Voltaj Düşüklüğünden Dalgıç Pompamı Çalıştıramıyorum?
hallaa
23 Eki 2011
Merhaba Cümleten herkese hayırlı işler;
Antalya 'da Bahçem için Damlama sulama sistemi yaptırdık.Coverco marka 2.2 hb lik dalgıcım var.Elektrikler çoğunluk la 320 voltaja düştüğünden dolayı dalgıcımı çalıştıramıyorum.Çözüm için ne gereklidir? Bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.
Konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum yanlış açtıysam affola.
Ustam nasıl regülatör alacağım en iyi regülatör markası ne dir sorunu çözer mi? 2.2 hb. yazmışım o yanlış 2.2 kw elektrik var 3 lük motor var düzelteyim.Bir de hız kontrol cihazı ne gibi faydası vardır elektiriği yükseltir mi ?yardımlarınız için teşekkür ederim.
hiz kontrol cihazları geniş voltaj aralığında çalışır benım bıldığım örnek 380 normal hiz kontrol 350-400 volt aralığı gıbı cihazı alırken satıcıdan bunu öğrenın ayrıca dalgiç motoru istedığınız devırde çalıştırırsınız buda damlama sulama borularındakı su basınci fazla gelıp boruları patlatmamasını sağlarsınız
bilgilendirme için teşekkür ederim tekin 126
Trifaze hız kontrol cihazlarının giriş voltaj aralığı 380-500V aralığındadır.Özellikle dalgıç pompalarda devir arttırıp azaltma işlemi pek tercih edilen bir uygulama değil.Ben yükünüze göre regülatör kullanmanızı tavsiye ederim.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
ustam nasıl bir regülatör alalım 5.5 dönüm arazide kullanacağım 3 lük dalğıç var sorunu sadece regülatör alarak sorunu çözebilir miyiz bu regülatörü fiyatı ne kadardır ilgilendiğin için teşekkür ederim.
ben kullanıyorum hiz kontrol monofaze enda 185-230 volt arası trifazelerın voltaj aralığını bılmıyorum hatta motoru uzaktan telefonla açip kapatıyorum
mert095
