- 12 Eki 2006
- 719
- 506
- Yaş
- 55
Fabrikamızda bulunan vidalı kompresörün elektronik kartı (Paneli) arızalandı. Diğer kompresörler havayı yetiştiremediği için bir süre bazı makinalarımız çalışmadı. Kartı tamire gönderdik olmadı. Yenisini alalım dedik çok yüksek bir fiyat istediler (7000 USD civarı). 2 El bir panel aldık 1 ay kadar çalışıp arıza yaptı (resimdeki). Sonunda kasik (kontaktörlü) bir sistem yapmaya karar verdim.
Problem orjinal kartın üzerindeki koruma sistemleriydi ya korumaların bir kısmından vaz geçecektik yada bir şekilde çözüm bulacaktık. Koruma olarak değer veren 3 adet sensör vardı. 2 tanesi basınç sensörü (yağ basıncı + hava basıncı ) bir tanesi ısı sensörüydü.
Atelyede bunları teste aldım basınç sensörleri bilinen (0-10/2-10 volt yada 0-20/4-20 mA) çıkışa sahip değillerdi. Isı sensörü de PT100 cinsi sıcaklık / direnç karekterli bir elemandı fakat bunlar (tahmin ediyorum amerikan standardı) bizim standartlara uymadığı için direk olarak hiç bir ölçü cihazı ile doğru ölçüm yapamadım.
Basınçlar için emko ESM9950 proses kontrol cihazı kullanarak kalibrasyon yaptım ve tam değerleri okudum. Sıcaklık için önce Klemsan PTT3-VC ile direnci akıma dönüştürdüm daha sonra EMKO ile tam değeri okudum.
Şu anda sistem bu şekilde çalışıyor (küçük değişiklikler yaptım ama ilk çalışan proje budur) aşağıda resimler ve projesi var. Proje okuma konusunda da arkadaşlara örnek olcağını umarım. TC ile isimlendirdiğim ısı ölçeri özellikle termokupl veya değişken direnç sembolü olarak çizmedim bana girişi sıcaklık çıkışı direnç olan bir eleman olarak göstermek daha mantıklı geldi. P1 ve P2 basıç cevirici olarak resmini verdiğim (hava basıncı - yağ basıncı) basınç giriş voltaj çıkış tarnsmitterlerdir.
Sanırım orjinal sisteme yakın bir koruma oluşturdum. Bir de zaman meselesi kalmıştı ( yağ değişim süresi V.S) onun içinde analog bir zaman göstergesi takıverdik. Gerisini mekanik bakımcı arkadaşalar takip etsin diye![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
