Xhc mach3 / delta vfd
9 Ocak 2019
Bir ümmet-i muhammed yok mudur ki xhc mach3 kart ile delta vfd spindle sürücü bağlamayı öğretsin
Çok şükür. 100/150 ebatlarında bir router yaptm kendi imkanlarımla. Aktif kullanmaktayım. Toplarken ömer elden ve kayserili faruk abi yardımcı oldular.
İlk sorun şu: xhc 3 eksen mach3 kartı kullanmaktayım. Spindle 2.2kw hertz. İnverter ise delta vfd el22 serisi. Cam programı olarak solidcam kullanıyorum. Postumda sorun yok. Ben mach3 ile spindle hız ve start stop ayarı yaptırmak istiyorum. G code yüklendiği zaman otomatik çalışıp devir almalı. Bunu bir türlü çözemedim. Bağlantı şemasını bulup anlaşılır bir şekilde öğrenemedim.
İkincisi limit swich leri aldım ama bağlayamadım. Son sorun da e stop düğmesi aldım ama onu da bağlayamadım. Umarım yardımcı olursunuz
    221.3 KB · Görüntüleme: 21
spindle bağlantısını buna göre yaparsan sorunsuz çalışması lazım. output ayarlarından out0 ve out1 kullanman lazım yön değiştirmek için. tek yönlü kullanacaksan sadece out0 kullan diğerini bağlamana gerek yok. Hız içinde analog çıkışı kullanman lazım şema gayet açıklayıcı. Sürücü üzerindeki bağlantı isimleri değişebilir onuda sürücünün pdfine bakarak çözersin.
Limit swichleri ne tür swich kullandığını söylemen lazım mekanikmi endüktif ise pnp mi npn mi?
e stop için kart ürenideki 0v çıkışını e stop butonundaki nc kontaktan geçirip inputlardan birine girip input sinyal kısmında estop pinine o inputu yazman lazım.
https://www.nvcnc.net/MK4/MACH3 Control Cord Manual-MKX-IV.pdf
bu pdf baya bir işini görür.
kolay gelsin
    216.8 KB · Görüntüleme: 109
Çok teşekkür ederim. Swiçler konusunu tekrar düşündüm bendekiler çok iş görmeyecek gibi. Basit mekanik swiçler.
Buderusss
