Voltaj yükseltici kullanımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Enes6643
Enes6643
17 Ağu 2020
Merhaba arkadaşlar size sormak istediğim cevabını bulamadığım soru var ben motosiklet rölantide şarj yapmadığı için bi devre aldım voltaj yükseltici booster bunu ilk olarak voltajı 24e yükseltip 14.4v düsürmeyi planlıyordum motora takıp denediğimde rölantide 12.0v veriyordu 14.4 e sabitledim motorda gaz verdiğimde 14.8 e çıktı voltaj gine devre çıkışı 14.4 v sabit kaldı benim sorum voltaj giriş 12 v olunca sıkıntı olmaz diyorum ama bu yükseltici regülatör olduğu için voltaj 0.40v düsürüyorya gazı verdiğimde devreye herhangi bir sıkıntı yaparmı risk oluştururmu devre için.
Giriş kaydı: DC 10V-32V.
Çıkış gerilimi: DC12V-35V(ayarlanabilir).
Çıkış Akımı: 10A (MAX).
Giriş Akımı:16A (MAX) (10A'dan fazla lütfen soğutucuyu güçlendirin).
Çıkış gücü: doğal soğutma 100W (MAX), güçlendirme 150W (MAX) gerçek güç.
Dönüşüm verimliliği: %94 (Giriş 19V 2.5A Çıkış 16V, Referans olduğunda).
Çıkış dalgalanması: %2 (MAX).
Çalışma sıcaklığı: endüstriyel (- 40 ° c ila +85 °c) ( ortam sıcaklığı, 40 dereceden fazla, lütfen kullanım gücünü azaltın veya - soğutmayı artırın).
Tam Yük sıcaklığı: 45 derece.
Yüksüz akım: 25mA tipik.
Voltaj regülasyonu: ± 0,5%.
Yük regülasyonu: ± %0,5.
Dinamik tepki hızı: 200uS %5.
Kısa devre koruması: Hayır (Lütfen sigortayı veya koruma devresini giriş kısımlarına takın).
Giriş Ters koruması: Hayır (lütfen bir ters korumaya uyun veya giriş kısımlarına bir diyot bağlayın
Buda cevirisi
giriş voltajı 15 voltu aşınca boost devreden çıkar. giriş akımı seri çıkış diyodu üzerinden akar. şarz devam eder. bu diyot iyi soğutulmamışsa yanabilir.
hiç bir dinamo zaten rolantide şarz etmez. şarz etsede çok az olur.
boost konvertöre gerek yok bence.
Giriş asla aşmıyor 14.8voltu mağazaya sordum kesinlikle olmaz dedi
eğer akü bağlıysa aşmaz doğru. akü bağlı değilse aşar. veya akü bayatsa yine aşabilir.
Alternatör 8amper devir yetmediği için şarj etmiyor 4amper yük bağladım 11v sabit alternatör akü bağlı degilken benim tesisat ful led olduğu için 2.5 amper akım çekiyor orjinal tesisatı max 6amper rölantide 3.5 4 a arası üretiyor yani rölanti şarj yapacak ben bu sorunu boost ile 24 yapıp ayarlı regülatör ile 14.4 e sabitlicem lazım olduğundada 24 v kullanacam lazım olmazda genede olsun
rölantide o kadar akım üretiyorsa olur.
rölantide uzun zaman çalıştırmak zararlı diye biliyorum yağlama ve soğutma yetersiz olurmuş.
Rolansta zaten benzin kaça dayandı ışıklarda beklerken falan boşalıyor akü doldurasıya zaman geciyor bize lambalara role bağladım o olmasa dahada titreyecek lambalar bunu bağlayıp denedim mükemmel yanıyor kutup basını söksen bile titreme yok tek sorun düşürücü regülatör yapmak lazım satan firma tek başına olmaz dedi 24e çıkarıp 14.4yapacam ayarlı regülatör ile.
oguzhan.gungoren
