Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz
edizkaraduman ' Alıntı:
merhaba arkadaşım.
abb acs-550 serisi vinç gibi sabit moment karakteristikli yüklerde idealdir.800 serisine göre 600 euro daha ucuz.ayrıca türkçe panel 800 serisinde henüz yok.paremetrelerde vektör - tork özelliğini uygularsan vincin sorunsuz sürülecektir.(bu özellik sadece abb de mevcuttur)vincin tonajını da hesaba katıp ağır şart kullanılabilinir.
22 kw acs 550 için yaklaşık 2500 euro ödersin.800 serisi gereksiz masfafa sokar seni.Bu seriyi özellikleri itibarıyla daha ziyade tel sarma makinaları gibi feedback li uygulamalarda kullanmak daha doğru olur.teknik destek,kurulum,ve parametre ayarlarında,ayrıca daha yüksek iskontolu alımında yardımcı olurum.
sana kolay gelsin.
ARKADAŞIM ACS 550 ACS 800 E GÖRE UCUZ OLABİLİR AMA BİRDE BUNA HARİCİ KIYICILI DİRENÇ DE GEREKİYOR ARTI SENİN SÖYLEDİĞİN FİYAT DA AĞIR ŞARTLARDA ÇALIŞACAK KONVERTÖR DEĞİL VE ACS 550NİN HAİCİ KIYICI DİRENÇ FİYATI 330 € DAN BAŞLIYOR 2300 € YA KADAR Bİ EKSTRA MASRAFI OLACAK BANA KALIRSA BU TÜR UYGULAMALAR İÇİN ATV71 UYGUN
acs 550 standart drive dır. acs 800 ise endüstriyel bir cihaz olarak üretilmiştir.
bigboss ' Alıntı:
merhaba arkadaşım.
sana kolay gelsin.
Arkadaşlar,
ABB nin ACS 550 model surucusunu çok kullandım, ve de kullanıyorum bu konuda herturlu bilgi verebilirim sizlere.
ACS 550 çok begendiğim ve kullandıgım bir surucu olmasına ragmen, bu surucu VINÇ için uygun bir surucu degildir.
Uygun olan ABB nin ACS 800 modelidir ki, özel olarak CRANE MAKRO ( yazılım ) var.
Geçen gun de yazdıgım gibi uygulamaya gore uygun urun seçmek lazım, yoksa marka ne olursa olsun problem yaşarsınız...
işletmemizde 16 adet vinç var. 12 sinde leroy somer 4 ünde sew kullanılmış. hiçbirinden sorun yaşamadık. Vinç firmasından gelen servisçi leroy somerin bu işte en iyisi olduğunu söyledi.. teşekkürler..
unuttum yazmayı 12 si 10 ton diğerleri 5 tonluk gezer köprülü vinçler..
s.a.
arkadşım ben vinç işinde çalışan biri olarak sana Telemecanique Atv 71 tavsiye ederim çünkü adamlar sırf vinç uygulamaları için tasarlamışlar hemde menüsü pratik ve türkçe. şu ana kadar taktıklarımızdan bir şikayet gelmedi ve tam randımanlı çalışıyo
hatta eğer istersen ben de vinç uygulamaları için ayar parametreleri de var irtibata gecersen gönderebilirim. 2. olarak leroy somer derim oda güzel
bigboss ' Alıntı:
bence de atv 71 dün schneider electric ten konvertör satış müdürleri geldi ve atv71 i anlattılar özellikle de winç uygulamalarında kanca için en uygunu hatta kendi parametre grubuna özel olarak winç makrosu konulmuş hiç zorlanmadan bu makrolardan istediğin değeri yükleyebiliyorsun en ebğendiğim bi kaç yönü var birincisi 60 sn boyunca konvertör nominal akımının 1.5 katı kadar üzerine çıkabiliyormuş yani 1 dakika boyunca dalgalanmalardan etkilenmiyo yükten etkilenmiyor ikincisi de eğer çoklu konvertör grubu varsa tüm vinç ekipmanı konvertörlerle çalıştıırılıyorsa bunlara besleme gerilimi o0lmaksızın dc bara gerilimiyle direkt çalıştırılabiliyormuş rejenere yöntemi deniyormuş adına
dediğim gibi arkadaşım ben genelde abb kullanıyorum ama bence winçler için en ideali ATV 71
Arkadasım bu verdigin bilgiler 20yıldır siemens (abb de elbette) sürücülerde olan seyler zaten. schneider yeni kesfetmis gibimi veriyor!Belkide yeni kesfettiler. schneider tek avantajı cok ucuz olabilen atv71 leri... 2008e kadar daha vinc ihalelerine bile giremiyordu. Vinc makrosu subu falan hikaye. Motorunuzu ve tabiki sürücü gücünüzü dogru sececeksin ve iyi bir devreye alma yaptıracaksın! Markaya gelince elbette siemens sinamicsleri önerecegim..
iki marka önerebilirim
1. ABB ACS 800-04-0050-3 with crain software
2.Vacon (Özdisan-İstanbul)
biz 500 ton tavan vinçlerinde konecranes marka kkı kullanıyoruz
yani 630 kw motor ları sürüyoruz,,fakat dahada güçlü 2300 kw motorları da (fan motoru) abb acs 800 lerle sürüyoruz,, siemens de aynı şekilde yaygın olarak kullanıyoruz,,önemli olan konverteri hangi fiziksel şartlarda kullanacağınız,servis desteği ,,fiyat avantajı,,bakım kolaylığı vs gibi sayabileceğim sebeplerden dolayı bazen daha düşük kaliteli olan konverter seçmek daha mantıklı olabilir..örneğin çok temiz bir ortamda ,klima ile soğutulmuş ,yüke giden kabloları çok iyi koruma altına alınmışsa en kaliteli yani pahalı konverteri almanın gereği yoktur,zaten kolay kolay bozulmayacaktır,ama örneğin şarj vinçlerinde kullanılan bir konverter kesinlikle rahat sökülebilir olmalıdır,çünkü yerinde tamiriyle uğraşmak çok zahmetlidir ,burada abb gibi rahat taşınabilir konverter kullanmanızı (630 kw gibi büyük konverterlerden bahsediyorum) tavsiye ederim,,ayrıca regenaratif olması ilk başta pahalı fakat zamanla kara geçirecek bir seçim olacaktır,,,yani kısaca o marka bu marka değilde hangi amaca yönelik hangi şartlarda çalışacağı gibi doğru seçim önemlidir [email protected]
MEGATRO
