xlpe kablo hesap hk?
komutan
21 Şub 2009
arkadaşlar 360 metre uzağa 400KVA lık güç 34,5KV xlpe ile taşınacak kaçlık xlpe kablo kullanmam gerekir yardımcı olabilirmisiniz sağolun
şu an emo nun ajandası yanımda değil fakat tahminim 3x16 lık kablo yeterli olur diye düşünüyorum çünkü akım zaten çok az
yılların tecrübesini yalayıp yutmuş duayen bir mühendis abimiz bana xlpe kablo seçimini akım taşıma kapasitesine göre değil kısa devre kesme akımına göre seçilmesi gerektiğini söyler.
tamam ne güzel demişsiniz sayın ademcelik. kısa devre akımı ne kadar olur yüksek gerilim tarafında. söyler misiniz. trafonun % uk değeri hadi % 6 olsun minimum. zaten primerin akımı 6,7 A dir. kısa devre akımı da en fazla 110 A olur, o da tam yükte. ilk mesajı yazarken kataloğa bakmamıştım. zaten 16 lık XLPE yok diye gözüküyor emo nun sitesinde en düşüğü 35 lik. o da 189 A filan taşıyor. yani 35 lik hayli hayli yeter
kısa devre kesme akımı kesicilerde olur diye biliyorum ,kablo ile ilgisini biraz daha acabilir misiniz?
yada kesme akımı kesicideki her neyse kablo olayını anlayalım
aslında ademcelik beyin demek istediği herhangi bir kısa devre anında kablodan geçecek akıma dayanabilmesi herhalde.
tabiki kısa devre akımı kesicilerin en önemli özelliğidir diyebiliriz. trafoların % uk larının hesaplanmasının bir nedeni de bu yüzdendir zaten. ne kadarlık bir kısa devre akımı oluşacak ve buna göre nasıl bir kesici seçmem gerekir. kısa devre evdeki prizde de olabilir. orda kablo seçerken bunları düşünmüyoruz. sadece akımı taşır mı taşımaz mı diye bakıyoruz
yani xlpe kablolarda kısa süreli kuvvetli akıma dayanma diye bir parametre mi? var
akım trafolarındaki termal dayanma akımı (ıth ) gibi ? eğer öyleyse ademcelik bey haklı o parametreyi de gözününde bulundurmak gerek sonucta kısa devrede kesici açar ,ama bu arada kablo izolasyonu bozulursa koruma ne işe yarar.
şimdi arkadaşlar
benim haklı yada haksız olduğum birşey yok sözler bana değil meslektaşıma aittir.
mesele şu:
trafo tesisleri için çizdiğimiz projelerde tedaş kısa devre hesaplamalarını da istiyor. ancak zamanla esneklikten dolayı kısa devre hesaplarının kontrol edilmediği ve genellikle her projelerde aynı değer olduğunu söylemişti. bundan dolayı sadece akım ve gerilim düşümünün xlpe kablo seçiminde yeterli olmayacağını ve seçilen kesitin kısa devre akımı hesabına göre seçilmesi gerektiğini söylemişti. bir ara onunla konuşur ayrıntılı bir şekilde öğrenirim konuyu. kolay gelsin
şimdi arkadaşlar
mesele şu:
en kısa zamanda inşallah konu aydınlanır ,kimsenin kafasında soru işareti kalmasın
üstadla konuştum ;
hat üzerinde bulunan devre kesicilerin kesme süreleri belirlidir. bu süre zarfında kablonun kısa devre akımını zararsız bir şekilde atlatması şart. eğer kesici devreyi açmadan kablolar patlarsa tehlike çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. og projelerinin maliyet yönden masraflı olduğundan dolayı xlpe kablonun en kötü koşuldan çok normal koşullara göre seçildiğini yani sadece gerilim düşümü ve akım kontrolü yapılarak kablo kesiti seçildiğini söylüyor. Kolay Gelsin.
Sinan avşar
