volt ve akım ile ilgili birkaç soru
enver328
11 Ara 2009
Aslında çok basit şeyler, fakat birçok yerde araştırmama rağmen yine de bazı sorularıma cevap bulamadım :(
ilk başta tanımlamaları yapmak istiyorum :
akım : telden birim zamanda geçen yük miktarı (elektron sayısı)
volt : bir iletkenin iki ucu arasında bulunan potansiyel fark
güç : birim zamanda yapılan iş ya da harcanan enerji
Şimdi şunları merak ediyorum.
1-) Elektrikli cihazların çalışması için, içinden akım geçmesi gerektiğine göre, voltu neden birbirine uyması gerekiyor. Mesela bir ampül, 1 ampelik akımla çalışıyorsa, ben 220 volt 1 amper yerine 100 volt 1 amper akım versem çalışmazmı ? çalışmıyosa bunun nedeni nedir ?
2-) akımı 5mah olan pil, 2mah olan pile göre daha uzun gidiyor. Bu akım değişikliği neye göre oluyor ve fazla olan neden daha uzun süre dayanıyor?
2-) İstenilen volt ve akım değerleri elde edilebilir mi ? Mesela 1 volt 1 milyon amper ya da 1 milyon volt 1 amper gibi değerler elde edebilir miyiz ?
Kısacası bu volt ve akım, tam olarak ne işe yarıyor? Tamam volt dediğimiz şey, potansiyel fark oluşturarak elektronların hareketini sağlıyor ama yüksek ya da düşük olması ne işe yarıyor ?
1- Akımı belirleyen güçtür. 100 V verirsin ama 1 A veremezsin. Akımın ne olacağını güç belirleyeceğinden akım 0.45 A olur.
2- mah ya da ah, akım birimi değil ki. Biraz daha düşün.
3- İstenilen gerilim değerleri elde edilir. Uygun güçte yük bağlarsın istediğin akımı da elde edersin.
Bildiğiniz gibi elektrik akımı, elektrik yüklerinin yani elektrikle yüklü parçacıkların belirli bir
yönde düzenli akışıdır.
Bir elektrik akımından söz edilebilinmesi içinde iletkenin iki ucu arasında mutlaka bir
potansiyel fark (yük farkı) olmalıdır.
Elektrikli cihazların voltajlarının birbirine uyması bir standart olması sebebi iledir...
Yoksa 100 volt ile de akkor flamanlı lamba çalışır...
Ama işin püf noktası aynı Aydınlatma Şiddetini sağlayabilmesi ve/veya Lümen değerini -ışık akısını verebilmesi için ise bu defa daha yüksek bir akım çeker...Ki aynı enerji seviyesini /gücü denk gelsin...
Yukarıda vermiş olduğunuz 100V 1 amper de lamba elbet çalışır ama Gücü/Lümen i düşecektir...
Zira içindeki Tungstren tel - 100 W lık lamba için örneğin - belli bir hesaba göre monte edilmiştir...
110 volt ta aynı Lümeni sağlayabilecek lambanın Tungstren teli farklı olacaktır(Boyu ,direnci,inceliği)
3-) İstenilen volt ve akım değerleri elde edilebilir mi ? Mesela 1 volt 1 milyon amper ya da 1 milyon volt 1 amper gibi değerler elde edebilir miyiz ?
1) Ohm kanununa göre bir alıcıya uygulanan gerilimin o alıcı empedansına oranı o devrede alıcı üzerinden geçen akımı verir. I=U/Z Bu fonksiyonda sabit olan yük empedansıdır,dolayısıyla uygulanan gerilim arttıkça akımda artar.
2) 5mAh (miliampersaat) demek aküden 1mA akımı 5 saat boyunca çekebilirsin demek yada 2,5mA'i 2saat çekebilirsin demektir. Miliampersaatin büyük olması akünün kapasitesiyle alakalıdır.
3) 1volt'tan 1milyon amper elde etmek Z=U/I , Z=1/1000,000 demek olurki buda 1mikroohm direnç anlamına gelir. 1milyonvolt uygulayıp 1A akım geçmeside Z=1000,000/1 olurki 1megaohm direnç anlamına gelir.
Son olarak olayı klasik sudeposu benzetmesine uyarlarsak; su deposunun yüksekliği gerilimi, boru çapı yük direncini, geçen su debiside akım olarak düşünülebilir.
Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Son olarak şunu sormak istiyorum : Volt değişimi, akımda nasıl bir değişiklik meydana getirir ? Birim zamanda geçen akım miktarı mı, yoksa akım geçiş hızı mı değişir ? Mesela bir pil ile oluşturulmuş lamba düzeneğinde, devreye seri olarak başka bir pil bağlandığında devrede akım geçiş hızı iki katına mı çıkar, yoksa akım hızı değişmeyip, elektron sayısı iki katına çıkarak akım yoğunluğu mu artar ?
Yani daha fazla akım çekmesi, akımı daha hızlı mı, yoksa daha yoğun mu çekmesi anlamına geliyor ?
cevap
1- Elektirikde direnç olmassa kısa devre akımları geçer, ohm kanununa göre hesaplanarak istenilen güç ölçüsünde akım ve gerilim oranları hesaplanır elektirikli cihaz ona göre imal edilir.Bir cihazın etiket değerinden fazla yada eksik gerilimde çalıştırılması o cihaza zarar verir yada istenilen verim alınamaz.
2-Akımı 5 mah olan pil demek maximum 1 saat boyunca 5 miliamper çekebilirsiniz anlamına gelir buda yapıldığı maddeye ve büyüklüğüne göre değişir mesela bazı akülerde 60 amper/hours yazar bundanda 1 saat boyunca 60 amper alabiliriz
3-Alternatif gerilimde teorik olarak mümkün ama DC gerilimde mümkün değil bildiğim kadarıyla 700 voltdan sonra DC gerilim taşınamıyor toprağa boşalıyor ve DC gerilimde trafo çalışmıyor
gerilimin yüksek olması bize taşıma kolaylığı sağlıyor barajlarda 220 volt üretildiğini düşünsene bize ulaşıncaya kadar gerilimin ne kadar düşeceğini kafanda canlandır yada gerilimin çok küçük akımın büyük üretildiğini ve bu akımı taşımak içim ağaç gövdesi kalınlığında iletkenler kulllanılacağını :)
Akım şiddetinin değişmesi, birim zamanda geçen yük miktarının değişmesidir.Elektronların hızı değişmez, sabittir.Yani daha fazla akım geçmesi metal malzemeler için konuşursak, daha fazla elektron geçmesi demektir.
süper :))
şöyle düşüne bilirsin bir su borusun da suyu amper suyun basıncınıda volt olarak düşün basıncı yani volt u ne kadar yükseltirsen o kadar çok su yani amper geçer boruyuda kablo olarak düşün çapını ne kadar düşürürsen su dahada sıkışarak geçicek kablodada elektronlar sıkışarak geçer ve ısınma yapar
mccan_
