıp cihazı açın.Sorun onlardanmı belli olsun.Değilse önceki mesajda yazdıklarımı uygulayın.Sonuca göre değerlendirme yapılır.Birde Tv.nin ekran büyüklüğünü veya tüp arka etiket bilgilerini yazarsanıziyi olur.Kolay gelsin.
Cevabiniz icin cok sagolun. Mesajinizda yazdiginiz seylerin hepsini kontrol ettim. C840 ve C629 kodlu kondansitorleri cikardigimda gordumku ust taraftan degil alttan ayaklarin ordan patlama olmus. Degistirdim taktim simdi duzgun calisiyor. Yardimlariniz icin cok sagolun.
Bu arada TV 55 ekran ve ekran tupunun arkasindaki etikette A51AKL13X33(F), CPJ550AJAC1S-TC, F9473161848 yazilari yaziyor.
Tekrardan cok sagolun, iyi calismalar
TR ün C ayağında ölçülen gerilim doğrudur.Tüp etiket numarasını onun için sormuştum.Arızalı kod.ölçmeden değişmenizi o voltaj değerini verdiğiniz için istemiştim.Geçmiş olsun.
erkankurtuluskelleci@gmail
