vinç kumandası
pek çözülmüş sayılmaz kardeş mantığı zaten biliyorum ama pratikte uygulayamıyorum.
onun için proje istedim ama halen bulamadım.
Çözdünde niçin proje istiyorsun.?
İki devirli motora Dahlender motor denmezde ne denir ?
bu forumda yazarsan bizde öğreniriz
kolay gelsin hoşca kal.
tabii bir bu konuda iki farklı motorlar vardır.
çift hızlı motorlar. bunları anlamak için hız katsayılarına bakmalısın yani 750/1500 d/dk ise çift hızlıdır
750/1400-1420-1300 gibi iki katı olmayan farklı değerlerde ise dahlenderdir.
dahlender motorlar üç kontaktörlekumanda edilir
çift hızlımotorları iki kontaktörle kumanda etmek yeterlidir. yanlışım varsa artık sen düzelt benim için
Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum bi projeyi paylaşamadığınız için.herkes fikir belirtiyor ama kımse teknik resim ortaya koyamıyor.
motor o sürede yavaşla mı hızlı ilemi çalışacak
kardeş ters zaman rölesi kullan hızlı devir butonununa basınca ters zaman rölesinide enerjile ve elini çekince zaman rölesi saymaya başlar hızlı devir kontaktörünüde zaman rölesinin üzerindende besle. yani butondan elini çeksende zaman rölesinin kapalı kontagı üzerinden kontaktörün çekili kalsın.kolay gelsin.
Arkadaşım istersen Bir gezer vinç projesi var senin sorunun cevabı bu proje içerisinde var 2 kademeli buton ile hızlı ve yavaş devir çalışma
Kolay gelsin
ah be ahnur kardeşim hazırcevap bir kardeşimsin ama anlamayacak kadar kalınsın
ben problemin çözülmediğini yada söylenenlerin yanlış olduğunu bahsetmedimki
1) benim olayım dahlender motorlu bir sistem deyil
2) mesele vincin fren ayarıyla oynayarak deyil hızlıdan elini çektiğinde 3-5 sn yavaş devirde çalışıp durmasıyla çözülmesi
3) Asla unutma vinç sistemlerinde dinamik frenleme yapmak senin gibi zekilerin düşüncesi olmamalı
AYRICADA HİÇ UNUTMA !!!!
4) Mesele yapmak deyil kardeeeş bütün mesele insanlarada faydalı olabilmek.
Teşekür ederim.
MEGEP Asankıron motorlara yol verme . Bakmanı tavsiye ederim.
Patron istiyor diye vinç projesinde değişiklik yapılmaz Vinçin ne olduğunu
bilen kimse kaza ya yol açacak bir proje yapmaz. (Yapamaz deyil Yapmaz.)
teknikeleman2 arkadaşım. öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir şeyler talep ettiğin insanlara karşı daha saygılı daha nazik olman senin faydanadır. zira eminim ki ikinci bir sorun olursa yanında cevaplayacak kimseyi bulamazsın. yazdığın iki satır kelamdan insanlar sana soru sorarak çözümüne ortak olmaya çalışıyorlar, senin cevabın "ne alakası var". alakası yoksa sorma o zaman.
ayrıca yukarıda zaten sorun cevaplanmış. senin sorununun tam ifadesi çift devirli uygulamada elini butondan çektiğinde sistem otomatik olarak 3-5 saniye kadar yavaş devirde çalışıp öyle dursun.
bunun için iki yöntem sana zeten verilmiş.
1. ters zaman rölesi ile (aşağıda sadece zaman rölesi kısmı için bir çizim yaptım. Elektrik kilitlemeleri swıtch devreleri vs. ZATEN SEN YAPARSIN. yapamazsan rica edersen hafta sonuna kadar onuda çizerim senin için). ;)
2. basit bir logo yazılımı.
ama unutma herşey paylaşılmayabilir. belli oranlarda hepimiz bu işler ile uğraşıp ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz. anladın sanırım.
sevgiyle kal,
bu arada bir şey sormak isterim etikette 500/3000 devir yazıyorsa motor tipi nedir?
erencok
