Voltaj-Amper Kontrolü. Entegre Dayanımları.
Toxinian
25 May 2009
Merhabalar, okulumuzun katıldığı "Solar Enerji İle Çalışan Bot" yarışmasında takım kaptanı görevindeyim.. Organizasyonun bize gönderdiği panelleri, bize gönderdikleri örnek (piyasada satılan normal bot) bota uyarlıyoruz. gereken tüm hesapları yaptım, hidrodinamik yapı ve güç elde edimi konusunda problem yaşamıyoruz. Ancak uzun süredir takip ettiğim bu siteden yardım almak istedim. Öncelikle bu konuyu "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" bölümüne açmamamın sebebi sorumun bununla ilgili olmaması.
Sorum şu, şu anda bize gönderilen örnek bot 8 adet 1,5 V pil ile çalışıyor. Yani 8x1,5=12 V , iki adet motoru var. Manevra kabiliyeti ise itiş motorlarından elde ediliyor. (Tıpkı tanklar gibi) Motorları yöneten bir seligrafi devresi var ve bu devre 12V - 0,500A ile çalışmakta. Bizim yarışmadaki amacımız güneş enerjisi ile çalışan en hızlı botu yapmak olduğundan dolayı ve devreyi yakmak istemediğimizen dolayı Voltajı sabit tutup Amper üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Şu anda yaptığım hesaplar doğrultusunda panellerden 12V - 4,12A güç elde edebiliyorum. Peki bu bir hata mı ? Yani ekstra gelen yüklü miktarda elde ettiğim Amper gücü devreye zarar verebilir mi ? Diğer sorum ise şu : Paneller bazen güneş şiddetine göre teorik hesabın dışına çıkıp 12V üretmesi gerekirken 14,5V ye kadar güç elde edebiliyor bu problem yaratır mı ? Çok teşekkür ederim, acil cevap bekliyorum :)
Sayın üyemiz acil olarak bunu okuyun:
https://www.kontrolkalemi.com/forum...uyurular/2215-soru-sormanin-usul-yollari.html
İlginize teşekkürler :D, kendi aralarında paylaşım yapan eletro-ırkçı bir site daha..
Bir muhendiste olmasi gereken en onemli ozelliklerden birisidir gozlem. 2 mesaj yazacak kadar zamanda, bu forumu ve genel anlamda eletro-irkci ( ne demekse!) forumlari cozebilme meziyetine sahipsiniz, bu da sizi iyi bir muhendis yapmaya yetecektir.
Siparis mi verdiniz acaba; siz soracaksiniz ve sizin verdiginiz sure zarfinda, istediginiz sekilde ve detayda cevap alacaksiniz. Yok boyle bir sey!!!
Siz mutlulugu yanlis yerde ariyorsunuz. Danismanlik firmalari sizin kriterlerinizde calisiyor.
Öncelikle burada bir hatanız var. Çünkü devreniz ne kadar akıma ihtiyacı varsa o kadar akım çeker. Yani şöyle bahsettiğiniz 4,12A güç kaynağınızın maksimum akım kapasitesi. Devrenizin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar çekecektir, 1 Amper 2 Amper herneyse. Güç kaynağınızın kapasitesi isterse 100 Amper olsun farketmez.
Bu soruyu sorduğunuza göre elektronikten anlamadığınızı varsayıyorum. 14,5 V dediğinize güç denmez Gerilim denir. Güç Akım ve Voltajın çarpımıdır. Yani W=V.I Teoride 220 V ile çalışan ve kaynaktan 1 amper çeken bir yükün gücü 220 Watt'dır. 2 Amper Çekseydi güç 440W olacaktı. Sorunuzun cevabına gelince bu yükünüze bağlı. Yükünüz hassas Elektronik devrelerden oluşuyorsa ısınma ya da bozulma problemleri olabilir. Eğer yükünüz bir motor ise daha yüksek devirde çalışacaktır. Bunu engellemek içinde regüle devresi kuracaksınız.
İlginize teşekkürler , kendi aralarında paylaşım yapan eletro-ırkçı bir site daha..
Bunu söylediğiniz için size cevap vermemeyi düşündüm ilk başta ama bizim kültürümüz bu değildir. Buraya bir konu açarsınız. Konu hakkında fikre sahip olan var ise yazar, kimsenin fikri yok ise yazmaz. Bu birazda konunuzun kalitesine bağlı. Bilmem anlatabildim mi?
