VFD marka karmaşası
Başıma iş mi aldım acaba diye düşünmeye başladım : )
Kontrol kartından VFD'ye giden çıkışlar:
- gnd: Bunu Sinamics V20'de nereye bağlayacağım?
- PWM: PWM sinyali analog mu dijital mi? Kontrol kartı 5v ile besleniyor. Dolayısıyla gelen PWM ile 0-10v veremez. Bu nedenle PWM dijital sinyal olabilir mi? Saçmalıyor olabilirim tabii. Sürücünün kılavuzunda dijital ve analog input kısımları var. İnanın neyi nereye bağlayacağımı hiç bilmiyorum.
@KAYSERİ sen AKZ250 ile spindle kullanmıştın galiba. Nasıl yapmıştın?
Aldığın PWM sinyalini RC (direnç-kapasitör) devresi ile analog sinyale çevirevilirsin.
RC değerlerini belirlemeden önce PWM sinyalinin frekansını ölçmen gerekecek. Veya kullandığın kartın kullanım kılavuzunda yazıyordur frekansı.
RC değerlerini aşağıdaki linkteki yere yazıp frekansı da yazıp belirleyebilirsin.
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
(Duty Cycle'ın değiştini kabul ederek yazdım bunu, en mantıklısı ad o gibi duruyor)
Öncelikle daha önce yüklemiş olduğum manuelden kontrol tipini size en uygun olana getireceksiniz.
Size şu an için CN002 uygun.Kontrol makrosu >> CN002 seçelim.
Sonrasında bağlantıları aşağıdaki gibi yapalım.
Not: CN002 Seçildiğinde hız bilgisini ekrandan ayarlayamayabilirsiniz, bunu ben hiç denemedim.
Bağlantılarda temel olay şu
* 12-14 klemensleri kısa devre edilecek,
* 8 - 13 arasına start butonu bağlanacak.
Senin kartına bağlayacak olursak da öncelikle GND leri birbirine bağlamamız lazım..
Sürücünün 5 ve 14 nolu pinlerini senin kartında com yazan yere bağla,
Sürücünün 8 nolu pinini senin kartında fwd yazan yere bağla.
Bu arada senin kartın şemasında sürücünün 10v güç kaynağını kullanarak pull up direnci atmış amcam. Çok süper ayarlayamasan da hız kontrolünü ilave birşey olmadan kartla da yapabilirsin demek bu da..
Eğer hız ayarını da karta bağlayacak olursan;
Sürücünün 1 ve 2 nolu pinlerine 1k direnç bağla ve 2 nolu pinden kablo uzatarak kartındaki PWM yazan yere bağla. Hızı çok net ayarlayamaz ama kesin ayarlar...
Çok net. Teşekkür ederim.
Bu arada, hassas devir istemiyorum zaten. 50-100 devirlik hata payını kabul edebilirim. Devir çok önemli değil yani. Sadece beni sürücüden dışarıya potans, devir ekranı, start/stop çıkarmaktan kurtarsın yeter.
İlerde devir sayısı önem kazanırsa motora bir sensör bağlarım.
Dene bakalım, eğer ki istediğin gibi olmazsa başka şeyler düşünürüz sensörden önce..
Bir daha fansiz surucu kullanmam abi.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Baska ne yapilabilir?
İlk önce hızı ayarlamak için stabil bir 0-10v arası gerilime ihtiyacımız var, eğer pwm de direnç kullanarak kararlılığı sağlayamassan küçük bir devre ile bunu analog gerilime dönüştürmemiz gerekecek.
Bunu da yaptıktan sonra hız bilgisini bir encoder ile okuyabiliriz. Kontrol kartında hız bilgisini okuyabilecek bir giriş mevcutsa onu inceleyip uygun bir metodla geri besleme verebiliriz.
İlave: Sürücü frekansı ile motor devri arasındaki orantı sabit kalır ise sürücünün hız bilgisi çıkışı var, motorun devrinin zorlanmalarda düşmediğini varsayarak o çıkıştan hız bilgisini net bir şekilde okuruz...
Bu arada,sürücünün üzerindeki röleyi de mach3 den gelen emg ucuna seri bağlayacaksın değil mi?
Olur ya sürücü hata verir işin ortasında spindle durur, makina da dursun :)
Şimdilik hız ayarını o tuşlarda idare et. Bir yanda o verdiğimiz ufak parçanın siparişini ver çinden.
Bu arada TurkeyPost diye bir şey çıktı son anlaşmalarla. PTT çin'de ofis gibi bir şey açmış. Direk ürünler oradan geliyor artık. Eskiden hollanda post vs üzerinden geliyordu. İş uzuyordu. Şİmdi 1 haftaya geliyor TurkeyPost olanlar.
TurkeyPost kurulması güzel olmuş. Bilmiyordum.
Ama henüz yaygın değil galiba.
tuanayildiz
