Voltaj Regülatörü kullanmak yasa dışı mı ?
deniz_efe5
22 Nis 2009
Arkadaşlar öncelikle merhaba.
Sorum başlıkta mevcut zaten.
Kayın pederim Sivas/Hafik in bir köyüne 4 yıl önce yeni bir ev yaptı.
İkinci yılında hayırlı olsuna ve tatil amaçlı birkaç günlüğüne gittim.
Elektrik konusunda epey sıkıntıları vardı.
Gördüğüm kadarıyla özellikle akşamları gerilim düşümü çok oluyordu.
O anlarda ölçüm yaptığımda gerilimin 190 volta düştüğünü gördüm.
Bir sonraki yıl giderken 15 kwa lık bir regülatör götürdüm ve montajını yaptım.
Sonuç mükemmel ve problem kalmadı tabi.
Fakat zamanla komşuları bu durumu haber almışlar ve regülatörün kendi evlerine gelen gerilimi düşürdüğünü iddaa ederek ÇEDAŞ a şikayette bulunmuşlar.
ÇEDAŞ görevlileri evde inceleme yapıp regülatörü görmüşler ve kablolarını kesip kısa devre ederek regülatörü devre dışı bırakmışlar.Yasal düzenlemeleri bilmeyen kayınpederim bu duruma itiraz edememiş.
Ben bu sene köye tekrardan gittiğimde regülatör bağlantılarını eski haline getirmiştim.
Şimdi tekrar şikayet olmuş ve ÇEDAŞ görevlileri yeniden gelmiş ve voltaj regülatörünü yine devre dışı bırakmak istemişler. Kayınpederim duruma itiraz edip onlara engel olmuş.
Şimdi sormak istiyorum;
1- TEDAŞ veya ÇEDAŞ abonesine 220 volt 50 Hz. elektrik vermekle yükümlü değil midir ?
2- Gerilim 190 volt a kadar düşüyorsa abonenin voltaj regülatörü kullanması haklı değil midir ?
3- Voltaj regülatörü diğer komşu evlerin gerilimini düşürür mü ?
4- Bu sebeple ÇEDAŞ görevlilerinin voltaj regülatörünü devre dışı bırakmak gibi bir hakkı var mıdır ?
vs. vb.
Bu konularda yorum yapacak arkadaşların mümkünse yasa maddelerini de mesajlarına eklemelerini,
sözleşme maddeleri vb. konularda da link eklemelerini rica ederim.
Saygılarımla...
vs. vb.
Saygılarımla...
1- Elektrik dağıtım şirketi tüketicisine 220v 50Hz sağlamalıdır bunun minik toleransları vardır.
2- Sayaç çıkışına istediğiniz regülatörü bağlayabilirsiniz buna dağıtım şirketi karışamaz.
3- Eviniz için takdığınız regülatörün komşuya zararı olmaz.
4- Elektrik dağıtım şirketi sayaç çıkışına taktığınız regülatörü sökmeye hakkı yoktur.
Ekte: ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ doc dosyasını gönderiyorum.
Madde-11 Elektrik dağıtım şirketi Yeterli,Kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak şekilde hizmet verir.
Madde-14 usülsüz elektrik kullanımı bu maddede belirtilmiştir.
  • EPDKyönetmelik.rar
    29 KB · Görüntüleme: 39
uzman arkadaşımız gerekenleri zaten sıralamış
sen regületörü sayaç çıkışına bağladıktan sonra sorun yok eğer sayaç girişine bağlanırsa tedaş buna müdahale edebilir usulsüz tutanağı yazabilir
ayrıca komşuların elektriğinide düşürme olayına gelince bir deli bir kuyuya taş attı meselesine benzer mahalleden biri sen cihazı takalı bizim elektrikler düştü der tüm mahalle de aynısını tekrarlar
bazı köylerde yükselticinin olmadığı ev bile yok fakat tedaş hiçbirine karışmaz
Teşekkürler Yaşlı Uzman.
Eklediğiniz doc dosyasını açamadım ama EPDK nın sitesinden bulup indirdim.
Bu arada az önce ÇEDAŞ tan gelmişler yine.
Ekip şefleri ile telefonda görüşme fırsatı buldum, onun gözünden konuya bakacak olursak;
Konuya bu kadar eğilmelerinin sebebi komşuların şikayetleri değilmiş
Trafodan bu tarafa gelen hat yaklaşık 500 metre.
Kesit ise 70 mm. havai hat aliminyum izolesiz kablo, hattaki abone sayısı 8.
Bu tarafa gelen hattın sık sık sigortası atıyormuş.
Regülatör devrede iken şefin ölçtüğü hat akımı 80 amper civarı imiş.
Regülatörü devre dışı edince ölçülen hat akımı 30 amper civar imiş !
Yani aradaki 50 amperlik akım farkına sebep olarak regülatörü görüyor.
Güle misin ağlaya mısın bilemedim..!?
Dedim ki şef aradaki 50 amperi cihaz kendi üzerinde mi harcıyor, evet gibi bişeyler geveledi.
Şef dedim cihaz 50 amperi kendi üzerinde harcasa uzay mekiği olur havaya uçar dedim
Niye uçsun ki dedi
Şef dedim ben sana 1 amper akım versem sen bile havaya uçarsın
Güldü cevap veremedi...
