wincc-plc cpu 214 haberleşme problemi
serdar75
18 Kas 2006
merhaba arkadaşlar
Bilgisayarımda kurulu simatic wincc flexible 2008 pragramını s7-200 cpu 214 ile haberleştiremiyorum,runtime da hata veriyor.(comminicatıon error)forumda yazılan haberleşme sorunlarını okudum(pg-pc interface+wincc ayar)fakat bir sonuca ulaşamadım.plc,winlog Scada ile ve microwin ile sorunsuz haberleşiyor.
com 1 de pc-ppı kablo kullanıyorum.portta sorun var diye format bile attım pc'ye ama aynı.başka nerelere bakmam gerekir,başına gelen veya fikri olan varsa yardımcı olsun lütfen...:confused::confused::confused:
Denetim masasından Set PG/PC Interface e girin. Acces point of the Aplication dan "S7ONLINE (Step 7) için PC/PPI cable seçin. Wincc de ise Communication da Network olarak PPI yı seçin. HMI Device access point : S7ONLINE seçin yada yazın
sayın ernesto
bunlar seçili dediğiniz gibi,hızlar ve adreslerde normal(hızlar=9600...pc adres=1,plc=2)fakat yinede haberleşmiyor.başka nerede hata yapıyor olabilirim ??
PPI cablo ayarlarında da ( Set PG/PC interface deki) hızınız 9600 mü? Bir de Wincc de runtime a geçtiğinizde PPI kablodaki Rx/Tx lambaları yanıp sönüyor mu?
evet,PPI cablo ayarlarında da ( Set PG/PC interface deki) hız 9600 .ama bendeki ppı kabloda led göstergeleri yok-orjinal siemens pc/ppı kablo
İşin ilginci aynı kablo ve ayarlarla winlog scada demosuyla pc den haberleşe biliyorum,ama wincc flexible ile cpu bir türlü haberleşmiyor.
Size bahsettiğim şekilde daha önce kullandım Wincc -S7-200 haberleşmesini. Bir de 19200 i dener misiniz? (PLC portu, Set PC/PG interface den S7ONLINE, Wincc)
şimdi denedim sayın ernesto ,aynı . yanlız bendeki cpu 214 ve max hız 9600 sanırım
sayın Vain,hotfixler tam olarak nedir,aydınlatabilirmisiniz
martin eden01
