Vinc halat kontaktoru seri sekilde devreye girip cikiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Varoll
Varoll
2 Kas 2015
Merhaba
vinc panosunda halat yukari sarma kontaktoru yapisip kalmisti halat kendiliginden yukari sariyordu, kontaktoru degistirdim calistirma butonuna bastigimda kontoktor seri bi sekilde devreye girip girip cikiyor halat ne asagi ne yukari calismiyor ve sigortayi da attirmiyor. Motora giden 3 fazı ayirdigimda kumanda devresi sorunsuz calisiyor. Bagladigimda yine ayni sorun oluyor. Ariza neden olabilir kontaktor neden surekli devreye girip cikiyor. Motor frenleriyle bi alakasi olabilirmi yardimci olursaniz sevinirim
halat aşağı yukarı swiçlerinden birinde bir problem olabilirslm
Kumanda devresinde sorun olmadigindan eminmisiniz.muhurlemeyi no ile degil de nc ile yaparsaniz surekli calisip durur,yani sizin arizanizi yapar
Bunun disinda kontaktoru degistirmeyi deneyebilirsiniz
Bostayken normal calisiyor kumanda devresi motor baglantisini yapinca ariza veriyor. muhurlemeyi yanlis yapmanin motorla bi alakasi var mi
Bir vincin aşağı yukarı çalışma hareketinde yada diğer hareketlerinde mühürleme yapılmaz. Motor bağlantısında motorun arkasındaki frenin kare diyotu enerjisini motor üzerindenmi alıyor. Eğer öyle ise ve sizin kontaktörlerinizin bobini 220 VAC ise bu kare diyot patlaktır. Kare diyotu değiştiriniz.
Fren sistemini iptal etsek deneyip anlamak icin calisir mi motor
fren açmayacağı için motor dönmez ama kontaktörün doğru çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz.
Haklisiniz ,vinc motorlarinde surekli calisma yapilmiyor.kafam baska yerlere gitti heralde.tesekkur ederim yaptiginiz duzeltme icin
fren çalışmıyor olabilir. motor u fren sıktığı için dönmüyor ve aşırı akım çekiyor termik atıyor bu nedenle kontaktör devreye giriyor termik kontağını kapatıyor kontaktör tekarar çalışıyor. bu vaziyette devam ediyor olabilir.
freni mekanik olarak açıp deneme yapmada fayda var.
fani_44_47
