Visual Basic ile step motor kontrol
enverkar
22 Mar 2009
internet uzerinden aldigim bir step motor kontrol devresinin seri porttan kontrol edilebilmesi icin visual basic ile yazilmis programi devre calisiyor seri port ve 16f84a ile yapilmis ancak elimde asm ve hex kodlari bulunmuyor
isteyene devre semasini yollayabilirim belki bir ara burayada ekleyebilrim
  • step program.rar
    57.3 KB · Görüntüleme: 750
ya program ı sen yazdıysan harika olmuş...bende de step motor devre şeması var ama seri porta nasıl uyarlanacak onu bilmiyorum bu konuda yardım edersen veya devre şemasınıda yollarsan sevinirim...
Merhabalar,
Step motorun kaç tane sargısı varsa, o kadar güç çıkışı olmalı . Step motorunuz 4 sargılı ise , sizde 4 tane güç transistörü kullanacaksınız. Bu 4 transistörü sürmek için, picde 4 tane output çıkışınız olmalı .(out1,out2,out3,out4 )
1 tam adım çevirmek için,
1,0,0,0 yapmalısınız. Sonraki adımda da 0,1,0,0 yapacaksınız sonra 0,0,1,0 ve 0,0,0,1 ve 1,0,00
bu şekilde istediğiniz kadar dönder .. geri döndermek için ise aynı şeylerin tersini yapacaksınız. Varsayalım ki motorun son konumu 0,0,1,0 ise siz de 0,1,0,0 yapacaksınız. Bu durum da siz pic e seri portdan ilgili bu dört çıkışın durumuna göre değer gödereceksiniz ( 0,1,2,4,8 gibi değerler).
Pic de bu aldığı değeri, bitlerine ayrıştıracak ve çıkışlarını sürecek....
arkadaşlar bu devrenin asm ve hex dosyası mevcutmu elinizde?yada visual kodları. bnm için çok önemli..
Kardeş bana devresi lazım acaba gönderebilir misiniz
Gönderebilirseniz çok memnun olurum..
bnde istiyorum ödevim için harikabi örnek teşkkür ederim şimdiden üstad.
saitdemircigil
