wincc dokunmatik buton
4 Eki 2007
arkadaşlar selamlar...
wincc de bir buton istiyorum bastığım zaman istediğim tagı 1 yapacak basmayı bıraktığımda 0 olacak.
veya anlık olarak 1 olacak.
mevcut butonlara bastığımızda istenilen tagı 1 yapıyor ama hep 1 kalıyor 0 olması için ayrı işlem yapmak gerekiyor.
kısacası momentary buton nası yapılır
ahmetnoktacom ' Alıntı:
buton koy events/mouse a gel press left e tag'ı 1 yap,
release left' yine aynı tag'i ata ve bu sefer de aynı tag'e 0 (sıfır) ata.
böylece butona bastığın sürece tag 1 olacak butondan fareyi bıraktığın anda tag 0 olacak anlık push button gibi olacak. kolay gelsin
rica e
kardeş bu ne hız...
teşekkür ederim
rica ederim :) yeni girmiştim dikkatimi çekti yardımcı olayım dedim.
E bunda set tag bİi get tag bİt nasil kullanmiyor
merhaba,
"0" dediği yer SetTagBit("NewTag",0);
"1" dediği yer SetTagBit("NewTag",1);
o kadarını da eliylemi yazacak tarif ederken :D
teşekkürler james_sr ,
serosoft ' Alıntı:
merhaba,
rica ederim güzel özetlemişsin. vaktim yoktu anca o kadarını yazabildim :)
Merhaba arkadaşlar.Foruma üye olalı 7 ay falan oldu ama bunun 5 ayı askerde geçti.Ben bilgisayarıma WinCC programı yükleyip PLCler üzerinde çalışmayı düşünüyorum.Acaba programı nerenden temin edebilirim?Yardımcı olursanız sevinirim.
bu kodu bir denemeni tavsiye ederim (ben deneme şansı bulamadım ama sen bi dene, çalışmazsa haber verirsen düzeltmek isterim..)
GetTagBit("NewTag",(SNORT)!GetTagBit(NewTag)); (eğer bu olmaz iseaşağıdaki kodu denersin..)
if(GetTagBit("NewTag")==1
{SetTagBit("NewTag",0);}
else
{SetTagBit("NewTag",1);}
omerosman
