wincc scada tag ilemi
omer9640
30 Ocak 2007
Merhaba arkadaşlar wincc Scada ile ilgili bir işlem yapmak istiyorum.PLC den gelen veri diyelimki tag=power olsun. bu deger sahada 100 olsun ve scada da 10 olarak görülüyor olsun budegeri sahada ki değere eşitlemek için scada da işlem yapmak istiyoruz.tag 'e bir işlem yapıp sonrasında I/o field ' görünsün istiyoruz. nasıl bir yol izlemek gerek .bilen arkadaşların bilgilerine ihtiyacım var.teşekkürler.
power=100 sahada ki değer
power=10 scadada okuduğumuz değer
Wincc içerisinde scripts leri kullanarak yeni oluşturacağınız bir tag a bir çok hesaplama ile istediğiniz değeri atayabilirsiniz. Lütfen internette wincc scripts diye aratınız. Örnekleri bulacaksınız, ben vakit bulunca buna bakacağım.
TAG MANAGEMENT içinde plc den gelen tag çift tıkla
açılan pencere altında linear scaling kutusunu tıklayıp aktif et.
process value range plc den gelen deger min ve max degeri yaz
tag value range istediğin aralıkta scale edebilirsin
Ama senin sorunun sanırım aynı sayfadaki data type bölümünü hatalı ayarlamış olmandan geliyor
landonor
