Voltaj düşmesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Azat5151
Azat5151
22 Şub 2022
Trafaze elektrik kullanıyorum 55 kW motor az zormalamada termik atıyor
Voltaj tek farzda 230
Farzlar arası 390
Ama motor çalışırken 340 volta kadar düşüyor elektrik ve akımı fazla çektiği için termik atıyor
Gerilim düşümü hesabı !! yaklaşık %15 , pano ile motor mesafesi ve kablo kesiti birde nasıl yol alıyor (sürücü, soft, yıldız-üçgen) yazarsanız zaten ortaya çıkacaktır sorun.
Pano ile motor un arası 5 metre Yıldız üçgen
Cevabınız burada efendim. Dön baba dön aynı noktadayız. Elektriksel sistemlerde hala bir değişiklik olmadığına göre verilen cevaplar nasıl değişecek. Ya da birileri bizim bilmediğimiz başka efsane yöntemler mi biliyor?
Konu '55kW motorlarin çalışmasında yersiz kontak kapanması ve kabloların ısınması' https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/55kw-motorlarin-çalışmasında-yersiz-kontak-kapanması-ve-kabloların-ısınması.157448/
Tebrik ederim. Kaçmıyor. 🙂
55 kW lık gibi büyük yükler üzerine her zaman muhabbet dönmüyor. Eksik çözüm önerdiğimizi de sanmıyorum zamanında ama şaşırmamak elde değil.
Daha önce benzer sorunu yüzünden dışarıdan da konuyla alakalı kişilere danışarak pono besleme kablosunu 35'likten 70'liğe çıkardık motor çalışıyorken voltaj 340 ile 370 arasında oynuyor ama saat girişinde motor çalışmıyorken 390 volt var dediğim gibi mesafe uzun olduğu için 55 kw makineye 50'lik önerdiler bir sorun yaşamamak için 4x70 bakır kablo ile pano beslemesi yaptık ancak yine de voltaj da düşme oluyor ve aşırı akımdan dolayı termik atıyor
Gözümden kaçtı mı bilmiyorum ama eski ve yeni mesajlarda motor akım değeri, etiket bilgileri yok. 55 kW ciddi yük. Kullanılan elemanların akım degerleri nedir belirtilmemiş hiç. Ama mitor kablo çapı zaten uygunsuz.
m.ugur