: D denileni yaparım teşekkürler.
Anlıyorum, çok teşekkürler bu işime genel anlamda yarayacak.
:D aslında bu konuyu direk olarak fizik dersinde görüyorum ancak elektronikten anlamadığım teşhisi gayet doğru, bravo :D Makine mühendisi olduğumu düşünün.
Çok çok teşekkürler Fluke, peki regülatörü-regülatörleri her Servo başına mı kuracağım ? Yoksa devrede herhangi bir yere mi ?
Pardon fakat çoğu zaman mekanik aksamların kurulumunda vs. elektronik bilgiye-detaylara ihtiyacım oluyor, bu tip bu konular üzerinde yoğunlaşmış sitelere başvurup yardım istiyorum ve cevap gelmiyor. Neden ? Ben işi düştükçe uğrayan üyeymişim !? Tam olarak ne istendiği ise meçhul, ne yapayım yani makale yazıp forumlarda mı yayınlayayım ? İhtiyacım oluyor geliyorum, gelmişken cevabını bildiğim bi soru görürsem cevaplıyorum, bu.
Ve tepki vermeyene kadar bu siteden de cevap gelmedi. Neyse ki Fluke 112 müdahalesinde bulundu. Teşekkürler.
Site hakkındaki düşünceleriniz için sizi kınıyorum. Kontrolkalemi sitesinde paylaşım yapıp burdan birşeyler öğrenen insanlar bu mesajın altına birer teşekkür yazsa server çöker. Kimse bu ve bu tür sitelerde ani müdahale mangası gibi biri soru sorsada anında cevaplasak diye beklemiyor. Saygı ve sevgi çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmaya çalışılıyor.
Buradan tüm site kurucularına ve yöneticilerine teşekkür ederim.
Servo'dan kastınız ne anlayamadım? Yani benim bildiğim servo motorlar sürücü ile kontrol edilir ve sizin bahsettiğiniz botun oyuncak olduğunu varsayıyorum, Böyle bir oyuncakta da binlerce dolar değerinde servo ve sürücü sistemi kullanılmamakta, ayrıca bu kadar düşük gerilimlerle çalışan servo da yok sanırım. Gelin bunu DC motor yapalım.
Bu sistemi kaynak geriliminize kuracaksınız;
Regüle dediğimiz olay kaynak gerilimin sabit değerde tutulmasıdır. Yani size gereken 12V ise bu 13 ya da 11 olmamalı demek. Bunu sağlayabilecek bir çok Elektronik ekipman var, hazır regüle devreleri entegreler vs. Ben size başlangıç olarak LM7812 entegresini öneririm. En kolay ve maliyetsiz çözüm bu olur. LM7812 adlı entegrenin karakteristik özelliklerini Datasheet catalog for integrated circuits, diodes, triacs, and other semiconductors, view adresinden bulabilirsiniz, bağlantıları da oldukça kolaydır. Yalnız bu entegreden çekebileceğiniz akımın bir limiti var ve bu yanlış hatırlamıyorsam hali hazırda "1,5 Amper"dir. Bu konuda size yalnız katalog yardımcı olur. Ayrıca bu entegreyi aliminyum soğutucuya bağlamanız gerek. Forumdan bir arkadaşa bu konuyla ilgili yardımcı olmuştum. Aşağıdaki konuyu inceleyebilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektronik-genel/17820-24vdcfan-arizasi.html#post89985
Toxinian Nickli Üyeden Alıntı
Umarım forum hakkındaki fikriniz değiştirmiştir. Her ne kadar bu üstümüze vazife olmasa da tüm üyelerimiz fikir sahibi oldukları konularda ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışır. Irkçılığı Adolf Hitler 1941 yılından itibaren yaptı ve 5 milyon insana maloldu. Karıştırmayalım...
Süper ! LM7812' yi de sanırım karaköyden elde edebilirim ?
O yüzden durumu elektrolize ettim ya :D
Gerçekten şaka bir yana saçma sapan şiirimsi replikler yazıp artistik pozlar peşinde koşan bir-iki dışında, Fluke sizin yaklaşımınız etkileyici oldu, sonuçta "Ban"tuşu bir tık kadar ötede. Teşekkür ederim. Ve özür dilerim :)
heisener123