Şefin ısrarı üzerine şu anda voltaj regülatörü devre dışı ve hatlar kontrol altına alındı izleniyor.
3 gün falan bu böyle devam edecek bakalım sonuç ne olacak...
Şef dedim trafo kurulalı seneler oldu
O zaman 10 ev varsa şimdi oldu 30 ev, iletim hatları eski,bakımsız, kesitler ince vs. vs.
Dedim sen raporuna bunları yaz bırak voltaj regülatörü ile uğraşmayı.
Sen dedim abonelere 220 voltu temiz ver bu senin sorumluluğun
Eğer veremiyorsan ben de voltaj regülatörünü kullanırım, yasa dışı değil dedim.
Bekliyoruz bakalım...
Güzel cevap vermişsiniz. İnsanlar bilgilendikçe kendini daha iyi savunurlar ama fazla da ileri gitmemek lazım bu seferde avukatlar aç kalır ;)
Merhaba ;
İlk önce bu adamlar nasıl şef oluyorlar aklım almıyor , S=U.I 15000=190.I I=78 A bu akım I max değeridir. Evde o kadar akım çekecek eşya olduğunu sanmıyorum ki ;kurulu güç 5 kw tır.Oda 6.25 Kva olur 6250/190=32 A gelir.
Ana yapı olarak regülatörler ikiye ayrılır. Bunlar;
1. Dinamik(Servo) Regülatörler
2. Statik Regülatörler
Servo kontrollü regülatör, düzenlemeyi sağlayan troidal transformatör (varyak), yardımcı
transformatör ile değişken transformatörü kumanda eden elektronik devrelerden oluşmuştur. Hızlı
cevap verme zamanını içeren kontrol sistemi ile küçük gerilim değişimleri hızlı şekilde düzeltilir. Giriş
gerilimi çalışma sınırları dışına çıktığında, limit-switchler tarafından kontrol ünitesi devreden çıkarılır.
Regülasyon tamamlandığında elektronik frenleme devresi yardımıyla motorun enerjisi kesilir ve sessiz
çalışır.
Statik Regülatörler
Voltaj regülatörü, temelinde akıllı bir transformatördür. Şebeke geriliminin değişimlerine göre, çevrim oranı sayısını gerektiği gibi değiştirerek çıkış gerilimini standart değerde tutar. Servo regületörden farkı tristör kontrollü olması .Mantık,yükseltmek için İstelilen değer /Şebeke gerilim=Çevirme oranı düşürmek için Şebeke gerilim / İstelilen değer =Çevirme oranı ; Çevirme oranı*Şebeke gerilim =İstelilen değer Volt olacaktır. Burada çevrim oranı sayısını regülatörün kendisi anında belirlemekte ve uygulamaktadır.
KISACA REGÜLATÖR ŞEBEKEYE ZARAR VERMEZ ZATEN VOLTAJ DÜŞTÜĞÜ İÇİN AKIM ARTAR 100w lık ampul 190v'da 0,52 A çeker 220 v'da 0,45 A ÇEKER.KENDİ AYIPLARINI SİZİNKİLERE MAL ETMİŞLER VE ÇEVREDEKİ ŞİKAYETLERİ BU ŞEKİLDE ABSORBE ETMİŞLER...
Saygılarımla........
50 amperlik bir çekim olsa sayacı da çatır çatır döndürmesi, deli bir fatura çıkarması gerek.
Irak sınırında bir yerde görev yapıyorum ben de, bizim trafomuz var ama etraftaki köylünün yok. Herkes voltaj regülatörü kullanıyor, kullanmak zorunda. Yoksa mum ışığı veren ampuller hariç hiçbir elektronik cihaz çalışmıyor...
50 amper çekiyordur ama sayaç çekilen gücü yazdığından güç değişmiyor. Sayaç, amper 50 voltaj 150 ise güç 7500 vat der ve yazar. Gerilim 220 volt olduğunda ise akım otomatik 34 ampere düşer. Regülatör kullandığınızda kayıp güçlerinizde olacaktır. Elektrik kurumu sayaçtan önce kullanımınıza izin vermez. Sayaçtan sonra istediğinizi kullanabilirsiniz ama bununda bir sınırı var talep gücünüzü bahane ederek sorun çıkarabilirler. İkna yöntemleri daha etkili olur :).
Sigorta atmasının sebebi de zaten voltaj voltaj düşüklüğü. Düşük gerilimde aynı gücü sağlamak için motorlar daha fazla akım çeker aynı şekilde kendiden regüleli tv v.s de bu guruba girerler.
Elektrik kurumu bunu kısmen voltajı yükselterek düzeltebilir ama bu da riskli harcamanın minimumda olduğu zamanlarda abonelere yüksek voltaj gider. Ya iletken kesiti yeni güç talebine göre değiştirilecek ya da daha yakına trafo konulacak veya herkes evine regülatör takacak :).
tedaşin regulatoru devre dışı yapması saçmalık sayaç sonrası karışamaz bence komşulardakı voltaj duşumunu etkıleme konusunda bır olasılık var eğer trafodan mahalle veya mesken yerıne gelen taşiyıcı kablo kesıdı inceyse regülatör komşulara gıden elektrığı sömürecektır tedaş elemanları kabloyu değiştirmemek için regulatoru devre dışı yapmış olabılırler bunu yapmaya hakları yok gerçı
mert095
