vinç emniyet için sensör
srkan54
23 Eki 2009
selamlar mesleğe yeni başlayan biri olarak ilk mesajımda sizlerden bir yardım isteyeceğim. çalıştığım fabrikada aynı holde bulunan iki vincin birbirine çarpmaması için sensörlü bir emniyet sistemi yapmam lazım bunun için ne tür bir sensör kullanabilirim ve bağlantıları nereden yapmam lazım yani fren rölesi üzerinden sensörün NC sinden geçmem vs gibi bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.
Ben daha önce böyle bir sistem yapmıştım.
Mekanik siviç kullanmanı tavsiye ederim. 2 vinci karşı karşıya getirdiğimizi düşünelim.Vincin herhangi bir ayağına sivici monte et karşısındaki vincin aynı ayağınada sivici aktif hale getirecek ,konumunu değiştirecek bir lama yada köşebent kaynattır.Siviç bağlantısını ise yürüyüş kumanda devresini sivicin normalde kapalısından (NC) geçir.Vincin yürürken sivicine, karşı vince monte ettiğin aparatın temas etmesiyle sivicin konum değiştirecek (normalde kapalı kontağı açılacak ve yürüyüş kumanda sinyalin kesilmiş olacak)ve o yöne yürüyüş durmuş olacak.
aynı işlemi diğer vincede uygula (vincin diğer ayağına). bu örnekle kendin daha değişik devreler kurarsın,DİKKAT etmen gereken bir konu ise siviç bağlantını yapacağın vincin kumanda devresinde sağ sol (ileri, geri) yönünü karıştırmaman.
vincin hangi yöne yürüyor ise siviçin o yönün kumanda sinyalini kesmeli.
Umarım yardımcı olabilmişimdir
kolay gelsin
çok teşekkür ederim yapmayı deniycem bide optik mesafe ayarlanabilir sensör kullanmayı tavsiye etti birisi örneğin 1 metre kala sensör görecek ve dediğiniz gibi kumanda devresini kesecek acaba hangisi daha verimli ve uzun süreli olur...
Bizim vinçlerdede kullandıgımız yaklasım sensorleri var mesafesini ayarlaya biliyorsun eger motorların çift hızlıysa ona gorede sensor tipleri var once ayarlanan mesafede hızlıdan yavasa dusuruyor gene aynı sensorde ayarladıgın ikinci mesafede yavası durduruyor size tavsiyem bu tip bir sensor kullanmanız yonunde. Kolay gelsin
Merhaba bu tip uygulamayı cisimden yansımalı sensörle yaptık. (balluff kübik sensör yanlış hatırlamıyorsam 85 euro) kumanda dan ileri ve gerinin buton girişini iyırdık sensör koyduğumuz yönün girişini sensörün rölesinden geçirdik sağlıklı çalışıyor. kolay gelsin
teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için ...
bence arabanın yolunda bir yere mekanınk swich koy bu swicide araba nın ileri kontagında geçir swice glince dursun ....
Giş 154 kv 380 kv
